Witam, kupiłem mieszkanie z poddaszem użytkowym i chciałbym zrobić tam podłogę i trochę to wygłuszyć, stąd moje pytanie o wasze rady jak to zrobić rozsądnie najlepiej.
Dodam, że między wiazarami a sufitem z GK będzie przestrzeń ok 80cm.
Mój pomysł to dać między krokwie wełnę 20cm, na wiązarach położyć łaty co 50-60cm, na łaty jakiś filc lub jakiś klej (może coś polecicie na skrzypienie) i na to OSB 22mm + ewentualnie jakaś folia jeszcze.
Natomiast deweloper zaproponował, że to zrobi "budżetowo". Z racji, że jest przestrzeń 80cm to bez wełny, bo po co albo 10cm wełny. A OSB bezpośrednio do wiązarów.
Z góry dzięki za każdą opinie bardziej doświadczonych w temacie
https://forum.murator.pl/topic/264321-wykonanie-pod%C5%82ogi-z-osb-na-wi%C4%85zarach/
Kilka pytań/próśb:
- rzuć jakąś fotkę
- jak gęsto są wiązary ułożone?
- jeśli poddasze użytkowe, to wełnę dać, ale i tak dźwięki uderzeniowe będą się przedostawać po drewnie wiązarów
- po co te łaty na wiązarach?
Na skrzypienie można dać np filc albo pokrojone kawałki grubej wykładziny
https://forum.murator.pl/topic/264321-wykonanie-pod%C5%82ogi-z-osb-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7944454
https://ibb.co/nRm7CLc
- Innego zdjęcia aktualnie nie mam niestety. Mieszkanie jeszcze się buduje i mam ograniczony dostęp
- Dosyć gęsto, ponoć 60cm
- To coś jeszcze oprócz wełny, jak dam 20 to ma to sens, czy 10 jak deweloper sugeruje?
- Łaty głównie do poziomowania, niestety nie wiem na ile te belki są równe. Czy nie ma sensu dawać tych łat? https://ibb.co/nRm7CLc
https://forum.murator.pl/topic/264321-wykonanie-pod%C5%82ogi-z-osb-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7944473
Najpierw poczekaj, aż będziesz mógł wejść do mieszkania i wtedy zdecyduj.
Nie do końca rozumiem: wełnę chcesz dać między wiązarami czy/i między krokwiami?
Poziomy tych wiązarów trzeba zmierzyć (np laserem).
Można wykonać taką idealnie równa podłogę przy użyciu wsporników regulowanych pod legary. Te łaty sobie daruj, bo są nierówne, daj strugane kantówki.
Płyty OSB daj podwójnie, np 2x22 albo przynajmniej 2x18mm, na "mijankę". Płyty skręć ze sobą krótkimi wkrętami ciesielskimi fi5 albo fi6. Pod płyty daj filc albo grubą wykładzinę. Między plytami daj 1-2 mm na pracę drewna, inaczej będzie Ci to piszczeć podczas chodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/264321-wykonanie-pod%C5%82ogi-z-osb-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7944481
Właśnie mam problem z deweloperem, bo poddasze początkowo miało być do samodzielnego zrobienia i wtedy zrobiłbym podobnie jak piszesz. Niestety deweloper dopiero się dowiedział, że nie dostanie odbioru jak nie będzie tam podłogi i musi to zrobić przed oddaniem, zaproponował wykonanie płyty OSB bezpośrednio na wiązarach, podłogi wychodzi 34mkw w cenie 4000zl + 1000zl za wełnę 10cm.
I w sumie stąd było moje zapytanie jak fachowo to wykonać, bo nie wiem czy warto się na to godzić i wydawać kasę i potem poprawiać.
Deweloper twierdzi, że będzie lustro bezpośrednio na wiązarach, jak to się ma do wykonania na kantowkach?
https://forum.murator.pl/topic/264321-wykonanie-pod%C5%82ogi-z-osb-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7944508
Nie wiem, przecież tego nie widzę. Jakby były równo położone te wiązary, to będzie lustro, a jak nie, to trzeba podrównać. Dowiedz się dokładnie, z czego ma być ta podłoga. BTW: wełnę kładzie się w dwóch warstwach.
https://forum.murator.pl/topic/264321-wykonanie-pod%C5%82ogi-z-osb-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7944543
Osb nie będzie skrzypieć jeśli płyty nie będą się dotykały.Nie wiem co tam wybierzesz jaką płytę pióro wpust czy bez.Jeśli na p/w to koniecznie klejenie jeśli bez to szczeliny wg.zaleceń producenta.Zamiast filcu można dać gumę 3-6mm .Dać jak najwięcej wełny ile się da jeśli zależy nam na ciszy.Ja zamiast osb zastosowałem płytę mfp 25mm która jest sztywniejsza od osb.Rozstaw legarów dawałem chyba co 40cm.zależało mi na jak największej sztywności podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/264321-wykonanie-pod%C5%82ogi-z-osb-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7944575
