Karol_86 01.09.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 (edytowane) Witam, Z góry przepraszam za wszystkie możliwe błędy ortograficzne i gramatyczne, które są spowodowane tym, że polski język nie jest moim ojczystym. Dałam z siebie wszystko. Szukam opinii/rekomendacji na temat materiałów do budowania nowej ściany w mojej piwnicy (stary dom). Mam obecnie stare drewniane ściany - w stanie widać na zdjęciu - i mam zgodę z właścicielem piwnicy sąsiadowej ze mogę zbudować nową ścianę (i usuń istniejącą ścianę). https://paste.pics/DQDSO https://paste.pics/DQDT9 (z jakiegoś powodu nie jestem w stanie przesłać zdjęć) Oczywiście nie mogę zbudować ściany z betonu lub styropianów - nie ma izolacji poziomej i podłogi wdrażam następujące podejście: https://dominatura.pl/2015/07/stary-dom-podloga-w-piwnicy/ Więc myślę, że powinienem użyć jak cegły pełnej klasy 20 (postaw ściany nad ziemią albo podniesiony z nowej podłogi?) i tylko, poprawna? Edytowane 20 Listopada 2021 przez Karol_86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.09.2021 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Witam,Dwa obrazy się nie wczytują, np https://dominatura.pl/2015/07/stary-dom-podloga-w-piwicy/ pokazuje błąd 404. Można zbudować ścianę z cegieł klasy 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol_86 01.09.2021 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Witam, Dwa obrazy się nie wczytują, np https://dominatura.pl/2015/07/stary-dom-podloga-w-piwicy/ pokazuje błąd 404. Można zbudować ścianę z cegieł klasy 20. poprawny link : https://dominatura.pl/2015/07/stary-dom-podloga-w-piwnicy/ tez: https://dominatura.pl/2015/10/piwnice-starych-domow/ https://dominatura.pl/2015/01/stara-piwnica-przed-i-po/ I powinien zbudować z ziemi lub na (górze) nowej podłogi? Lub jest obojętny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.09.2021 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Brak izolacji poziomej to nie problem, kup folię fundamentowa i rozłóż w miejscu ściany a potem muruj, jeżeli jest wigoć w piwnicy radziłabym ceramikę lub beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.09.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 poprawny link : https://dominatura.pl/2015/07/stary-dom-podloga-w-piwnicy/ tez: https://dominatura.pl/2015/10/piwnice-starych-domow/ https://dominatura.pl/2015/01/stara-piwnica-przed-i-po/ I powinien zbudować z ziemi lub na (górze) nowej podłogi? Lub jest obojętny? Z ziemi nie, bo pod ścianą musi być stabilne podłoże. Jeśli nie jest stabilne, to trzeba ustabilizować, np wylać beton B25 zbrojony siatką wielkooczkową. Dopiero na betonie można murować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol_86 01.09.2021 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Jeśli chodzi o korzystanie z betonu, nie doprowadzi do dalszej problem zgłaszane tutaj - https://dominatura.pl/2015/10/piwnice-starych-domow/ ?"Powierzchnia betonowa w odróżnieniu od wapiennej nie ma właściwości paroprzepuszczalnych. Wilgoć z podłoża (a to jest stary dom pozbawiony izolacji poziomej) nie mogąc wydostać się ze ściany zaczęła ją niszczyć." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.09.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Beton POD ścianę można dać i się daje, jako stabilne podłoże. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol_86 01.09.2021 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Beton POD ścianę można dać i się daje, jako stabilne podłoże. Jasne. A ponieważ będzie ścianą "działową" (nie nośna), czy mogę zbudować o grubości 12 cm (1/2 cegły) lub musi mieć 25 cm (1 cegły)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.09.2021 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Może być 12cm, ale dobrze ją przewiązać z sąsiednimi ścianami albo inaczej związać. Na pełną cegłę będzie dużo stabilniejsza, ale też trzeba ją odpowiednio murować. Moim zdaniem spokojnie wystarczy 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol_86 01.09.2021 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 (edytowane) Może być 12cm, ale dobrze ją przewiązać z sąsiednimi ścianami albo inaczej związać. Na pełną cegłę będzie dużo stabilniejsza, ale też trzeba ją odpowiednio murować. Moim zdaniem spokojnie wystarczy 12 cm. Dzięki za odpowiedzi. O przewiązanie ściany, wszelkie pomysłów (z wyjątkiem sąsiednich ścian)? Długości - 3,5 metrów. Edytowane 1 Września 2021 przez Karol_86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.09.2021 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/zasady-murowania-scian-dzialowych-i-innych-materialow-galeria-aa-txDF-bxy5-Fc8Q.htmlPodstawowe zasady murowania ścian działowych Bloczki, płytki lub pustaki układa się warstwami, z przesunięciem i zachowaniem prawidłowego wiązania materiału oraz grubości spoin, zależnie od ich rodzaju.Ściany działowe powinny być oparte na podłodze na gruncie lub stropie, ale z nimi niepołączone trwale, tak żeby każdy element mógł się swobodnie odkształcać bez wzajmnego wywierania na siebie nacisku. Dlatego muruje się je na tak zwanej warstwie poślizgowej, którą może stanowić pas papy lub grubej folii polietylenowej. Nie należy ich łączyć ze stropem również dlatego, żeby nie przenosić drgań. W tym celu można położyć na warstwie poślizgowej podkładki z filcu. Między ścianą a stropem powyżej niej zostawia się odstęp o wysokości 1-3 cm, który później wypełnia się materiałem trwale elastycznym, na przykład pianką poliuretanową lub wełną mineralną. Łączenie ścian działowych z nośnymi Działówki często stykają się z innymi murami pod kątem prostym i tworzą połączenie narożne o kształcie L lub pośrednie, o kształcie T. Jedną murowaną ścianę działową z drugą najlepiej jest przemurować. Zwiększy to ich stabilność oraz wyjdzie na dobre akustyce pomieszczeń. Co innego łączenie ze ścianami nośnymi. Przemurowanie nie wchodzi tu w grę. Pozostaje na przykład połączenie na tak zwane strzępia zazębione. Murarz, budując ścianę nośną, pozostawia puste miejsca w co drugiej warstwie. Tak powstaje pionowy rząd strzępi. W trakcie domurowywania ściany działowej w każde pozostawione gniazdo wsuwa się cegłę posmarowaną częściowo zaprawą murarską. Sposób taki można jednak brać pod uwagę tylko pod warunkiem, że ściana nośna i działowa są murowane z elementów o tej samej wysokości. W innym przypadku pozostaje wykonanie w ścianie nośnej bruzdy o głębokości kilku centymetrów i szerokości o mniej więcej 1 cm większej niż grubość działówki. Niestety oba rodzaje połączeń, choć z pewnością bardzo solidne, są dość pracochłonne. Obecnie z pomocą murarzom przychodzą płaskie, stalowe kotwy. Przykręca się je do muru nośnego i buduje ścianę działową. Odgina się je później pod kątem prostym i umieszcza w poziomej spoinie działówki. Zazwyczaj kotwy są rozmieszczane co trzy spoiny poziome. Gdy obie ściany będą budowane z elementów o jednakowej wysokości, wtedy kotwy rozmieszcza się w trakcie murowania ściany nośnej. Wkłada się je w świeżo nałożoną zaprawę, tak żeby od połowy wystawały w kierunku przyszłej ściany działowej. Ważne też, żeby w trakcie murowania wykonywać pionową spoinę wypełnioną zaprawą między jednym a drugim murem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264283-budowanie-nowej-%C5%9Bciany-w-starej-piwnicy/#findComment-7944131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
