domator222 18.09.2021 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2021 Hejmyśle czy by nie kupić suszarki bębnowej, którą ustawiłbym bezpośrednio na pralce. Problem polega na tym, że mam bardzo ograniczone miejsce. Pralka jest umieszczona we wnęce, praktycznie na styk. Przed wnęką jest też mało miejsca. Wyciągnięcie pralki, postawienie na niej suszarki i włożenie całego zestawu nie wchodzi w grę. Mam możliwość tylko podnieść suszarkę i wstawić ją na pralkę. Nie wiem jak to wygląda z zamocowaniem takiej suszarki. Widziałem, że sporo modeli ma klipsy spinane od tyłu dodatkowo przykręcane. Ja nie mam dojścia od tyłu. Czy są jakieś inne metody mocowania? Rozumiem, że po prostu postawienie suszarki na pralce nie wchodzi w gre... Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość p_n_usunięte 18.09.2021 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2021 Witaj Kolego Nie wiem jakiej marki masz suszarkę,ale polecam wpisać w Google ( Łącznik do pralki i suszarki) Łączniki są dedykowane do konkretnej marki oraz są również łączniki uniwersalne. Do Ciebie nalezy wybór. Mam nadzieje że nie zostanę posądzony o reklamę i nie zamierzam nic reklamować , lecz chciałbym żeby kolega domator222 obejrzał film jak przebiega montaż takiego łącznika. Pozdrawiam plasticfun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 05.11.2021 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Pomimo tego, ze można w słupku jedno na drugim bezpośrednio ja zamierzam pomiędzy pralką i suszarką zrobić półkę i boki z obu stron, będzie stabilniej.Łączniki które wymagają wiercenia w górnej pokrywie pralki zniechęcają mnie, natomiast klejone/nakładane dedykowane są do sprzętu tego samego typu, ja ze względu na max głębokość będę miał chyba pralkę z Elektoluxa a suszarkę z Beko i jestem związany jedynie wymiarami zewnętrznym, które są identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Mam możliwość tylko podnieść suszarkę i wstawić ją na pralkę. Nie wiem jak to wygląda z zamocowaniem takiej suszarki. Widziałem, że sporo modeli ma klipsy spinane od tyłu dodatkowo przykręcane. Ja nie mam dojścia od tyłu. Czy są jakieś inne metody mocowania? Rozumiem, że po prostu postawienie suszarki na pralce nie wchodzi w gre... Dzięki Ustaw suszarkę na pralce i po temacie. Nie musisz mocować. Musisz mieć dobrze ustawioną pralkę która nie będzie "latać" podczas prania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 05.11.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Ustaw suszarkę na pralce i po temacie. Nie musisz mocować. Bez jakiegokolwiek łącznika, czy półki?, nie miałem nigdy suszarki, nawet nie wiem jak pracuje podczas obrotów bębna. A mam niestety doświadczenie z tańcząca po łazience Amicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2021 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Mam suszarkę na prace bez jakichkolwiek łączników i mat pod suszarką.Całość działa bez problemu. Suszarka kręci bęben dosyć wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 06.11.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Pomiędzy pralką, a suszarką (obie Bosch) taki łącznik:UNIWERSALNY ŁĄCZNIK Z PÓŁKĄ DO SUSZARKI WPRO 60X60https://allegro.pl/oferta/uniwersaln...MzZiZDk1NmI%3DSuszarka jest nad pralką. Wszystko się sprawdza dobrze i podpięte do jednego odpływu przewidzianego wcześniej na pralkę. Podobno te firmowe np. Bosch wymagają wiercenia w pralce, dlatego kupiłem ten uniwersalny jak powyżej. Tańszy i lepszy. Ma w komplecie taki pas mocujący, który obejmuje suszarkę. I jest szuflada-półka, co wygodne jest przy ładowaniu suszarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 06.11.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Mam suszarkę na prace bez jakichkolwiek łączników i mat pod suszarką. Całość działa bez problemu. Suszarka kręci bęben dosyć wolno. Ok., dzięki fest , zatem spróbuję taki wariant na początku, jedyny minus to brak tej półki na kosz z bielizną ale nie ja będę obsługiwać ten sprzęt, hehehe A jakby moje dziewczyny nie były zadowolone to mogę skorzystać z wariantu kolegi @Lew2, zatem wstrzymuję się z instalacją boków i półki drewnianej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.11.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Pomiędzy pralką, a suszarką (obie Bosch) taki łącznik: UNIWERSALNY ŁĄCZNIK Z PÓŁKĄ DO SUSZARKI WPRO 60X60 uniwersalny-lacznik-z-polka-do-suszarki-wpro-60x60 A propos, jakie masz modele pralki i suszarki. Jak się sprawują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 06.11.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Teraz sobie uświadomiłem, że jak będę miał pralkę i suszarkę o głębokości 48-50cm to chyba nie wykorzystam tego łącznika 60x60, jakby była taka potrzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 07.11.2021 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 Pralka: Bosch WAN2417SPLSuszarka: Bosch WTH85V0SPLKupione w lipcu 2021 r. Generalnie spisują się bardzo dobrze. Nie wiedziałem, że suszarka w czasie pracy tak się tłucze - coś jak pralka przy wirowaniu. Suszarka to bardzo wygodne urządzenie, że nie chce się rozwieszać prania. Zużycie energii: pralka ok 850 Wh za pranie. Suszarka ok. 500 Wh za suszenie. Jak widać suszarka mimo, że pracuje zwykle dłużej niż pralka to bierze mnie prądu. Razem pranie + suszenie kosztuje mniej niż 1 zł za prąd do tego woda + kanalizacja, to wyjdzie jakieś 1 zł za jedno pranie z suszeniem - nie licząc płynu do prania, który jest bardzo drogi. Odnośnie płynu, to trzeba dodatkowo dokupić specjalną wkładkę do szuflady na proszek, bo inaczej nie da się wlać płynu.Suszarka ma jedną drobną usterkę. Tam jest panel dotykowy i w polu gdzie jest główny włącznik (Start) nie styka. Trzeba czasem pół minuty się pomęczyć, aby załapała. Zgłoszę to na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 07.11.2021 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 (edytowane) Pralka: Bosch WAN2417SPL Suszarka: Bosch WTH85V0SPL Nie wiedziałem, że suszarka w czasie pracy tak się tłucze - coś jak pralka przy wirowaniu. A kolega @d7d uważa, że suszarka kręci wolno ... Edytowane 7 Listopada 2021 przez Zig_Zag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 07.11.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 A kolega @d7d uważa, że suszarka kręci wolno ... Kręci wolniej niż pralka, ale chodzi głośniej tzn. tłucze się jakby tam kamienie były suszone. W sumie nie wiem dlaczego to jest takie głośne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 07.11.2021 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 Kręci wolniej niż pralka, ale chodzi głośniej tzn. tłucze się jakby tam kamienie były suszone. To coś chyba jest nie halo..., pralka czasami "potłucze" jak rozkłada równomiernie pranie w bębnie do czasu kiedy je nie ułoży, jest na dodatek mokre więc i cięższe. Dopiero zamierzam kupić suszarkę więc nie mam praktyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.11.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 Suszarka nie tłucze, może latać pralka pod suszarką jeżeli ta pralka jest źle ustawiona.Może też być źle ustawiona suszarka - ma 4 punkty podparcia (tak jak pralka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uncle 16.11.2022 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 Suszarka nie tłucze, może latać pralka pod suszarką jeżeli ta pralka jest źle ustawiona. Może też być źle ustawiona suszarka - ma 4 punkty podparcia (tak jak pralka). Ja mam suszarkę bębnową Beko z pompą ciepła, tłucze się jak kolega opisywał wyżej. Strzela i wydaje naprawdę głośne odgłosy które można porównać do tańczących kamieni wewnątrz. Dodam, że pracuje ona tak od nowości. Po pierwszych dwóch suszeniach wezwałem serwis, który potwierdził mi, że ten typ tak ma. Suszarka działa już trzy lata i w pełni spełnia swoją funkcję bez usterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 16.11.2022 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2022 No jesli to Beko to chyba nic dziwnego. Miałem kilka sprzętów tej firmy i nigdy więcej tego badziewia. Zmywarka po roku się rozpadła na kawałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
