Przetarcia na membranie
Cześć,
po położeniu membrany i pierwszych opadach wyszły przetarcia na membranie + przecieki na krokwiach.
Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem membrany?
Osoba od producenta była na wizji, nie przyczepiła się do wykonania, oficjalne stanowsiko jest takie:
- zachlapanie przez olej z pilarki (na 90% dachu byłło uzywane narzędzie akumulatorowe)
- co do krokwi to membrana za szybko położona na impregnat (w rzeczywistości było 5 dni przerwy między nałożeniem warstwy Fobosa m4 i zdążył wyschnąć).
Jestem w kropce, nie chcę ryzykować i noszę się z wymianą całości, obawiając się wyrywania gwoździ z krokwi.
Z góry dziękuję za konstruktywną opinię.
https://drive.google.com/drive/folders/18h_6oYaLVqAnSRA_sf-xk5sGR1ZVbAo4?usp=sharing
Edytowane przez olward
zapomniałem linka do zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/
Dzięki. Odnośnie impregnatu, czy po wyschnięciu preparatu powinna być taka reakcja membrany? Będę kładł inną jak już i tutaj kolejna zagwozdka. Co do deskowania to właśnie ta wymiana zje środki na deskowanie, którego nie zrobiłem.
Co do elektryka, nie było to narzędzie smarowane olejem.
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7953949
Nie, pilarki nie używali.
Zastanawiam się nad corotopem 180. Teraz jest Creaton 180.
We wtorek przyjeżdża gość od producenta pobrać próbki.
Co do impregnatu to jest słowo przeciw słowu, ja jestem na 110% pewny że było sucho.
Nawet jeśli jakimś cudem coś weszło w reakcję to chyba nie tak jak na załączonych obrazkach.
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7953971
U mnie kawałki membrany walały się po budowie z rok czasu na słońcu, deszczy, mrozie i w śniegu i gdy zbierałem robiąc porządki na budowie dla sprawdzenia chciałem ja rozerwać, uwierz nie szlo tak łatwo.
Warstwa odpowiedzialna za wytrzymałość mechaniczną jest odporna na UV. To warstwa odpowiedzialna za przepuszczanie pary i nieprzepuszczanie wody w stanie ciekłym (a tu z tym jest problem) jest wrażliwa na UV.
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7954034
dałbyś jej jeszcze 2 lata i by nie było jej wcale.
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7954042
Fobos to impregnat solny. Nie stanowi on żadnego zagrożenia dla folii może jednak powodować przecieki wynikające z aktywności soli (chłonie "wilgoć"). Plamy oleju też nie są żadnym zagrożeniem. Natomiast na podstawie tych zdjęć trudno profesjonalnie opowiedzieć co się z tą folią dzieje. Takie to już uroki folii. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7954201
Właśnie zbiłem dwie konstrukcje z moją membrana i konkurencyjną. Na świeżo zaFobosowaną krokiew położyłem moją membranę, na drugiej konstrukcji konkurencyjną. Creaton wszedł szybko w reakcję z preparatem (zacieki jak na jednym ze zdjęć, które wrzuciłem). Konkurenycjna na razie nic. Tak wiem, że nie kładzie się na świeżo, chciałem porównać reakcję. Będę jutro dobijał krokiew wczoraj pomalowaną, tak aby zobaczyć reakcję zaraz po wysuszeniu (i 48h wg producenta fobosa). Wiem, że wygląda to na szaleństwo ;) ale zanim wymienię całą membranę chcę dociec co się stało/dzieje. Dzięki za poprzednie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7954695
Podejrzewam, że te 48h wg producenta nie jest niezależne od warunków. Prędzej gdy jest ciepło, sucho i dobra wentylacja. Przy niższej temperaturze, wysokiej wilgotności lub słabej wentylacji na pewno jest to znacznie dłużej.
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7954714
Wiadomo, że chodzi o wyschnięcie. Byłem ciekaw jak się zachowają membrany przy świeżej, wilgotnej i suchej krokwi. Amatorskie badania trwają. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, że po położeniu membrany na suchy impregnat taka krokiew oddaje wilgoć. Czy wtedy sól zmienia stan skupienia i jest prawdopodobieństwo zawilgocenia przez co osłabienia materiału? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi ;)
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7954844
...zanim wymienię całą membranę chcę dociec co się stało/dzieje...
Skoro masz taki zamiar radę rozważyć wykonanie krycia wstępnego papą podkładową termozgrzewalną, modyfikowaną SBS na poliestrze. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/265043-przetarcia-na-membranie/#findComment-7954897
