Cubbabubba 30.09.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Co myślicie o daniu pasków styropianu podłogowego zamiast listew drewnianych żeby zrobić szczelinę wentylacyjna między krokwiami a deskowaniem? Został mi styropian i chciałbym go pociąć i wykorzystać. Między paski styropianu a wełnę dodatkowo chciałbym dać membranę paroprzepuszczalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264814-szczelina-wentylacyjna-paski-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.09.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Może się nadtopić. Po drugie, czy ma wystarczającą wytrzymałość na ściskanie, żeby dawać go pod deskowanie???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264814-szczelina-wentylacyjna-paski-styropianu/#findComment-7950150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cubbabubba 30.09.2021 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2021 Może się nadtopić. Po drugie, czy ma wystarczającą wytrzymałość na ściskanie, żeby dawać go pod deskowanie???? Ściskanie nie będzie występować bo pod nim będzie welna a co do nadtopienia się to jedyna rzecz nad którą się zastanawiam z drugiej strony jest to styropian którego również używa się przy ocieplenie dachów płaskich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264814-szczelina-wentylacyjna-paski-styropianu/#findComment-7950161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 01.10.2021 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Może się nadtopić. Po drugie, czy ma wystarczającą wytrzymałość na ściskanie, żeby dawać go pod deskowanie???? Nadtopić?! To niby jakie tam są temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264814-szczelina-wentylacyjna-paski-styropianu/#findComment-7950620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.10.2021 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2021 Nadtopić?! To niby jakie tam są temperatury? [TABLE=width: 700] [TR] [TD][h=3]Wpływ koloru i faktury[/h][/TD] [/TR] [TR] [TD]Temperatura powierzchni dachu zależy od jego nasłonecznienia, czyli również od koloru zastosowanych materiałów. Wiadomo, że kolory ciemne bardziej pochłaniają ciepło, a jasne – mniej (lub nawet je odbijają). Jeżeli latem na pokryciu z metalicznym połyskiem średnia temp. wynosi 40°C, to w tych samych warunkach atmosferycznych na pokryciach jasnoszarych średnia temp. to 50–60°C, na czerwonych/ceglastych – 60–70°C, ciemnobrązowych – 70–80°C, czarnych/antracytowych 80–85°C [1]. Ponadto na wzrost temperatury ma wpływ faktura powierzchni pokrycia. Najwyższa jest nad i pod pokryciami blaszanymi z posypką w kolorze ciemnym. Istnieją także inne czynniki wpływające na ogrzewanie się pokryć. Duże znaczenie ma np. kąt nachylenia dachu. Najwyższą temperaturę osiągają blachy leżące na dachach o pochyleniu 50°. [/TD] [/TR] [/TABLE] "Znikanie" styropianu występuje w przypadku nieprzestrzegania warunków jego stosowania. Jest to zjawisko ściśle powiązane ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu, głównie jego wytrzymałością termiczną oraz odpornością chemiczną. Zjawisko to jednak nie ma nic wspólnego z pojęciem znikania, a jedynie z naruszeniem porowatej struktury w niekorzystnych warunkach: pod wpływem wysokich temperatur - przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania oraz agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych. Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80ºC. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie i topienie się materiału. 30 sekund "szukania" w google. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264814-szczelina-wentylacyjna-paski-styropianu/#findComment-7950628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 02.10.2021 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2021 (edytowane) 30 sekund "szukania" w google. Litości... Przecież tam są jeszcze deski i szczelina wentylacyjna którą przepływa powietrze o temp. 40-50 max. Przy takim myśleniu to wszystkie dachy ocieplone tzw. styro-papą są do wymiany. Trochę mnie to cieszy bo wykonuję prace na systemach ze szkła piankowego oraz poliuretanowych. Szykują się żniwa. 5 sekund myślenia (może mniej, nie mierzyłem) Edytowane 2 Października 2021 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264814-szczelina-wentylacyjna-paski-styropianu/#findComment-7950650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.10.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2021 Litości... Przecież tam są jeszcze deski i szczelina wentylacyjna którą przepływa powietrze o temp. 40-50 max. Przy takim myśleniu to wszystkie dachy ocieplone tzw. styro-papą są do wymiany. Trochę mnie to cieszy bo wykonuję prace na systemach ze szkła piankowego oraz poliuretanowych. Szykują się żniwa. 5 sekund myślenia (może mniej, nie mierzyłem) Trochę szkoda, że dopiero teraz wyszła ta dyskusja, bo mogłem na początku lata podłożyć pod połać kilka kawałków styro. Mierzyłem za to temperaturą pod deskowaniem i pamiętam, że było tam 67 *, tyle wskazał pirometr budowlany Boscha, ale ja mam połać nachyloną pod kątem 30*. Gdzieś czytałem, że styro się uplastycznia już w 70 * - nie wiem komu wierzyć. Jak nie zapomnę, to następnego lata zrobię takie doświadczenie. Na słońcu potopiły mi się podkłady ciepłego parapetu, a mają jasno szary kolor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264814-szczelina-wentylacyjna-paski-styropianu/#findComment-7950692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
