CzarnyLewis 26.09.2021 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Witam, Problem tyczy się wszystkich systemów (HA, OpenHUB, Domoticz itd.). Ze względu na wygodę i małe koszty fajnie skorzystać z istniejącego systemu i postawić "ulubiony" przez siebie system automatyki na posiadanym serwerze NAS. O ile połączenia bezprzewodowe w takich rozwiązaniach są łatwe do zrealizowania to gorzej z przewodowymi. Wolałbym uniknąć sprzętu typu ekspander Arduino na ESP ze względu na brak gwarancji. Obecnie się zastanawiam nad takimi:- Moduł rozszerzeń ModBus TCP + wtyczka ModBus Serwer do systemu - np. Weidmueller, ODOT- PLC S7-1200 + wtyczka ModBus Serwer do systemu - PLC S7-1200 + wtyczka S7 do systemu (tu akurat nie każdy system to potrafi Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 26.09.2021 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2021 Co dokładnie chcesz uzyskać?Ja przyjąłem, że żaden z systemów postawionych na PC, Raspberry czy innym NASie nie jest wystarczająco niezawodny, więc wszystkie krytyczne do działania funkcje są na PLC z Modbus, a na to jest "nakładka" w postaci systemu z ładnym interfejsem. Jak nakładka padnie, to włączanie oświetlenia / ogrzewanie itd. nadal działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7949214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 29.09.2021 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2021 kroles jest to jedno z rozwiązań, które rozważam. Ciągle jednak myślę o standardowej instalacji na którą chciałbym nałożyć automatykę. Przykładowo można kupić ścienny włącznik WiFi - działa jak zwykły przełącznik, ale zawsze można poprzez WiFi sterowanie go z poziomu nadrzędnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7949945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 29.09.2021 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2021 Jak zasila się taki włącznik wifi? Da się to zrobić na standardowej instalacji, czy trzeba mu pociągnąć osobne zasilanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7949955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 29.09.2021 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2021 Do zasilania przekaźnika Wi-Fi wystarczy 230V w puszce łącznika - przewód fazowy i neutralny. Mam już chyba ze 20 takich przekaźników Wi-Fi. Tańsze są przekaźniki sterowane radiowo 433,92MHz ale jest to mniej wygodne. Mam wszystko na Arduino. Czasem się zawiesi i trzeba go zrestartować (zwykle przyczyną jest niestabilność zasilania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.09.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2021 433 MHz to chyba żadnego szyfrowania nie ma? Z kolei jestem ciekaw żywotności takiej pastylki zawierającej przetwornicę, moduł wi-fi, przekaźnik i cholera wie co jeszcze i upchniętej w puszce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 30.09.2021 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 433 MHz to chyba żadnego szyfrowania nie ma? Z kolei jestem ciekaw żywotności takiej pastylki zawierającej przetwornicę, moduł wi-fi, przekaźnik i cholera wie co jeszcze i upchniętej w puszce. Nie ma szyfrowania, stały kod. Ale zasięg bliski. Jak ktoś się włamie (i będzie blisko na działce) to w najgorszym wypadku zaświeci mi podświetlenie karnisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 30.09.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Do zasilania przekaźnika Wi-Fi wystarczy 230V w puszce łącznika - przewód fazowy i neutralny. Mam już chyba ze 20 takich przekaźników Wi-Fi. Tańsze są przekaźniki sterowane radiowo 433,92MHz ale jest to mniej wygodne. Czy da się mieć równocześnie działający taki przekaźnik i zwykły włącznik? Tak, żeby: - światło dało się włączyć i wyłączyć również wtedy, gdy przekaźnik nie działa, - przekaźnik działał niezależnie od pozycji włącznika? Mam wszystko na Arduino. Czasem się zawiesi i trzeba go zrestartować (zwykle przyczyną jest niestabilność zasilania). To nie jest dla mnie akceptowalne, nie zostawię rodziny z systemem sterowania światłem, który być może trzeba będzie w nocy restartować. Ale każdy ma inne potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2021 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Mam wszystko na Arduino. Czasem się zawiesi i trzeba go zrestartować (zwykle przyczyną jest niestabilność zasilania). Mi się nigdy nie zawiesiło przez jakieś 3 lata. A zasilałem i zwykłą ładowarką USB (wtedy chodziło samodzielnie), i aktywnym hubem USB, i bezpośrednio z USB RPi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 30.09.2021 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 (edytowane) Posiadam obecnie włączniki ZigBee oraz WiFi na mieszkaniu. Działa to obecnie około 2-3 lat. Nie mam z tym żadnych problemów, poza jednym przypadkiem, w którym przekaźnik po prostu przestał działać w jednej puszce. Cenię sobie to rozwiązanie za niezależność względem jednostki centralnej - w razie awarii jednostki centralnej włączniki działają dalej manualnie. Gdy popsuje się jakiś włącznik WiFi lub ZigBee to przestaje działać tylko jeden punkt zasilający i w każdej chwili można go wymienić na zwykły. Nie jest to przejrzyste rozwiązanie, ale lepsze moim zdaniem od gwiazdy, gdzie awaria jednostki centralnej powoduje paraliż wszystkich elementów bezpośrednio sterowanych. Edytowane 30 Września 2021 przez CzarnyLewis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2021 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Nie jest to przejrzyste rozwiązanie, ale lepsze moim zdaniem od gwiazdy, gdzie awaria jednostki centralnej powoduje paraliż wszystkich elementów bezpośrednio sterowanych. Jak jednostka centralna kosztuje 50zł co to za argument? Taniej a przy shieldzie i szybciej wymienić arduino niż jeden zepsuty włącznik. Z samą bramkę ZigBee zapłacisz tyle, co za 2 Arduino Mega. A włączniki po ile? Można mieć i dwa gotowce w zapasie z wgranym sketchem. I obsługiwać najtańszymi zwykłymi włącznikami. Dla mnie zaleta to brak napięcia we włącznikach (steruję zwarciem do masy - a w najgorszym wypadku puszczę tam 5 czy 12V jak zechcę jakiś czujnik czy przekaźnik schować). Nie przejmuję się, jak dzieci gaszą nie wycierając rąk. Radiowe rozwiązania to IMO wyjście awaryjne na coś, co nie zostało przewidziane wcześniej i nie pociągnęliśmy kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 30.09.2021 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 (edytowane) Jeżeli kiedyś mnie zabraknie, przyjdzie jakikolwiek elektryk i wymieni włącznik. Instalacja będzie działać dalej. Dlatego uznaje, iż w domu muszą być instalacje w których można wezwać serwisanta i on to naprawi - nie tylko właściciel. Obecnie w takiej formie mam wykonaną instalację automatyki w mieszkaniu i jestem z tego zadowolony. Rozumiem też, że każdy widzi to na swój sposób i ma inne priorytety co do działania takiego systemu. Jako alternatywę widzę jeszcze ewentualnie instalację w gwiazdę, w której zwykły włącznik ścienny monostabilny wyzwala przekaźnik bistabilny, który steruje układem wykonawczym. Jednostka centralna również by wyzwalała przekaźnik bistabilny. I w ten sposób też mamy układ zabezpieczony przed awarią jednostki z automatyką. Jeżeli chodzi o instalacje bezprzewodowe, jak najbardziej przewodowa jest "pewniejsza", jednak obecnie mam dużo włączników WiFi i ZigBee - nie sprawiają problemu. Obecnie jestem na etapie rozważań i wyciągnięcia wniosków na podstawie których wybiorę rozwiązanie. Jakie ono by jednak nie było wejścia/wyjścia będą potrzebne i aby nie odchodzić od tematu wątku wolałbym się nad tym skupić. Edytowane 30 Września 2021 przez CzarnyLewis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2021 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Jeżeli kiedyś mnie zabraknie, przyjdzie jakikolwiek elektryk i wymieni włącznik. Instalacja będzie działać dalej. Albo i nie. Bo puszczanie L i N do włącznika to nie jest standardowa instalacja. Dlatego uznaje, iż w domu muszą być instalacje w których można wezwać serwisanta i on to naprawi - nie tylko właściciel. Zadrutowanie, żeby zwarcie do masy podawało masę na przekaźnik też jest banalnie proste, jak w okolicy nie będzie nikogo do banalnego ogarnięcia arduino gdzie zwarcie do masy zmienia stan na wyjściu. Jako alternatywę widzę jeszcze ewentualnie instalację w gwiazdę, w której zwykły włącznik ścienny monostabilny wyzwala przekaźnik bistabilny, który steruje układem wykonawczym. Jednostka centralna również by wyzwalała przekaźnik bistabilny. I w ten sposób też mamy układ zabezpieczony przed awarią jednostki z automatyką. Znasz bistabilne SSRy? Bo w układach z mechanicznym to najszybciej zepsuje się właśnie przekaźnik. Czy przed awarią przekaźnika zabezpieczasz się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 30.09.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Ja wdrażam układ oświetlenia jako gwiazda, sterowany włącznikami dzwonkowymi. Klawisze zwierają 5V i przekazują na wejście ESP8266 (przez ekspander MCP2017) jako klik, dwuklik itd. ESP załącza SSR który puszcza 230V na przekaźnik bistabilny dwutorowy Hager EPN520 (element wykonawczy) Drugi tor Hagera to kanał zwrotny z informacją dla ESP o włączeniu/wyłączeniu obwodu. ESP współpracuje z systemem Home Assistant który zapewnia zobrazowanie stanów, sterowanie zdalne poprzez aplikację, komendy głosowe, integrację z Google Home, Satel Integra oraz realizację automatyzacji i scenariuszy.ESP (z oprogramowaniem ESPhome) może działać lokalnie - sterowany tylko klawiszami. Przekaźniki mogą sterować nie tylko oświetleniem, ja zasilam nimi hydrofor i kilka obwodów gniazdek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 30.09.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 A ja przedstawie jeszcze inną stronę. U każdego liczy się cena i niezawodność no i prostota rozwiązania. Ze swojej strony polecam KNX, jak ktoś się zagłębi i pomyśli - to wcale drogo nie wyjdzie. A ma wszystko to co jest potrzebne. np. dla Rolet Hager TYA628A i TXB304 HAGER do tego dzwonkowe. No może nie będzie to takie tanie jak Arduino... ale ma swoje plusy. No i trzeba mieć magistrale. Integracja z innymi systemami, rozbudowa, serwisowanie, niezawodność, trwałość. To są atuty knx. Można też poszukać na ebay.de i coś taniego da się złowić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.09.2021 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Akurat TYA628A i niedrogo się mocno kłóci. I nikomu bym go nie polecił za genialne rozwiązanie pozwalające sterować automatycznie albo manualnie, ale nie jednocześnie na oba sposoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.09.2021 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 wcale drogo nie wyjdzie. A ma wszystko to co jest potrzebne. np. dla Rolet Hager TYA628A https://www.hager.pl/katalog-produktow/automatyka-budynku-i-osprzet-elektroinstalacyjny/system-automatyki-budynkowej-knx/knx-system/sterowniki-roletowe/tya628a/320409.htm Dwa koła? To ma być niedrogo? To mnie praktycznie cała automatyka tyle kosztowała - RPI, Arduino x 4, tony czujek (w tym CO2, PM, BME, tlenku węgla), złączek, wemosów i innych ESP, tona drobiazgów. Z czego znaczna część leży w szufladzie na zapas czy do realizacji. Czujniki temperatury, wilgotności, Arduino 138,31 Arduino Mega, 5x8 moduły przekaźników SSR, kabelki 196,36 Step-down z 12V 10,04 4 przekaźniki SSR-40DA 49,51 Broadlink RM mini 41,79 Zasilacz 12V 60W 90,84 Raspberry Pi 3 177,489 2 karty pamięci 16GB 63,98 Pęseta do elektroniki 5,98 Płytki prototypowe 9,23 Patch Panel 58,6 10 przekaźników SSR-40DA 119,47 Raspberry Pi 2 / 3 model b GPIO Extension Board Multifunction GPIO 13,6 Moduły RS485 5szt 5,53 5pcs NRF24L01 NRF24L01+ Wireless Module 2.4G 12,56 Arduino mini Funduino 14,81 Czujniki, 10pcs,DALLAS DS18B20 19,58 Dwa metalowe kontaktrony (furtka i brama) 38,03 Czujniki, 10pcs,DALLAS DS18B20 16,36 Złączki do wymiany w modułach SSR 28,85 Watomierz x4 do arduino, termostat, WeMos, StepDown 300w 113,48 Czujniki PIR i CO 20,24 Szybkozłączki do skrętki itp.. 37,76 PCF8575 IIC I2C I/O x2 13,48 CP23017 Serial Interface Module IIC I2C SPI MCP23S17 Bidirectional 16-Bit I/O x2 8,78 Nylonowe dystanse i śrubki do elektroniki po 100szt 13,21 Linka 1x1,5 w trzech kolorach po 5m, folia stretch 37,5027 Moduł dotykowy do Arduino – 30szt 13,32 Optoizolator czterokanałowy x2 7,04 WeMOS Mega + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 USB-TTL For Arduino Mega NodeMCU 45,9 Czujnik tlenku węgla 33,67 ESP01 3szt, programator ESP, podwójne moduły przekaźnikowe 3szt 33,74 Zasilacz 230V-5V 3szt. 17,52 AMS1117 4.5V - 7V Turn 3.3V DC-DC Step Down 4szt 3,05 USB to ESP8266 ESP-01 Wi-Fi Adapter Module w/ CH340G Driver 6,2 BME280 7szt 73,92 MH-Z19 Czujnik CO2 67,55 ESP8266 ESP D1 mini 5szt 39,04 TCA9548A 1-to-8 way I2C 8-channel multi-channel expansion board IIC module development board 2szt 9,13 DC-DC Step Down Power Supply 2szt 4,71 10pcs/lot LD1117V33 LD1117 LDO Voltage Regulators 3.3V 8,55 Solar Panel l 5V 60mA Sun Cell 2x2szt 13,65 Battery holder 18650 4szt 6,28 Baterie 18650 6szt 44,92 Czujnik światła GY-302 2szt 5,59 I2C wyświetlacz 128x64 1,3 cala 2szt 23,11 I2C wyświetlacz 240*240 SPI 2szt 19,28 Arduino mini, Czujnik radarowy obecności, Czujnik światła, USB charging/discharging module 55,8 USB 5V step up module 10szt 9,71 Czujnik ruchu, moduł powerbank 1,25 Wemos z antenką 17,3 0,96’ OLED x4 28,8 BME 280 5szt 44,54 Czujniki smogu x2, Wemos x3 itp.. 47,54 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.09.2021 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Pewnie, że 2k, bo każdy przecież kupuje hagera po cenach katalogowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 01.10.2021 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 nie będę się kłócić, że taniutko. Nawet jak kupisz w cenach dla wykonawcy i tak wyjdzie ponad tyś. Ale pozmieniali politykę cen i teraz nie wiem jak jest. No ale Arduino do sterowania domem nie wybrał bym nawet gdyby za darmo było. Tym można się pobawić, zrobić sterowanie domkiem dla dzieci, ale żeby zarządzać domem to... chyba, że jesteś sam bez żony i dzieci. Wszyscy tylko o rozwiązaniach alternatywnych dla KNX, a ono wcale nie jest jakieś takie znacznie droższe, a tym bardziej gorsze. Potencjalni zainteresowani automatyką niech sami sobie oceniają czy drogo czy tanio. Agb, na pewno zna tańsze alternatywy KNX, a Kaizen ma jedyne słuszne rozwiązanie - wszystko inne to błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 01.10.2021 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Wydaje mi się, że każdy ma swój indywidualny na to pogląd. Dla kogoś ważna jest tylko cena, dla innego sprawdzony system którym opiekuje się serwis. Tych dwóch rzeczy nie pogodzimy bo jedni mogą zainwestować swój czas w "swój" system, a inni wolą o tym nie myśleć i zapłacić za spokój. Oczywiście pojawi się jeszcze strona, która powie "po co to wszystko?", kiedy ktoś sam woli podejść do ściany i coś włączyć/wyłączyć. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, ale też każdy ma inne preferencje i wymagania. Dlatego prosiłbym jeszcze o jakieś sugestie dotyczące sterowania wejściami/wyjściami z poziomu serwera NAS. Z mojej strony dodam, iż skłaniam się obecnie do Modbusa TCP (serwer na NAS-ie) + dodatkowo bramka Modbus TCP<-> Modbus RTU, ponieważ dużo pomp ciepła, klimatyzatorów etc. opiera się na RS485. W ten sposób mam do wyboru duży wachlarz modułów Modbus wejściowo-wyjściowych zarówno pod złącze Ethernet jak i RS485. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264745-sprz%C4%99t-do-wej%C5%9B%C4%87wyj%C5%9B%C4%87-cyfrowych-dla-systemu-automatyki-w-dockerze-na-nas-ie/#findComment-7950467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
