Potrzebuję porady przed zbliżającym się montażem okien. Kaseta rolety zewnętrznej ma głębokość 20,5cm natomiast dom będzie ocieplony styropianem 20cm. Zależy na tym, żeby kaseta była zabudowana i niewidoczna. W tym celu nadproże zostało cofnięte 6,5cm tak, żeby dodatkowo zmieściło się około 3cm ocieplenia pomiędzy kasetą a nadprożem. Niestety likwidując jeden mostek termiczny powstaję drugi mianowicie boki ościeży, ponieważ okno nie będzie zlicowane ze ścianą tylko cofnięte o około 3cm na równo z ociepleniem nadproża. I moje pytanie jak najlepiej i czym zaizolować te ościeża tak, żeby to było dobrze? Czy styropian 20cm kończyć na równo z ościężą i do tego dokleić około 2cm z boku do ramy okna czy może wyjechać 2cm poza obrys okna styropianem 20cm i tylko w tę szparę dać 2cm? A może całkowicie inne pomysły jak to najlepiej wykonać. Nie jestem, żadnym specjalistą w tym temacie, dlatego proszę o poradę. Dodam, że montaż będzie szczelny, a wszystkie okna w domu są tarasowe stąd takie duże kasety.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Kostekkg
https://forum.murator.pl/topic/264941-ocieplenie-o%C5%9Bcie%C5%BCy/
Wysunąć okna poza ścianę i roleta nie będzie przylegała bokami do betonowego nadproża. Automatycznie zyskasz te kilka cm izolacji między kasetą a nadprożem. To niestety wymusza grubszą termoizolację, jeśli kaseta ma być pod tynkiem, więc albo dasz grubiej po całości elewacji albo tylko nad/wokół okien z roletami:
https://www.mkstudio.waw.pl/wp-content/uploads/2020/10/rolety-zewnetrzne-solid-2.jpg
https://www.nitus.pl/wp-content/uploads/2019/06/rolety-zewnetrzne-podtynkowe.jpg
https://forum.murator.pl/topic/264941-ocieplenie-o%C5%9Bcie%C5%BCy/#findComment-7952331
Witam.
Jestem w identycznej sytuacji, kaseta 20,5 cm warstwa ocieplenia 20 cm. Grubość tej jednej kasety wynikła z szerokości i wysokości okna (299x250). Niestety zbyt późno się zorientowałem w moim bledzie i zamówiłem nowa rolete z podziałem 2/1, dzięki temu rolety mieszczą się w kasecie 18cm. W moim przypadku „pogrubienie” warstwy ocieplenia nie wchodziło w grę, praktycznie brak okapu, a koszt dodatkowej warstwy ocieplenia przewyższał prawdopodobnie koszt nowej rolety. Sprawdź z czego wynika u Ciebie rozmiar kasety, u mnie wszystkie są 18 cm zz wyjątkiem tego jednego okna. Takie wyjscie z zaistniałej sytuacji w moim przypadku wydaje mi się najlepsze.
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/264941-ocieplenie-o%C5%9Bcie%C5%BCy/#findComment-7954748
