asaledr 04.09.2021 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Witam, Czy w takiej sytuacji geodeta wyznacza również ten 5 punkt czy nie ma takiego obowiązku? Chodzi o usługę wznowienia słupków granicznychhttps://ibb.co/Wz79Pzx Czy wyznacza jedynie 4 punkty graniczne jeśli działka jest prostego kształtu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.09.2021 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Jest punkt graniczny? Jest. Posiada numer i współrzędne czyli obowiązkiem geodety jest go okazać. To czy jest na prostej nic nie ma do rzeczy. Cena jest za okazanie granic działki, liczenie od punktu to nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7944800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 05.09.2021 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Jak mu zapłacisz to Ci wyznaczy.Generalnie w cenie "podstawy" nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7944871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.09.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Co to jest "podstawa"? Okazujesz punkty graniczne działki. Dostajesz wykaz XY z atrybutami, kontrolnie liczysz powierzchnię aby sprawdzić poprawność współrzędnych i wiesz ile jest punktów do wyznaczenia. Atrybuty są przesłanką w jakim trybie, według jakiego przepisu dalej postępujesz. Lecz jeśli dla kogoś podstawą do wyceny jest mapa, to jego problem. Oraz sąsiadów, jeśli będą dociekliwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7944924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 07.09.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Jesteś pewien że ten punkt to punkt graniczny dla dużej działki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7945225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 07.09.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2021 Czy rozumiesz o co pytasz? Mam nadzieje, że nie jesteś geodetą. Nie ma czegoś takiego jak punkt graniczny dla jednej działki. Każdy punkt graniczny służy co najmniej dwóm stronom a bywa że stron jest więcej - trzy, cztery albo i więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7945230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 08.09.2021 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2021 A można wziąć geodetę na wznowienie jedynie 1 albo 2 punktów granicznych? Czy musowo prać na całość? I czy jak się pisze na nowo protokół do tych 2 punktów to stary się unieważnia czy jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7945399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.09.2021 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Jeśli to proste wznowienie (w skrócie - jeśli punkty były zmierzone i ujawnione w EGiB po 2011r) to owszem, raczej nie ma przeciwskazań aby okazać nawet jeden (teoretycznie) - o ile sąsiednie punkty są stabilizowane i znalazłem znaki czyli okazałem trzy i tak jest opisane w protokole . Czołówki (odległości do sąsiednich) są kontrolą! Okazywać można wiele razy. Za każdym razem nowy numer zgłoszenia, nowy protokół a poprzedni staje się historią w ODGiK Jeśli to starocie, czyli wymagają ustalenia punktow i przebiegu granic do celów EGiB, to bezpieczniej jest wykonać dla całej działki, bo zdarzają się różne niespodzianki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7945406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 09.09.2021 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 A można wziąć geodetę na wznowienie jedynie 1 albo 2 punktów granicznych? Czy musowo prać na całość? I czy jak się pisze na nowo protokół do tych 2 punktów to stary się unieważnia czy jak to wygląda? Tak z ciekawości - po co to całe zamieszanie? Ktoś ukradł słupki czy jakiś urzędnik tego wymaga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7945415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.09.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 A można wziąć geodetę na wznowienie jedynie 1 albo 2 punktów granicznych? Potrzeba 3 punktów do wyznaczenia płaszczyzny. Jak dziadowanie zaczyna sie na tym etapie budowy, to ja nie wróże powodzenia w tych czasach.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7945451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.09.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Akurat prace geodety w przygotowaniu procesu budowlanego są ważne z uwagi na trwałe następstwa, których ewentualne korekty są kosztowne, o ile w ogóle możliwe do usunięcia bez rozbiórki obiektu. Granice i usytuowanie obiektu to podstawa.. Jeśli np. zabraknie 4m do granicy a sąsiad nie wyrazi zgody na sprzedaż gruntu przyległego (na poszerzenie) to będzie zonk. Widziałem już różne cuda nad cudami... np. granica przez środek nowej chaty - nie bliźniaka! Cytat z PB:Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia naużytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:(...)5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacjęo zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Na druku stoi napisane: Odstępstwa od projektu ... należy przedstawić w formie graficznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264338-czy-geodeta-wyznacza-te%C5%BC-ten-punkt/#findComment-7945465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
