baal83 09.09.2021 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2021 Witam,Chcę zbudować zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do domu o wymiarach jak na załączonym pliku.Wymiary są przybliżone, jeżeli chodzi o spadek dachu to zrobię podobny jak na tarasie. Mam w takiej samej konstrukcji zrobiony przez fachowca taras o większych wymiarach ( 3 m głęboki i 7 szeroki - od przodu i tyłu wsparty na 4 słupach - belki 14x14 cm). Drewno planuję użyć takie zwykłe z tartaku i mam pytanie jaki słupy i płatwie zastosować 12x12 cm czy 14x14. Dach będzie kryty dachówką betonową. Jestem raczej amatorem w tych kwestiach. Zbudowałem wprawdzie szopkę na narzędzia i drewno oraz domek dla dziecka (narazie stoją), ale nigdy nie budowałem konstrukcji krytej dachówką tylko gontem. Dachówkowa więcej waży i boję się żeby mi się to nie zawaliło. Dlatego pytam o te przekroje słupów. Nie wiem niestety jak dodać załacznik więc opisze to co wyrysowałem1. Dach jednospadowy kryty dachówką betonową, pod dachówka nadbitka 2 Przy ścianie dwa słupy zakotwione w betonowych schodach i przykręcone do ściany w kilku miejscach, na słuchach belka pozioma - rozpiętość między słupami 250 cm, całkowita szerokość daszku ok 330 cm, wysokość słupów przy ścianie ok. 250 cm3. Od frontu analogicznie jak przy ścianie, wysokość słupów ok. 210 cm, zastrzaly pomiędzy slupami a belką poziomą (wysokość słupów dostosuję tak żeby spadek był jak na tarasie więc podane wymiary są orientacyjne).4. głębokość daszku to ok 200 cm, z tym że odległość między słupem przyściennym a frontowym to ok. 140 cm. słupy frontowe i przyścienne połączę belkami poziomymi na dole i na górze (patrząc z boku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.09.2021 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2021 Zrobiłem coś podobnego, tyle że na słupach 50x100mm Można spokojnie chodzić po takim daszku, ale też mam pełne deskowanie płytą 22mm. Krycie papą. Moim zdaniem spokojnie wystarczy 12x12 cm, ale jak się boisz to 14x14. Architekt na moim tarasie (którego chyba nie wykonam zgodnie z projektem) dał słupy 16x16. Wysokości słupów nie maja znaczenia. Z tego co widziałem, na sztywność konstrukcji wpływ miały przede wszystkim miecze - trzeba dać po dwa na każdy kierunek działania siły, przeciwstawnie. Słupy na kotwach, żeby nie gniły. Mocowanie do ściany wkrętami 16mm (!), ciężko to bylo wkręcić, ale się dało. Ja bym dał całość na 14x14. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/#findComment-7945711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 12.09.2021 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 (edytowane) Skoro słupy mają być dwa szedłbym w 14x14 także ze wzgledu na wygląd/proporcje względem budynku i dopasowanie stylistyką do wspomnianego tarasu. Weź to pod uwagę żeby z tych słupów nie zrobiły się zapałki na tle budynku. Do tego nie wiem czy łączenie tych słupów w poziomie to już nie nadmiar? Wydaje mi się że krokwie i deskowanie zapewnią odpowiednią sztywność.Wiesz jaką masz montować dachówkę i ile jej wejdzie to możesz obliczyć wagę.Druga sprawa to nie zbyt płaski daszek pod dachówkę? Chyba że tylko ja sobie dopowiadam że on skoro jednospadowy będzie dosyć płaski. Edytowane 12 Września 2021 przez Happek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/#findComment-7946016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.09.2021 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Wydaje mi się że krokwie i deskowanie zapewnią odpowiednią sztywność. Ryzykowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/#findComment-7946057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baal83 12.09.2021 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Dzieki. Spad daszku zrobie jak na tarasie. Odpowiednio dostosuje wysokośc slupow z przodu i z tyłu biorac pod uwage ze taras jest jakies 1.5 m głębszy niz schody. A te belki łączące to narazie opcja. Ale moze dam bo między nimi może zamontuje taka żaluzje z deseczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/#findComment-7946059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baal83 12.09.2021 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2021 Ale jak ryzykowne to dam na pewno:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/#findComment-7946060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 15.09.2021 02:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 Mam nie takiej wielkości taras i krokwie bez deskowania dały dobrą sztywność...przecież to jest kotwione do ściany a nie wolnostojące... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/#findComment-7946608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.09.2021 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2021 A ja daszek nad wejściem podobnej wielkości i deskowanie niewiele dało, pomimo słupów kotwionych do ściany. To musi być jedna klatka, wiatr swoje zrobi, wierz mi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/#findComment-7946630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 19.09.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 Nie wiem czy zrobi skoro ponad 25m2 dachu stoi mi stabilnie i nie próbuje odlatywać... Nic nie poradzę że nawet gdybym chciał to mi się nie rusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264413-zadaszenie-wej%C5%9Bcia-do-domu/#findComment-7947597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
