Grzegorz_ST 13.09.2021 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Witam, mam w trakcie budowy (aktualnie SSZ) dom parterowy. Ściany nośnie i działowe zrobione są z silikatów, na zewnątrz będzie 20 cm styropianu, wewnątrz tynki cementowo-wapienne. W ścianach, zarówno nośnych jaki i działowych ekipa murarzy w niektórych miejscach zostawiła pionowe szpary o szerokości kilku mm (w kilku miejscach będzie to dobre kilkanaście mm), które nie są niczym wypełnione i prześwitują na drugą stronę No i teraz nie wiem czy się tym przejmować. Czy to są potencjalne mostki akustyczne i termiczne? Czy dla świętego spokoju, przed wejściem tynkarzy powinienem je uzupełnić np. klejem do murowania silikatów? Poniżej przykładowe szczeliny na ścianie kalenicowej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.09.2021 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Szpary możesz uzupełnić pianką z puszki. Problem widzę w ścianie szczytowej, zbyt wysoko wymurowanej. Bo jak teraz zachowasz ciągłość izolacji termicznej, czyli połączenia tych 20cm styropianu z ociepleniem połaci dachowej? Wklej fotkę tego fragmentu z dokumentacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 13.09.2021 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 Pianki id środka się nie daje, tynk ma się trzymać podłoża nie pianki, najlepuej wypełnić zaprawą jak więcej niż 5 mm, mniejsze można zostawić 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.09.2021 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 To szczytówki. Dojedzie od wewnątrz do krokwi, to samo od zewnątrz i będzie ok. Każdą szczelinę pianą i będzie grało. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_ST 13.09.2021 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 (edytowane) Dziękuję za podpowiedzi. Chciałbym wyjaśnić, że poddasze jest nieużytkowe, docieplenie będzie w suficie podwieszanym na wiązarach, między krokwiami nie mam docieplania w projekcie. Dałem zdjęcie ściany kalenicowej bo takie miałem ale na poziomie parteru też mam szczeliny. Czyli od wewnątrz na poziomie parteru lepiej uzupełnić zaprawą, żeby tynki lepiej się trzymały? Edytowane 13 Września 2021 przez Grzegorz_ST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.09.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2021 W takim przypadku sensownie jest ocieplić ścianę szczytową również od wewnątrz, ponieważ taka nieocieplona będzie sporym radiatorem dla pomieszczeń poniżej.Zważywszy że ściany są z silikatu, a pomieszczenie nieogrzewane. Szkoda fatygi na klejenie zaprawą kilkumilimetrowych szpar, pianka wystarczy, a i na szczelności budynek zyska. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_ST 14.09.2021 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Dzięki za zwrócenie uwagi na "radiator". Sam bym chyba nie pomyślał o tym, chociaż wydaje się całkowicie logiczne. Teraz myślę, żeby od wewnątrz przykleić 10 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.09.2021 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2021 Witam, mam w trakcie budowy (aktualnie SSZ) dom parterowy. Ściany nośnie i działowe zrobione są z silikatów, na zewnątrz będzie 20 cm styropianu, wewnątrz tynki cementowo-wapienne. W ścianach, zarówno nośnych jaki i działowych ekipa murarzy w niektórych miejscach zostawiła pionowe szpary o szerokości kilku mm (w kilku miejscach będzie to dobre kilkanaście mm), które nie są niczym wypełnione i prześwitują na drugą stronę No i teraz nie wiem czy się tym przejmować. Czy to są potencjalne mostki akustyczne i termiczne? Czy dla świętego spokoju, przed wejściem tynkarzy powinienem je uzupełnić np. klejem do murowania silikatów? Poniżej przykładowe szczeliny na ścianie kalenicowej: [ATTACH=CONFIG]457817[/ATTACH] Uszczelnij KAŻDĄ szczelinę, najlepiej jak tylko umiesz, np klejem do silikatów. Oprócz mostków akustycznych są to miejsca niekontrolowanej infiltracji powietrza, co jest przyczyną utraty ciepła i przesuszania powietrza zimą oraz zbyt dużej wilgotności i przegrzewania się wnętrza latem. To niewiele kosztuje (dwa dni pracy w pojedynkę), a da zauważalnie większy komfort mieszkania. Co ściany szczytowej: podjedź styropianem do samej góry, aż pod krycie dachu. Nad ten wieniec betonowy nad ściance szczytowej daj dokrojony styropian - wejdzie tam 15-20 cm. Od środka daj tyle samo styro co na zewnątrz, czyli 20 cm, bo na poddaszu nieizolowanym jest może 1 stopien cieplej niż na zewnątrz (przy braku zysków słonecznych). We wszelkie szpary wpuść piankę niskoprężną, również między płyty styropianowe a poszycie dachu. Nie lekceważ tego! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.09.2021 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Swoją drogą tren wieniec też pojechali. Gdzie on ma zbrojenie jak beton w trójkąty im wyszedł? Nie zapomnij o ścianach bocznych. Jak podjedziesz styropianem do samej membrany dachu, to w narożniku dolnym tej szczytówki, pod deską okapową wyjdą puste miejsca gdzie nie dochodzi styropian. przed robieniem wewnętrznych izolacji, czy sufitu podwieszanego, uzupełnij od środka cały styk styropianu i wiency wokół poddasza. Mi tam weszło wiele puszek piany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 16.09.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Swoją drogą tren wieniec też pojechali. Gdzie on ma zbrojenie jak beton w trójkąty im wyszedł? Usztywni pianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7946878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz_ST 17.09.2021 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 W moim projekcie na ścianach szczytowych nie ma wieńca. Ten beton to tylko uzupełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7947034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 17.09.2021 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 W moim projekcie na ścianach szczytowych nie ma wieńca. Ten beton to tylko uzupełnienie. Projektant narobił Ci tą murowaną ścianą sporo niepotrzebnej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7947039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 20.09.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Projektant narobił Ci tą murowaną ścianą sporo niepotrzebnej roboty. Wysuwnice potrzebują wsparcia na szczycie dlatego tak to zrobione. Też tak mam i fakt że więcej zabawy przy ocieplaniu ale to tylko jeden raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7947652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.09.2021 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Wysuwnice potrzebują wsparcia na szczycie dlatego tak to zrobione. Też tak mam i fakt że więcej zabawy przy ocieplaniu ale to tylko jeden raz Jesteś pewien, że wysuwnice są oparte na ścianie szczytowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7947656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 06.10.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Z jednej stronu krokwie poprzeczne wysuwnicy przykręcone do wiązara a pośrodku zamocowane krokwie poprzeczne kątownikami do szczytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7951621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.10.2021 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Z jednej stronu krokwie poprzeczne wysuwnicy przykręcone do wiązara a pośrodku zamocowane krokwie poprzeczne kątownikami do szczytu. Grzegorz_ST napisał, że ma wiązary (kratowe, jak sądzę), więc raczej będzie miał wysuwnicę zespoloną z poprzednim wiazarem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264478-szpary-mi%C4%99dzy-bloczkami-w-%C5%9Bcianach-no%C5%9Bnychdzia%C5%82owych/#findComment-7951649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
