Mocowanie rurek ogrzewania podłogowego
Robinson74
Instalator, który będzie mocował rurki ogrzewania podłogowego po tym, gdy ja już ułożę styropian, zgłosił mi fakt, żebym styropian kleił do płyty, gdyż rurki mogą unieść styropian, do którego będą mocowane rurki z tworzywa.
Czy klejenie styropianu pod podłogą jest zgodne ze sztuką budowlaną?
Czy ktoś spotkał się z problemem podnoszenia styropianu? Dodam, że u mnie rurki będą z polibutylenu. Może to coś zmienia.
A może można rurki mocować do płyty poprzez warstwę 5 cm EPS (3+2 cm)?
U mnie pod styropianem nie będzie hydroizolacji, więc o jej przebicie można się nie martwić. Hydroizolacja jest pod piwnicą, a tu mowa o parterze.
  Robinson74 napisał:
A jak rurki podłogówki dostaną wodę do próby ciśnieniowej, to nie pójdą w górę nabite ciśnieniem roboczym +30%?
Przed tym przestrzega instalator, a prawdę mówiąc, to pewnie nie chce mu się robić próby wodą, ale ja wymagam takiej właśnie próby.
A dlaczego chcesz próbę robić wodą przeciez wiadomo ze powietrze jest rzadsze i jeśli na powietrzu będzie ok. To na wodzie tym bardziej.
  Robinson74 napisał:
Dlaczego chcę robić próbę wodą?
Bo to zgodne ze sztuką budowlaną, a poza tym woda pokazuje ewentualny wyciek, a powietrze nie.
Bijesz piane. przecież nie masz łączeń w OP. Ja sam układałem , próby nie robiłem, pierwszy raz skręcałem dwa rozdzielacze, łącznie 18 obwodów i ani kropli po uruchomieniu z nich nie uszło :) Grunt to spokojna robota, proste cięcia i dobry materiał (u mnie nierdzewka)
Ciśnienie powinno być nabite w czasie robienia wylewek. Raz, że znacząco to utrudnia załamanie rurki (a bywały na FM takie opisy, jak nie były rurki pod ciśnieniem). A dwa, że nawet jak w czasie wylewania zostaną gdzieś rurki załamane, to widać to na manometrze... Oczywiście przy nabiciu ciśnienia wodą. Bo przy nabiciu powietrzem, przez jego ściśliwość, różnica może być zbyt subtelna do wyłapania.
Może też przytrafić się nieszczelność. Brak złączek to żaden dowód na szczelność. Rury mogą być uszkodzone na każdym etapie - od wady produkcyjnej, po nieostrożne posługiwanie się narzędziami ekipy od wylewki.
Nie zmienia to faktu co do meritum , że jeszcze z akumulatorem na.... tfu, pod 7cm betonu nigdy nie wypływali ;)
Edytowane przez Kaizen
Producent mojego systemu rur przewiduje próbę ciśnieniową do 20 bar.
Jaki sprzęt powinien mieć monter, żeby nabić tak wysokie ciśnienie?
Czy do tego trzeba coś specjalnego?
Napełnić instalację.
Odpowietrzyć instalację.
Zwiększyć ciśnienie do 7 bar na pół minuty w celu zaciśnięcia się pierścienia utrzymującego na rurze.
Zwiększyć ciśnienie do 20 bar pozostawiając na godzinę, aby odkryć nieszczelne połączenia.
Zmniejszyć ciśnienie do wartości użytkowych, aby sprawdzić jak system zachowuje się w normalnych warunkach pracy.
Po wykonaniu tych kroków instalacja powinna działać poprawnie.
