Witam, temat wałkowany, ale szukam AKTUALNYCH argumentów przemawiających za lub przeciw ogrzewaniem podłogowym (ogólnie oraz w sypialniach).
Jestem przed instalacjami w domu i przed wyborem sposobu ogrzewania, zamierzałem robić wszędzie podłogówkę, ale im więcej opinii (na razie głównie od znajomych) tym większy mętlik w głowie. :sick:
Jedni mówią, że świetne powietrze w takim pokoju, a dziś kumpel że ma bardzo suche powietrze, itd, td...
Proszę o opinię UŻYTKOWNIKÓW ogrzewania podłogowego.
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/
Nie widzę wad czy minusów ogrzewania podłogowego.
To mówiłem ja,Arturo ;)
Po 40 latach mieszkania z grzejnikami ściennymi i 9 latach z wodną podłogówką ;)
Suchość czy ogólnie jakość powietrza w pomieszczeniach nie zależy od sposobu rozprowadzenia ciepła tylko od poprawnej wentylacji czyli jej braku lub nadmiaru
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7953874
Kiedyś minusem była zbyt wysoka temperatura podłogi dla drewnianej okładziny. Ale przy obecnych wymaganiach co do energooszczędności przestało to być problemem.
Aktualnie jedyny minus jest zarazem plusem - bezwładność (nie da się w ciągu doby różnicować temperatury w jednym pomieszczeniu).
Poza tym same plusy.
Najgorsze rozwiązanie, to mieszanie podłogówki z grzejnikami (może poza drabinkami w łazienkach jak zasilisz je tą samą temperaturą, co podłogę - ale wtedy robią głównie za ozdobę). Trzeba naprawdę dobrego projektanta i wykonawcy, żeby to sprawnie działało.
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7953876
Suche powietrze w zimie jest niezależnie od tego rodzaju ogrzewania. Przy podłogówce, która jest nisko-temperaturowa powinno być lepiej.
"Powinno", ponieważ przy domach źle ocieplonych w celu utrzymania temperatury, po prostu przegrzewa się podłogę.
Mam podłogówkę wszędzie i drugi raz też bym tak zrobił, ponieważ:
- jest to prosta instalacja piec - rozdzielacz - pętle. Pompa z pieca wystarczy na 190m2.
- równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach,
- brak ograniczeń związanych kaloryferem po oknem,
- nic nie szumi,
- nie brudzi się od kaloryferów.
Wada.
NIe ma gorącego kaloryfera by się przytulić i ogrzać.
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7953880
A ja napisze takie nietypowe sprawy:
+ Bardzo lubię leżeć na podłodze podczas oglądania filmu. Po prostu tak mam. Ogrzewanie podłogowe daje mi fajny komfort; nie piszę, że mi grzeje w plecy, ale nie mam odczucia zimna. Już mi teściowa nie brzęczy, wstan z podłogi bo będziesz miał chore plecy ;-)
- mokra karma dla kota położona w miseczce bezpośrednio na podłodze dość szybko wysycha ;-)
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7953940
Wada:
- w pomieszczeniach mocno obłożonych meblami ilość ciepła może być nie wystraczająca
- w sypialniach alergicy mogą mieć problem z kurzem unoszonym na ok. 30 cm na całej powierzchni podłogi, a więc także blisko twarzy śpiącej osoby
- w garażu istnieje ryzyko przemarznięcia
Poza tym same zalety.
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7953991
Bzdura.
Jak ma się kurz unosić z podłogi o temp.24-25st.C ?
Z ręki o temp.36,6st.C kurz się unosi ?
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7953993
Nie ma takiej opcji. Na pewno nie we współcześnie budowanym domu gdzie zapas tz jest ogromny i nawet przy zepsutej podłogówce nie jest problemem podniesienie tz o stopień czy dwa i zmniejszenie przepływów w innych pomieszczeniach.
Urban legend.
Jakim cudem, jak konwekcja zerowa? To grzejniki napędzają ruch powietrza i podnoszą kurz.
BTW. Właśnie w bloku wymieniają grzejniki. Fotki dla reklamodawców i miłośników grzejników :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415999
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=416000
Ale to pewnie z mieszkań niechlujów i brudasów, bo każdy rozsądny człowiek przedmuchuje przed sezonem kalafiory sprężonym powietrzem albo i demontuje i myjką ciśnieniową myje ;)
Grzejniki zdecydowanie szybciej zamarzną. Tylko jakim cudem w ogrzewanym garażu ma temperatura spaść poniżej zera?
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7954027
Tak na gorąco, jedyny minus jaki mi przychodzi do głowy to trudność w usunięciu awarii jak się uszkodzi lub "se" uszkodzisz rurkę w podłodze przewiercając ją wiertarką.
A w jakim celu wierci się w podłodze? Grzejnik wiszący tez można przewiercić wiertarką :)
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7954120
Czym się różni naprawa rury przewierconej w podłodze przy grzejnikach i przy podłogówce?
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7954133
Naprawa w niczym- ale łatwiej trafić w rurę podłogówki wiercąc w podłodze, niż w rurę grzejnika wiercąc w ścianie.
Znajomemu podłogówkę uszkodziła ekipa montująca szafę przesuwną
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7954136
Nie pytałem o łatwość trafienia. Nie pytałem tez o naprawę rury w ścianie.
Pytam, dlaczego naprawa rury podłogówki ma mieć większą "trudność w usunięciu awarii" niż przy naprawie rury w podłodze zasilającej grzejnik.
Taka przykładowa fotka rur w podłodze gdy nie ma podłogówki:
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7954140
Wiec ci napisalem, że naprawa w niczym się się nie różni, ale prawdopodobieństwo konieczności naprawy i owszem.
A styropian tam nie bedzie układany jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7954146
Jak wyliczyłeś to prawdopodobieństwo? Wierciłeś kiedyś w podłodze? Ja raz - próg montując. Rur przy grzejnikach nie mniej (przy grzejnikach na rozdzielaczu więcej) niz przy podłogówce w tym miejscu.
EPS był. I myślisz, że ochroniłby rury? Odległość do rury ta sama, bo wylewka cieńsza bez ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7954163
Powierzchnia /mb rury w podłodze
O czym Ty piszesz ? Na tych rurach znajdzie się 10cm styropianu, na nim 5cm jastrychu. Bierzesz wiertło o długości 6cm i wiercisz bez stresu.
Na piętrze gdzie EPS miałby 3cm użyć wiertła o długości 4-5cm i tyle.
Ja znam dwa przypadki przewiercenia podłogówki (mam znajomych stolarzy). Raz przy montaży drzwi przesuwnych, drugi przy montaży słupka podtrzymującego blat w kuchni.
O przewierceniu podejścia pod grzejnik nie słyszałem
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/265040-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-plusy-minusy/#findComment-7954175
