artek675 08.10.2021 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Witam,mam ogromny problem z nowymi grzejnikami aluminiowymi. W lato wymieniłem grzejniki w całym domu z zelewinych na aluminiowe ale teraz mam ogromny problem ponieważ nie chcą się nagrzać w całości a 2 wgl nie grzeją. Temperatura na piecu jest dobijana do 55, ograniczniki przed grzejnikami są na 4 Ponieważ jak dam na 5 nie dobije temperatury na piecu, zawór trójdrożny otworzony jest na maxa.Wszystkie kaloryfery są odpowietrzone, na sterowniku ustawione są pompy równolegle ale nie mam ciepłej wody w kranie, nie mam pojęcia co może być nie tak. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264929-problem-z-nowymi-grzejnikami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 08.10.2021 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 po pierwsze grzeników nie podpina się do pieca, mze dla tego sa zimne.Po drugie na grzjnikach to nie sa ograiczniki a tzw nastawa wstepna. Woda zawsze płynie tam dzie jej łatwiej i nastawa wstepną musimy zmusić ją by płynęła tam gdzie my chemy. Teraz wystarczy zrobić obliczneia hydrauliczne, na podstawie tych wyliczen zbilansować hydraulicznie instalację i cieszyć sie komfortem. Można też ustawiać na chybił trafił i tak jak w totka liczyć że się udało trafić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264929-problem-z-nowymi-grzejnikami/#findComment-7952234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.10.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 ograniczniki przed grzejnikami są na 4 Ponieważ jak dam na 5 nie dobije temperatury na piecu Masz na myśli kryzowanie czy ustawienie głowicy termostatycznej? Jaką temperaturę masz w pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264929-problem-z-nowymi-grzejnikami/#findComment-7952235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek675 08.10.2021 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Wygląda że masz bardzo stłumiony przepływ w instalacji c.o.. Rozkręcając głowicę na pozycje 5 piec nie dogrzewa bo dopiero zaczynają grzejniki odbierać ciepło z instalacji, musisz trochę poczekać. Po drugie jakiej masz średnicy rury od pieca do grzejników? Zmień ustawienia na sterowniku z pomp równoległych na ogrzewanie domu i zobacz co się dzieje. Rury przed grzejnikami mają po 9cm, zmieniłem na ogrzewanie domu, będę obserwował co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264929-problem-z-nowymi-grzejnikami/#findComment-7952297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
