poolgant 26.09.2021 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Dzień dobryPosiadam działkę przy lesie, jest ona wąska i długa. Zależy mi na możliwości budowy jak najbliżej granicy z lasem. Działka w MPZP jest oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej, jednak przebiega przez nią linia wyznaczająca strefę wyłączenia z zabudowy 12m od lasu. Wg. nowych przepisów jeżeli las jest wyłączony z produkcji leśnej to można się przysunąć do 4m od granicy lasu. Pytanie czy można skorzystać z tego odstępstwa jeżeli w MPZP jest ta strefa 12m od lasu? Plan był ustanawiany dużo wcześniej niż weszły obecne przepisy. Dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264734-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budowy-od-lasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.09.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Na jakiej podstawie twierdzisz że las (ten las) jest wyłaczony z produkcji leśnej? Posiadasz prawomocną decyzję podpisaną przez dyrektora Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych? Jaki użytek na mapie jest w miejscu tego lasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264734-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budowy-od-lasu/#findComment-7949649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 28.09.2021 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 MPZP nie możesz obejść. Warunki Techniczne i MPZP musisz spełnić jednocześnie. Od MPZP nie ma procedury odstępstwa. Nie ma znaczenia kiedy był plan ustanawiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264734-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budowy-od-lasu/#findComment-7949696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
