HarBar 22.10.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 WitamPlanuję instalację niecałe 5kWp jeden string na gruncie a inwerter w oddalonym o 28m garażu.Jaki przewód polecacie do zakopania w ziemi pomiędzy zabezpieczeniami przy konstrukcji a inwerterem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.10.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Nie przemyślałeś tego po kablach DC będzie większa strata, było inwerter dać obok paneli i jechać kablami AC 5 x 2,5mm2. Kable DC muszą być grube absolutne minimum to 8mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HarBar 22.10.2021 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Już sam nie wiem, czytałem na konkurencyjnym forum dyskusje że podobno jest odwrotnie, że po stronie DC są mniejsze straty i że lepiej jak falownik jest blisko licznika bo nie musi podnosić napięcia, ktoś też wyliczał że przy instalacji 5kWp 450V DC przy długości 25m wystarczy przekrój 3,8mm2. Wydaje mi się też że inwerter dłużej posłuży w chłodnym, suchym pomieszczeniu niż gdy jest narażony na upały mróz i wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.10.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 U mnie jeden z inwerterów 6 rok wisi na ścianie zewnętrznej budynku i nie narzeka, tem który był w gospodarczym (suchym i chłodnym) o 5 latach się zesrał. Odnośnie strat wystarczy spytać googla a nie szukać po forach: "Przesyłanie prądu stałego na dużą odległość jest nieefektywne. Zatem zasilanie prądem przemiennym jest o wiele bardziej wydajne do przesyłania mocy." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HarBar 22.10.2021 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ok, poszukałem w googla i pierwsze dwa linki mówią że straty na DC są mniejsze. Pytanie, jaki kabel ziemny z dobrą izolacją zastosować i czy kłaść luzem, w arocie czy może w rurce PE? Teren jest gliniasty i mokry, na długości ok 4 m będzie robiona kostka i wjazd do posesji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 22.10.2021 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ok, poszukałem w googla i pierwsze dwa linki mówią że straty na DC są mniejsze. Pytanie, jaki kabel ziemny z dobrą izolacją zastosować i czy kłaść luzem, w arocie czy może w rurce PE? Teren jest gliniasty i mokry, na długości ok 4 m będzie robiona kostka i wjazd do posesji. To nie tak do końca, nie wystarczy hasło czy straty większe na ac czy dc, straty zależą przede wszystkim od prądu, napięcia i przekroju przewodów, mając podany tylko jeden parametr tj. moc 5000W przy ac takie wyliczenie prądu i co za tym idzie również strat jest proste, napięcie sieci znamy, prąd wychodzi 7,5A. Przy dc musimy już znać ilość modułów aby wyliczyć napięcie przy jakim będzie pracował obwód i potrzebny też z karty kat. prąd, przykładowo przy 5000 będzie ok. 12 - 13 modułów po załóżmy 38V co nam da 450-500V i prąd modułu ok 9,5A. Przy takich parametrach i takich samych przekrojach, DC wypadnie mniej korzystnie ale mamy kabel 5x4mm2 przy ac i 2x4mm2 przy DC. Jeżeli przy AC zmienimy na 2,5 bo ta 4 to przewymiarowana a DC zostawimy 4 bo takie są typowe do zastosowań napowietrznych to straty będą podobne itd.itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 22.10.2021 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Co do kabla to przy DC powinien być zastosowany na napięcie robocze 1000V, ziemne typowe do obwodów AC mają 750 więc ze sztuką montażu byłoby niezgodne, inaczej czyli arot i typowe solarne mogłyby być ale koszt raczej większy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.10.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ok, poszukałem w googla i pierwsze dwa linki mówią że straty na DC są mniejsze. Uwzględniłeś, że przy AC masz 400V i trzy żyły obciążone? Bo chyba chodzi i inwerter trzyfazowy? A przy DC przyjąłeś jakie napięcie, natężenie, liczbę żył? Jakie przekroje porównywałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HarBar 22.10.2021 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ok. dzięki za wykład, czyli w przypadku moich paneli: 9szt x 45V, 12,9A i 28m kabla DC 6mm2, chyba nie ma co debatować o stratach i kosztach, bo pewnie często przy instalacji na dachu jest używane więcej.Bardziej interesuje mnie kwestia, jakiego kabla użyć i jak go ułożyć żeby było bezpiecznie i trwale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 22.10.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ok. dzięki za wykład, czyli w przypadku moich paneli: 9szt x 45V, 12,9A i 28m kabla DC 6mm2, chyba nie ma co debatować o stratach i kosztach, bo pewnie często przy instalacji na dachu jest używane więcej. Bardziej interesuje mnie kwestia, jakiego kabla użyć i jak go ułożyć żeby było bezpiecznie i trwale. Jaki falownik bierzesz pod uwagę przy takich parametrach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HarBar 22.10.2021 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 (edytowane) Jaki falownik bierzesz pod uwagę przy takich parametrach? Już kupiłem Sofar 4,4 G3 + 9szt Longi 535 Bifacial + konstrukcja 3x3 na grunt Edytowane 22 Października 2021 przez HarBar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 22.10.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Jaki falownik bierzesz pod uwagę przy takich parametrach? Miecio odbiegasz od tematu. Pytamy o to jakie kable ziemne DC zastosować w tym przypadku, czy mają jakieś specjalne oznaczenia czy każdy przewód solarny je spełnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 22.10.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 22.10.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Już kupiłem Sofar 4,4 G3 + 9szt Longi 535 Bifacial + konstrukcja 3x3 na grunt Jak G3 to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 22.10.2021 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 W polskich warunkach inwerter powinien być usytuowany jak najbliżej złącza. Dzięki temu minimalizujemy problem wyłączania się inwertera przy przekroczeniu 253V. Po przekroczeniu tych 253 również się wyłączy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 22.10.2021 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Miecio odbiegasz od tematu. Pytamy o to jakie kable ziemne DC zastosować w tym przypadku, czy mają jakieś specjalne oznaczenia czy każdy przewód solarny je spełnia Wyraziłem przecież swoje zdanie wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 22.10.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.10.2021 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Jak inwerter będzie daleko od złącza, to przekroczenie 253V na inwerterze i jego wyłączenie nastąpi przy napięciu na złączu niższym od 253V. OSD wtedy nie będzie zupełnie reagował na reklamacje prosumenta, że mu się inwerter wyłącza bo w sieci jest za wysokie napięcie. Możesz sprecyzować pojęcie "złącze" ? Bo ja nie wiem o czym piszesz Gdzie się to coś znajduje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 23.10.2021 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.10.2021 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Złącze to miejsce w który łączy się instalacja dostawcy energii z instalacją wewnętrzną odbiorcy. Zazwyczaj jest to miejsce w którym zainstalowany jest licznik. Czyli inwerter jak najbliżej licznika a nie np pod panelami na konstrukcji naziemnej oddalonej od skrzynki z bezpiecznikami ok 20m ? Ja od tej skrzynki do skrzynki Enei z licznikiem mam kolejne 8m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
