mam dylemat czy w łazience wstawić okno.
Zalety jakie wiedzę to doświetlenie pomieszczenie oraz poprawa wentylacji.
Okno wstawił bym nie szersze niż 45cm, 150cm wysokości i na wysokości 90cm, szyba zabielona dla intymności.
Jakie będą wady takiego okna w łazience? Nie wiem czy wstawiać czy nie....
https://images92.fotosik.pl/547/fd2d39e13377c928med.png
https://forum.murator.pl/topic/265127-czy-wstawi%C4%87-okno-w-%C5%82azience/
Mieszkałem w bloku, nie miałem okna w łazience i cały czas mówiłem że takie by się przydało. Teraz mieszkam w domu, mam okno i uwierz mi, że po otwarciu okna o wiele szybciej odparowuje lustro już w bloku. O wiele szybciej i łatwiej jest pozbyć się wilgoci z łazienki. Latem także przyjemniej jest wejść do takiego przewietrzonego pomieszczenia i wziąć prysznic. Moim zdaniem okno w łazience to podstawa i luksus, na który w bloku nie można sobie pozwolić.
https://forum.murator.pl/topic/265127-czy-wstawi%C4%87-okno-w-%C5%82azience/#findComment-7956322
Ja był czuł dyskomfort mając w łazience okno, nawet z mleczną szybą. Ale jeśli chcesz je mieć, to tak jak piszą osoby wyżej, lepiej szersze w poziomie i wyżej je umieścić.
A ja mam pionowe 85x235 i żyję. Nie zamieniłbym na więzienne wysoko pod sufitem. Polecam gorąco.
Od odparowania wilgoci jest wentylacja. Watpię, że bierzesz kąpiel z szeroko otwartym oknem przy ) stopni na zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/265127-czy-wstawi%C4%87-okno-w-%C5%82azience/#findComment-7956324
dziękuję wszystkim za sugestie. Ścianka prysznica będzie murowana, z tego względu zasłoni światło płaskiego okna.
Zdecydowałem się na wstawienie pionowego, tylko szerszego 60cm, tak aby maksymalnie wykorzystać światło.
https://images89.fotosik.pl/548/0926973027253a0cmed.png
https://forum.murator.pl/topic/265127-czy-wstawi%C4%87-okno-w-%C5%82azience/#findComment-7956431
Drzwi balkonowe w łazience jako wyjście na zewnątrz do bani (bania w planach:yes:). Szkoda też było marnować takiego widoku.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/4_dJN2iDz33GiOVCh_KE5Xsq42aG6f
https://forum.murator.pl/topic/265127-czy-wstawi%C4%87-okno-w-%C5%82azience/#findComment-7956443
  • 1 month później...
Niektórzy wstawiają duże okno i naprzeciwko wannę, na okno mogą pójść rolety, no co kto tam sobie wymyśli, ale myślę, że nawet małe okno to spoko pomysł, żeby właśnie sobie szybciej przewietrzyć pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/265127-czy-wstawi%C4%87-okno-w-%C5%82azience/#findComment-7971204
Od wietrzenia to jest wentylacja. W łazience ma być wywiew, a nie nawiew (nawet przy rekuperacji - a tym bardziej przy WG zimne powietrze tu to dyskomfort a mocy grzewczej zazwyczaj mało, żeby dogrzać nawet powietrze ogrzane już w innych pomieszczeniach).
Więc argument o wietrzeniu jest od czapy - jak poprawiać, to zwiększać skuteczność wywiewu.
Doświetlenie owszem, jest argumentem. Zwłaszcza, jak ktoś nie ma oświetlenia w łazience. To nie jest pomieszczenie, w którym przesiaduje się długimi godzinami i bez światła zewnętrznego (pewnie i tak przez matową szybę albo gęstą firankę czy roletę) będzie bolesne.
Jedyny argument, to jak ktoś ma piękny widok za oknem i znikome zagrożenie, że ktoś tam się pojawi co pozwoli zostawiać okno odsłonięte.
https://forum.murator.pl/topic/265127-czy-wstawi%C4%87-okno-w-%C5%82azience/#findComment-7971209
