Tagloo 01.09.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Witam będę robił sam ogrzewanie podłogowe, lecz narazie jestem na etapie rozprawdzania elektryki i stąd moje pytanie jakie i ile przewodów rozprowadzić. Będę miał dwa sterowniki na parterze i piętrze, oraz dwa rozdzielacze. Od sterowników myślę poprowadzić dwa przewody 4x1 bezpośrednio do pieca, do obu rozdzielaczy zasilanie 3x2,5 i przewodami 4x1 z rozdzielaczy bezpośrednio do pieca, oraz z pieca do pogodynki na zewnątrz. Proszę o podpowiedź czy dobrze myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264290-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 01.09.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Proszę o podpowiedź czy dobrze myślę. Co za dużo to nie zdrowo. Na co tyle sterowników skoro wystarczy jeden, który ma włączyć pompy kiedy będzie potrzeba. PS. Jaki planujesz źródło ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264290-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-elektryka/#findComment-7944099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 02.09.2021 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Podłogówka nie musi a nawet nie powinna mieć żadnego sterowania , wystarczy podać wodę o odpowiedniej temperaturze i nic poza tym przeważnie od 25-32 stopnie maxymalnie a daje głowę że dwa trzy razy w czasie zimy ręcznie ustawisz temp i to w zupełności wystarczy , ja zeszły sezon tylko dwa razy cykłem zaworem 4 drogowym z 28 na 30 stopni jak przyszedł mróz duży bo normalnie jest taki bezwład że jak ktoś myśli lub komuś wmawia aby instalował sterowniki itp to albo naciągacz albo fantasta teoretyk , praktyka mówi że nie potrzeba sterowania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264290-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-elektryka/#findComment-7944171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.09.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Witam będę robił sam ogrzewanie podłogowe, lecz narazie jestem na etapie rozprawdzania elektryki i stąd moje pytanie jakie i ile przewodów rozprowadzić. Będę miał dwa sterowniki na parterze i piętrze, oraz dwa rozdzielacze. Od sterowników myślę poprowadzić dwa przewody 4x1 bezpośrednio do pieca, do obu rozdzielaczy zasilanie 3x2,5 i przewodami 4x1 z rozdzielaczy bezpośrednio do pieca, oraz z pieca do pogodynki na zewnątrz. Proszę o podpowiedź czy dobrze myślę. Odnośnie instalacji to zastanów się dobrze gdyż wybór sposobu sterowania pociąga za sobą niejako wybór schematu instalacji. Osobne sterowanie piętrami to z kolei osobne dwa rozdzielacze z mieszaczami i osobne załączanie samych pomp lub zaawansowane sterowanie siłowników zaworu trójdrogowego w mieszaczu. Osobne regulatory raczej nie pokierują bezpośrednio kotłem bo jeden będzie zależny od drugiego i wykluczał siebie nawzajem. Osobne regulatory w każdym z pomieszczeń to z kolei elektrozawory na każdej pętli przyporządkowanej do danego pomieszczenia. Sam schemat instalacji czasem pociąga za sobą także i konkretnego producenta oprzyrządowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264290-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-elektryka/#findComment-7944196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tagloo 02.09.2021 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Właśnie ja chce jak najprościej dlatego myślałem że tak będzie prosto, dwa sterowniki na górę i dół, dwa rozdzielacze i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264290-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-elektryka/#findComment-7944216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.09.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Właśnie ja chce jak najprościej dlatego myślałem że tak będzie prosto, dwa sterowniki na górę i dół, dwa rozdzielacze i tyle Będzie prosto tylko napisz co chcesz w ten sposób osiągnąć. W pierwszym wpisie nie powinieneś pisać o ilości i połączeniach elektrycznych ale raczej także o tym co chcesz osiągnąć. Dwa sterowniki oznaczają że chcesz nimi stabilizować temperatury, osobno parteru i osobno poddasza. Dwa rozdzielacze podłogówki to norma. Teraz jednak pojawia się pytanie: Czym steruje pierwszy sterownik Czym steruje drugi sterownik Co steruje kocioł Za pomocą jakiej pompy lub ilu pomp jest napędzana woda w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264290-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-elektryka/#findComment-7944231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.09.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2021 Proszę o podpowiedź czy dobrze myślę. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342800-Pr%C4%85do%C5%BCerna-automatyka-steruj%C4%85ca-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym&highlight=pr%C4%85do%C5%BCerna+automatyka https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369560-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez&highlight=pod%C5%82og%C3%B3wka+projektem https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525-O-bezw%C5%82adno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki Jak masz dobrze przeliczoną podłogówkę to sterowanie jest zupełnie zbędna. Jak źle - niewiele pomoże przez koszmarnie długi czas reakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264290-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym-elektryka/#findComment-7944235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
