Msome 28.09.2021 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 (edytowane) Cześć, przejrzałem chyba 1000 postów na forum na ten temat ale nie znajduję jasnej odpowiedzi. W mieszkaniu robimy prysznic typu walk-in. Deweloper zaplanował wannę, jednak udało się zrobić odpowiednie spadki więc wmontowaliśmy odpływ liniowy. W całym mieszkaniu jest wodne ogrzewanie podłogowe, więc wylana została wylewka samopoziomująca anhydrytowa. Jak robiliśmy spadek pod brodzikiem, to najpierw zabetonowaliśmy odpływ i rury (żeby się nie ruszały), później styropian gdzie się dało, folia i na górę anhydryt (rozrobiony z mniejszą ilością wody, żeby tak nie spływał, dodatkowo trochę gruzu dołożone) + po bokach listy aluminiowe Zdjęcie przed wylaniem spadku poniżej Anhydryt marki AXTON z leroya (producent de facto KREISEL) Dodam, że pod prysznicem NIE ma rurek podłogówki, nie licząc tych widocznych na fotce Zastanawiam się czy nie popełniliśmy błędu korzystając z anhydrytu? Czytam że on średnio się nadaje do pomieszczeń mokrych (co już jest w takim razie dziwne że deweloper polał w łazience "fabrycznie") ale jeżeli będzie hydroizolacja (folia w płynie + taśmy + silikony itp) to realnie może się coś z nim wydarzyć przez kilka(naście) lat użytkowania? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia? Edytowane 28 Września 2021 przez Msome Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264775-wylewka-anhydrytowa-pod-prysznicem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 28.09.2021 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 (edytowane) U siebie, w łazience, mam wylany anhydryt ale pod prysznic typu walk-in zostawiłem sobie miejsce na "własne" opracowanie. Tzn. zostawiłem kwadrat 1m x 1m bez wylewki, odgradzając go od anhydrytu i wygląda to tak: strop z rozprowadzonymi rurkami wodnymi i kanalizacyjnymi, ułożony styropian (niestety częściowo pokruszony przez pewnego robotnika-nieudacznika) i wypryskany pianką poliuretanową, na to folia i rurki OP. Wszystko zalane betonem szybkoschnącym z zachowaniem spadku ok. 1cm na długości 1m. Przed ułożeniem płytek, na cały fragment pod prysznicem wraz z zakładką po ok. 5cm na anhydryt, nałożona została podwójna warstwa folii w płynie. Póki co - działa. Choć widząc tę fuszerkę to po fakcie miałem chęć wszystko rozwalić i zrobić od nowa Edytowane 28 Września 2021 przez Kalic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264775-wylewka-anhydrytowa-pod-prysznicem/#findComment-7949597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Msome 28.09.2021 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Dzięki za opd. Widzisz z fachowcami tak jest... Dobrze wiedzieć że w łazience anhydryt masz i jest OK W takim razie tylko ten brodzik mnie zastanawia - bo pociągnęliśmy go anhydrytem do samego odpływu i pytanie czy po zabezpieczeniu to będzie okej w warunkach domowego użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264775-wylewka-anhydrytowa-pod-prysznicem/#findComment-7949612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 28.09.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Generalnie nic nie powinno się dziać jeśli dobrze zaizolujesz ale w przypadku prysznica folia w płynie to może być za mało, zerknij na cały nasz wpis odnośnie klejenia płytek itp na anhydrycie: https://www.termolit.pl/blog/grunty-kleje-na-jastrych-anhydrytowy/ , w którym opisujemy również dokładnie krok po kroku co zrobić jeśli już jest wylany anhydryt pod miejscami mokrymi, w tym przypadku prysznicem. Szybkie informacje na podstawie materiałów KIESEL/BAUTEC:- podłoże w całej łazience gruntujemy gruntem - nakładamy folię w płynie w całej łazience, bez miejsca z odpływem – przykładowo 1m2, - w miejsce z odpływem dajemy przy ścianach specjalną taśmę uszczelniającą, którą zatapiamy przy łączeniach ścian specjalnym szlamem uszczelniającym, który jednocześnie dajemy na podłoże, - kleimy płytki klejem wysoko elastycznym , - fugi wykonujemy specjalną fugą kiesel, - wypełniamy styk krawędzi wewnętrznych silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264775-wylewka-anhydrytowa-pod-prysznicem/#findComment-7949702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.10.2021 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 ja mam pod prysznicem wylewkę betonową robioną osobno od wylewki anhydrytowej w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264775-wylewka-anhydrytowa-pod-prysznicem/#findComment-7950573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
