Większość stosuje się stopniem szybkości spływu zawartości muszli klozetowej.
Niezawodny to będzie kij od szczotki drewniany czy metalowy wpasowany średnicą w rurkę długa na te 20 cm i od dołu zlicowaną ze stropem szamba w wywierconej przez ciebie dziurze. Od dołu dajesz kawał twardego czy wodoodpornego styropianu mocujesz w nim ten kij . Na wierzchołku kija montujesz element nie pozwalający konstrukcji spaść na dno szamba po wypompowaniu. Kiedy poziom się podniesie czubek tego kija się również podniesie. Z czasm na kiju możesz zaznaczyć miarki poziomu napełnienia
https://forum.murator.pl/topic/264329-czujnik-nape%C5%82anienia-szamba/#findComment-7944748
do tego możesz podłączyć wyłącznik krańcowy ten do modułu telefonicznego z wgranym tekstem sms.
Elektronika cywilna dziś z definicji jest zawodna z powodów "ekologicznych" pozbawiono lutów ołowiu . Z tego powodu łącza na płytce są kruche
https://forum.murator.pl/topic/264329-czujnik-nape%C5%82anienia-szamba/#findComment-7944889
Ale po co kombinować z jakimiś wyłącznikami krańcowymi na kijach od szczotki, skoro jest takie coś:
https://allegro.pl/oferta/sygnalizator-czujnik-poziomu-napelnienia-szamba-5504881740
Sam nie mam, ale opinie ma dobre
https://forum.murator.pl/topic/264329-czujnik-nape%C5%82anienia-szamba/#findComment-7944911
Niestety, byle glut który zawiśnie między elektrodami da fałszywy sygnał =PEŁNO! Przecież na powierzchni treści szamba pływa apetyczny kożuszek złożony z glutów. Może przy czystej wodzie to się sprawdzi. Może... Zbyt długo eksploatowałem szambo aby wierzyć w takie cudowne wynalazki. To co opisał gnago w #2 ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/264329-czujnik-nape%C5%82anienia-szamba/#findComment-7944921
coś podobnego mam zrobione tymi ręcami:
- 2 elektrody w szambie (z kwasówki czy coś podobnego), tyle że bardziej pręty fi12 niż druciki, długość ~20cm i rozstaw też pewnie ze 20cm
- polutowałem prosty wzmacniacz operacyny na zasadzie porównania oporów (jest zamontowany w domu - 1 układ i kilka oporników)
- dalej już co kto woli ale u mnie odpala się jak opór między prętami <2kOhm to dioda świeci
Jest to część większej całości czy jak kto woli "systemu", więc uruchamia się raz dziennie na 3 sekundy i jak jest ~80% szamba to dostaję info na telefon.
Działa tak już z 5 lat.
Widziałem kiedyś u sąsiada podobny patent tylko zrobiony z przerobionego dzwonka bezprzewodowego - wtedy nie trzeba kabla od szamba do domu.
To ustrojstwo z linka też pewnie by się dało podpiąć do innych elektrod ale trzeba by było trochę zmodyfikować albo podregulować układ jeśli jest możliwość bo pewnie działa na podobnej zasadzie przepływ/brak przepływu pradu.
Edytowane przez weasel123
https://forum.murator.pl/topic/264329-czujnik-nape%C5%82anienia-szamba/#findComment-7944942
Na rynku jest kilka gotowych rozwiązań. Liczę właśnie na opinie osób, które to używają by wyeliminować urządzenia, które przestaną działać po 2 miesiącach albo ich wskazania będą niewiarygodne.
https://forum.murator.pl/topic/264329-czujnik-nape%C5%82anienia-szamba/#findComment-7945043
- polutowałem prosty wzmacniacz operacyny na zasadzie porównania oporów (jest zamontowany w domu - 1 układ i kilka oporników)/QUOTE]
Dasz schemat?
https://forum.murator.pl/topic/264329-czujnik-nape%C5%82anienia-szamba/#findComment-7945044
- zamiast diody możesz wstawić co tam chcesz, przekaźnik itp
- zamiast R=2k podpinasz elektrody z szamba
- zamiast R=2,2k najlepiej potencjometr żeby sobie wyregulować opór załączania - u mnie jest 2kOhm ale pewnie zawsze będzie inny
- wzmacniacz to LM321, tranzystor w zasadzie jaki chcesz NPN
Tu jest 9V zasilanie z baterii, ale jak chcesz np 12V albo więcej z jakiegoś zasilacza to ewentualnie trochę podnieś proporcjonalnie wartość opornika przy diodzie.
Nie wiem jaki będzie efekt jak to zapniesz na stałe pod napięciem bo chyba będzie zachodzić elektroliza ale można na różne sposoby to cyklicznie na chwile odpalać.
EDIT: Tak sobie właśnie na szybko pomyślałem że jak masz zamontowany alarm w domu to
- dało by się przy pomocy takiego układu ogarnąć SMSa kiedy szambo pełne.
- można by uruchamiać sprawdzenie szamba codziennie na kilka sekund
Poza tym jeżeli to ma sterować tylko diodą to można uprościć ten układ - będzie bez tranzystora i bez 4 oporników.
https://forum.murator.pl/topic/264329-czujnik-nape%C5%82anienia-szamba/#findComment-7945078
