Mokebe 25.10.2021 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Koledzy, okazało się, że mój WZ zabrania kotła na paliwo stałe jako głównego źródła ogrzewania. Więc i tak musi być gaz lub prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 04.11.2021 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Nie musisz czekać do 2024 aby gaz zdrożał o 100% już teraz poszybował o 75%.Podrożał ekogroszek (o 100% w niektórych przypadkach), podrożał pellet. Wszystko zdrożało.W naszym kraju nie można nic planować. W 2022 prąd dla indywidualnych odbiorców zdrożeje o 40% (chyba).Najlepiej dla nowo budowanych domów to PC plus własny prąd (fotowoltanika) .Ale na początku to kosztowne.Pan wie co robić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.11.2021 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Najlepsza jest gruba izolacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 04.11.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 u siebie kładłem instalcję gazową, ale Tyfus ma sporo racji mówiąc, że tandem PC + fotowoltaika (+ najlepiej magazyn energii 15 kwh) na "starych" zasadach (80 lub 70% zwotu z sieci) jest najbardziej "władzoodporny", ale to koszt dodatkowych 70-100 tys. do budowy. Same pompa z uruchomieniem etc. to min. 35 tys. vs 15 tys gaz (piec, komin, przyłącze), ale warto rozważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.11.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 ... Same pompa z uruchomieniem etc. to min. 35 tys. vs 15 tys gaz (piec, komin, przyłącze), ale warto rozważyć. Bzdura. Tylko PC woda/powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 04.11.2021 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Bzdura. Tylko PC woda/powietrze. Możesz doprecyzować na czym polega bzdura? Koszt, skład ceny? Koszt pompy, czy pieca gazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 05.11.2021 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Na tym: .... Same pompa z uruchomieniem etc. to min. 35 tys..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.11.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Patrzę po ofertach jakie dostałem. Bez samodzielnego montażu. To ile teraz kosztuje pompa dobrego producenta pompa: do 9 kW i ponad 9 kW z montażem i uruchomieniem, zrobieniem instalacji elektrycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.11.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 (edytowane) Zawsze można brać haier 8kW i w razie większych mrozów posiłkować się grzałkami.Choć wątpię, by była taka konieczność, jeśli to nowy dom z WT2021.Taka pc, to koszt 10tys z 8% vat plus prosty montaż.Jedyny minus, to monoblok i nie wszystkim odpowiada taki typ. Edytowane 5 Listopada 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 05.11.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Patrzę po ofertach jakie dostałem. Bez samodzielnego montażu. To ile teraz kosztuje pompa dobrego producenta pompa: do 9 kW i ponad 9 kW z montażem i uruchomieniem, zrobieniem instalacji elektrycznej? Nie prowokuj go bo zaraz Ci podeśle jakiegoś oszołoma z OLX'a, który zrobi to za 23 lub 25tys ale jak jeszcze dobrze nie wyjedzie z Twojej posesji to już Twój numer wyląduje w zablokowanych. Za te 22-23 z potrzebnym osprzętem to można zrobić kotłownie właśnie na tym Haierze. I mowa tu o instalatorze, który ustawi wszystko pod założenia i budynek klienta, który odbierze telefon w razie awarii lub jak właściciel wsadzi paluchy tam gdzie nie powinien bo nie ma o tym zielonego pojecia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 06.11.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Patrzę po ofertach jakie dostałem. Bez samodzielnego montażu. To ile teraz kosztuje pompa dobrego producenta pompa: do 9 kW i ponad 9 kW z montażem i uruchomieniem, zrobieniem instalacji elektrycznej? Na przykład w CNC koszt to 28,5kPLN do nowobudowanych domów. https://cncpompyciepla.pl/promocyjne-zestawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 06.11.2021 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Na przykład w CNC koszt to 28,5kPLN do nowobudowanych domów. https://cncpompyciepla.pl/promocyjne-zestawy Całkiem zgrabnie to wygląda, a więc blisko 30k. To i tak 2x więcej (15k) niż gaz. Ciekawe jak będą się kształtować ceny w 2022 r i po uwolnieniu cen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
