Robinson74 04.09.2021 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Witam, Instalator, który będzie mocował rurki ogrzewania podłogowego po tym, gdy ja już ułożę styropian, zgłosił mi fakt, żebym styropian kleił do płyty, gdyż rurki mogą unieść styropian, do którego będą mocowane rurki z tworzywa. Czy klejenie styropianu pod podłogą jest zgodne ze sztuką budowlaną? Czy ktoś spotkał się z problemem podnoszenia styropianu? Dodam, że u mnie rurki będą z polibutylenu. Może to coś zmienia. A może można rurki mocować do płyty poprzez warstwę 5 cm EPS (3+2 cm)? U mnie pod styropianem nie będzie hydroizolacji, więc o jej przebicie można się nie martwić. Hydroizolacja jest pod piwnicą, a tu mowa o parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2021 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Jak przyciśnie go ze 150kg/m2 to nie dociśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7944628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.09.2021 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 A jak rurki podłogówki dostaną wodę do próby ciśnieniowej, to nie pójdą w górę nabite ciśnieniem roboczym +30%? Przed tym przestrzega instalator, a prawdę mówiąc, to pewnie nie chce mu się robić próby wodą, ale ja wymagam takiej właśnie próby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7945693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.09.2021 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Widzę, że do mocowania rurek podłogówki są tez w sprzedaży listwy montażowe. Czy ktoś z forum stosował? Np. tutaj jest opis:https://www.tiasystem.pl/blog/szyna-do-ogrzewania-podlogowego/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7946027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.09.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 A jak rurki podłogówki dostaną wodę do próby ciśnieniowej, to nie pójdą w górę nabite ciśnieniem roboczym +30%? Przed tym przestrzega instalator, a prawdę mówiąc, to pewnie nie chce mu się robić próby wodą, ale ja wymagam takiej właśnie próby. A dlaczego chcesz próbę robić wodą przeciez wiadomo ze powietrze jest rzadsze i jeśli na powietrzu będzie ok. To na wodzie tym bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7946041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.09.2021 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Dlaczego chcę robić próbę wodą? Bo to zgodne ze sztuką budowlaną, a poza tym woda pokazuje ewentualny wyciek, a powietrze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7946135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.09.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Dlaczego chcę robić próbę wodą? Bo to zgodne ze sztuką budowlaną, a poza tym woda pokazuje ewentualny wyciek, a powietrze nie. Bijesz piane. przecież nie masz łączeń w OP. Ja sam układałem , próby nie robiłem, pierwszy raz skręcałem dwa rozdzielacze, łącznie 18 obwodów i ani kropli po uruchomieniu z nich nie uszło Grunt to spokojna robota, proste cięcia i dobry materiał (u mnie nierdzewka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7946147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.09.2021 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 (edytowane) Bijesz piane. przecież nie masz łączeń w OP. Ja sam układałem , próby nie robiłem, pierwszy raz skręcałem dwa rozdzielacze, łącznie 18 obwodów i ani kropli po uruchomieniu z nich nie uszło Ciśnienie powinno być nabite w czasie robienia wylewek. Raz, że znacząco to utrudnia załamanie rurki (a bywały na FM takie opisy, jak nie były rurki pod ciśnieniem). A dwa, że nawet jak w czasie wylewania zostaną gdzieś rurki załamane, to widać to na manometrze... Oczywiście przy nabiciu ciśnienia wodą. Bo przy nabiciu powietrzem, przez jego ściśliwość, różnica może być zbyt subtelna do wyłapania. Może też przytrafić się nieszczelność. Brak złączek to żaden dowód na szczelność. Rury mogą być uszkodzone na każdym etapie - od wady produkcyjnej, po nieostrożne posługiwanie się narzędziami ekipy od wylewki. Nie zmienia to faktu co do meritum , że jeszcze z akumulatorem na.... tfu, pod 7cm betonu nigdy nie wypływali Edytowane 12 Września 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7946148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.09.2021 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Producent mojego systemu rur przewiduje próbę ciśnieniową do 20 bar.Jaki sprzęt powinien mieć monter, żeby nabić tak wysokie ciśnienie? Czy do tego trzeba coś specjalnego? Napełnić instalację.Odpowietrzyć instalację.Zwiększyć ciśnienie do 7 bar na pół minuty w celu zaciśnięcia się pierścienia utrzymującego na rurze.Zwiększyć ciśnienie do 20 bar pozostawiając na godzinę, aby odkryć nieszczelne połączenia.Zmniejszyć ciśnienie do wartości użytkowych, aby sprawdzić jak system zachowuje się w normalnych warunkach pracy.Po wykonaniu tych kroków instalacja powinna działać poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7946502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.09.2021 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Wrzuć w googla czy portal aukcyjny "pompa ręczna do prób ciśnień". Do 60 bar bez problemu nabijają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264336-mocowanie-rurek-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7946506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
