hervi 22.09.2021 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 Witam.Prosiłbym o wyklarowanie kilku kwestii związanych z ociepleniem poddasza użytkowego. W ciągu kilku ostatnich dni sporo czytałem forum, oglądałem poradniki na YT oraz pytałem fachowców i niestety ile głów tyle zdań. Mam do ocieplenia świeżo wykonane poddasze, krokwie 14x7, poddasze będzie użytkowe. Moje podstawowe pytanie to czy jeśli jest zastosowana membrana wysokoparoprzepuszczalna a dach pokryty blachodachówką, należy zrobić szczelinę wentylacyjną ok 2cm między wełną i membraną? W tym przypadku chcąc ocieplić wełną 15cm chciałbym nabić łaty 3cm na krokwie aby wełna zlicowała się z nimi gdy się oprze na sznurkach. Następnie pójdzie oczywiście 2 warstwa wełny 10cm na stelażu. Kwestia czy robić tą szczelinę, przede wszystkim czy ma to sens, bo jeśli nie, to wystarczy że nabije jakieś listwy 1cm aby osiagnąć te 15cm gr wełny. Zawsze to 2 cm większe pomieszczenia na całej powierzchni. Proszę o uporządkowanie mi w głowie tych rzeczy abym obrał jak najlepszą drogę do wykonania tego zadania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.09.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2021 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Poddasze-skropliny-piana-czy-we%C5%82na Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7948167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hervi 23.09.2021 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Poddasze-skropliny-piana-czy-we%C5%82na Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7948358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 23.09.2021 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7948376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 23.09.2021 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Z artykułu wynika że przerwa wentylacyjna pomiędzy membraną a wełną to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7948378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 23.09.2021 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Z artykułu wynika że przerwa wentylacyjna pomiędzy membraną a wełną to błąd. A z praktyki wynika, że branie pod uwagę waty to błąd. Ale kto bogatemu zabroni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7948488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 24.09.2021 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 A z praktyki wynika, że branie pod uwagę waty to błąd. Ale kto bogatemu zabroni... Rok temu m2 piany 25 cm cenili po 60 zł. Dzisiaj mamy cenę 90zł. Dlatego robimy tę przerwę wentylacyjną pomiędzy wełną a membraną, czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7948624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 27.09.2021 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2021 Rok temu m2 piany 25 cm cenili po 60 zł. Dzisiaj mamy cenę 90zł. Dlatego robimy tę przerwę wentylacyjną pomiędzy wełną a membraną, czy nie ? A wata i robota przy niej ile zdrożała? Przecież te ceny to nie wymysł piankarzy tylko surowce podrożały o 80%. Zasługa kilku czynników, w tym "Zielonego ździerstwa" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7949577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 04.10.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Może jeszcze się ktoś wypowie w temacie. Czyja lepsza szkoła ? Kaizena czy https://receptynadom.pl/miedzy-membr...-wentylacyjna/ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7951198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 04.10.2021 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7951199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 04.10.2021 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 (edytowane) https://receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/ Zdecydowanie mają rację w linkowanym artykule. Para wodna ma się przedostać przez membranę możliwie szybko. Dodatkowa szczelina między izolacją a membraną powoduje przepływ pary wodnej w kierunku kalenicy (cały czas pod membraną) gdzie dochodzi do kumulacji i kondensacji. Efektem jest zamoczona wata czyli DRAMAT. Dlatego, między innymi, aplikuje się piankę ok bezpośrednio na membranę. Moim zdaniem ten proces i tak zachodzi w wacie, zwłaszcza tych rozprężnych, o małej gęstości i niskim oporze powietrznym ale wprowadzanie dodatkowej szczeliny jeszcze znacząco zwiększa to zjawisko. Kwalifikacji Kaizena nie będę komentował. Pozdrav, S. Edytowane 4 Października 2021 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7951351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.10.2021 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Zd Kwalifikacji Kaizena nie będę komentował. Trzymam za słowo. A fotki skomentujesz? Witam, potrzebuję porady jakiegoś specjalisty od dachów. Mam dom jak na zdjęciu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=450992 Przekrój dachu: dachówka ceramiczna, łaty/kontrłaty, membrana dachowa, pianka pur. W zaznaczonym na zdjęciu miejscu, dziś zauważyłem, że z podbitki kapie i spływa mi po ścianie zewnętrznej. To jest poza obrysem właściwym domu. Po odkręceniu podbitki (wykonanej z blachy perforowanej) widać, że membrana jest mocno skroplona od spodu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=450993 Kolejnym, nie dającym mi spokoju zjawiskiem, było zaciekanie wody na ścianie szczytowej pod podbitką: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410572 To wszystko fotki ocieplenia pianą natryskowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7951357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 06.10.2021 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 (edytowane) Ale z artykułu wynika ze przy pełnym deskowaniu powinna być szczelina wentylacyjna?a także ze pełne deskowanie to błąd?zrobilem pełne deskowanie bo myślałem ze wzmocni to konstrukcje dachu i lepiej zabezpieczy przed np kunegundami a tu okazuje sie ze zonk:( Edytowane 6 Października 2021 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7951657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.10.2021 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Pełne deskowanie to nie błąd, a jedno z rozwiązań dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7951694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 06.10.2021 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 (edytowane) Ale z artykułu wynika ze przy pełnym deskowaniu powinna być szczelina wentylacyjna?a także ze pełne deskowanie to błąd?zrobilem pełne deskowanie bo myślałem ze wzmocni to konstrukcje dachu i lepiej zabezpieczy przed np kunegundami a tu okazuje sie ze zonk:( Prawidłowo wykonane pełne deskowanie, nawet pokryte papą, nie jest błędem tylko wymaga podczas projektowania oraz wykonywania zastosowania układu dwóch szczelin wentylacyjnych. Należy projektować przepływy powietrza, zwłaszcza w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii, zastosowaniu okien dachowych czy blokowaniu przepływów przez trzony kominowe. Niestety, ten element pracy projektanta jest lekceważony i pomijany. Edytowane 6 Października 2021 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7951742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 20.12.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Jeżeli membrana jest wysokiej paroprzepuszczalności to nie ma konieczności stosowania szczeliny. Jeżeli natomiast jej paroprzepuszcxzalność jest niska lub średnia to bezpieczniej jest taką szczelinę zastosować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264655-ocieplenie-poddasza-wyklarowanie-kwestii-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-7973031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
