gawel 04.04.2022 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 (edytowane) Chyba oglądaliśmy różne excele. Nie wyobrażam sobie, jak mocno trzeba zrobić z matematyki panią lekkich obyczajów, żeby komukolwiek wyszło, że net-billing jest tak samo dobry jak opusty. A przepraszam, wiem. Wtedy i tylko wtedy, gdy założymy instalację, której produkcja w jakiś minimum 70-80% jest zużywana w formie autokonsumpcji. Czyli: 1) albo w modelu: pracuję na zdalnym i używam sprzętów domowych (piekarnik, żelazko, etc) do max 17 i mam instalację powiedzmy na max 60% zużycia rocznego, a za resztę płacę 2) albo w modelu: kupuję instalację na pełne pokrycie, do tego magazyn energii za drugie tyle a i tak za część energii i tak zapłacę Obydwa modele zakładają albo bezsensowne inwestycje w drogie magazyny albo bezsensowne płacenie coraz wyższych rachunków. Już szkoda gadać o właścicielach PC, które tak teraz są "lansowane", że niby takie trendi i w ogóle eko. Oni będą dymani bez mydła przez ZE. Acha. A przesył? To się w ogóle nie spina dla ludzi, którzy do grzania w jakikolwiek sposób chcą wykorzystywać prąd. To jest nie do obrony. Nie upieram się ale to zalezy od cen prądu i wszystkiego generalnie. Ostatnio prąd na rynku hurtowym w I strefie był po 53 gr a jego koszt w II strefie to 43 gr i 46 gr w g12 i g12w. Wiadomo że najwięcej prądu idzie w nocy bo jest najzimniej i to ma sens. Już pomijając autonsumpcję. Nie rozumiem jarania się wodnymi podłogówkami i pc. Przez 16 lat ogrzewałem dom elektrycznie bez klimy i pc i to było tańsze (koszt inwestycji+koszt prądu) niż koszt załozenia CO, gazu i paliwa gazowego przez 16 lat więc o czym tu mówić. Obecnie gaz, i węgiel podrożały wiej niż prąd wiec o czym tu w ogóle deliberować?? Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-7999900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 05.04.2022 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Nie upieram się ale to zalezy od cen prądu i wszystkiego generalnie. Ostatnio prąd na rynku hurtowym w I strefie był po 53 gr a jego koszt w II strefie to 43 gr i 46 gr w g12 i g12w. Wiadomo że najwięcej prądu idzie w nocy bo jest najzimniej i to ma sens. Już pomijając autonsumpcję. Nie rozumiem jarania się wodnymi podłogówkami i pc. Przez 16 lat ogrzewałem dom elektrycznie bez klimy i pc i to było tańsze (koszt inwestycji+koszt prądu) niż koszt załozenia CO, gazu i paliwa gazowego przez 16 lat więc o czym tu mówić. Obecnie gaz, i węgiel podrożały wiej niż prąd wiec o czym tu w ogóle deliberować?? Wodne ma taką zaletę, że jest nieistotne czym grzejesz - PC, "kocioł" elektryczny czy węgiel. Przy czystym prądzie, niezależnie czy mówimy o grzejnikach, kablach, promiennikach, jesteś uzależniony od jednego źródła. Z jednym się zgodzę - gdybym miał mały dom, dobrze ocieplony, to faktycznie najlepiej/najtaniej wrzucić kable, do tego ew. klima i mieć to wszystko w tyłku. Wtedy nawet w przypadku blackoutu starczy jeden mały generator i zima nam niestraszna. Tak czy owak, w największej czarnej dziurze są ludzie, którzy nie ocieplili swoich domów, niezależnie od tego w jaki sposób się ogrzewają oraz ci, którzy mogli, a nie założyli PV. Teraz nadal można zakładać PV, ale trzeba mieć specyficzną sytuację, żeby mieć podobną stopę zwrotu jak w starym systemie, a większość albo będzie nadal płacić część rachunków (i tu kwoty cały czas będą rosnąć) albo będą musieli ponieść o wiele większe koszty inwestycji (większa instalacja lub magazyn). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8000032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.04.2022 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Dlatego Mój Prąd 4.0. nie będzie wspierał już instalacji w systemie opustów, tylko w samym net-billingu i w ten sposób skróci okres zwrotu tym inwestorom, którzy nie zdążyli załapać się na opusty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8000071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 05.04.2022 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Dlatego Mój Prąd 4.0. nie będzie wspierał już instalacji w systemie opustów, tylko w samym net-billingu i w ten sposób skróci okres zwrotu tym inwestorom, którzy nie zdążyli załapać się na opusty Skróci. Tyle, że nadal będą płacić całkiem pokaźne rachunki. Wiem, zawsze lepiej płacić mniej, niż więcej. Ale liczby nie kłamią, nowe zasady są niekorzystne w porównaniu do starych. Żadne pudrowanie syfa typu 20 kpln dotacji tego nie zmieni, bo i mało kto dostanie taką kwotę. Sprzedawcy zawsze będą mieli inny punkt widzenia - nie dziwne, chodzi o to by sprzedać produkt. A że klient teraz zostawi więcej kasy i będzie miał z tego mniej korzyści? Nie czepiajmy się nieistotnych drobiazgów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8000094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.04.2022 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Vieśman widzi tylko ile można nowych ludków nałapać wciskając im ciemnotę. Po co powiedzieć że kupisz Pan prąd za 70 gr/kWh jeśli można tę informację skrzętnie ukryć i powiedzieć Pan zarobi 25gr/kWh a z każdego 1kWp można dziennie uzyskać 7kWh 7 * 25 = 1,75 więc zakładając 10kWp instalacje która dziennie zrobi 70kWh * 25 = 17 zł dziennie do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8000100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.08.2022 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Mam pytanie. O ile dobrze rozumiem, na same panele (bez magazynu) jest dopłata 4000 zł, Tak? Jeśli nie będę miał rachunku za panele, ale będę miał rachunek za konstrukcję i za falownik, to czy uzyskam te 4000 zł dopłaty, jeśli obydwa rachunki w sumie przekraczają te 4000 zł? Czy może dopłata stanowi jakiś % od posiadanych rachunków? Czy jednak są jakieś formalności związane z koniecznością rachunku za panele, np. wraz z informacją o dacie produkcji, bo gdzieś wyczytałem, że ważna jest też ich data produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8017584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.08.2022 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2022 Czy jednak są jakieś formalności związane z koniecznością rachunku za panele, np. wraz z informacją o dacie produkcji, bo gdzieś wyczytałem, że ważna jest też ich data produkcji. https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8017615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 02.09.2022 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2022 Ciekawe statystyki dot. zainteresowania dotacjami: Do 3 sierpnia w programie Mój Prąd 4.0 złożono 4063 wnioski, w tej grupie tylko 34 dotyczy także zakupu magazynu energii elektrycznej, 80 – magazynów ciepła i tylko 23 – systemów HEMS/EMS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8020408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.11.2022 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Słyszeliście już o planowanych zmianach w programie Mój Prąd? Mają one zostać wprowadzone 15.12.2022 r. i dotyczyć beneficjentów czwartego naboru.Zgodnie z zapowiedziami, kwota dotacji na mikroinstalację PV wzrośnie z 4 tys. do 6 tys. zł (z 5 tys. zł do 7 tys zł w przypadku rozszerzenia inwestycji o dodatkowe komponenty), a dotacja na magazyn energii wzrośnie z 7,5 do 16 tys. zł. Osoby, które otrzymały już dotację na konto, dostaną różnicę wynikającą ze zmian, bez konieczności składania nowego wniosku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8034457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 24.11.2022 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2022 Jaki podawałem wyżej z powodu braku chętnych nie są w stanie wydać kasy więc muszą podwyższać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8034677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 25.11.2022 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 Na pewno chętnych jest mniej niż w poprzednich edycjach, natomiast być może wsparcie na magazyny energii było zbyt małe, by faktycznie napędzić ich rozwój, a dziś jest to bardzo ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8034862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 15.12.2022 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Mam instalację po nowemu.8.2kWp i magazyn energii 7,5kWh z funkcją backup plus 2150L bufor ciepła z grzłką 6kW. Wszystko jest ok tylko nie wiem gdzie mogę sprawdzić wartość w PLN sprzedanej energii. Elicznik taurona pokazuje tylko kWh a w netbilingu to nie jest pełna informacja by móc ocenić bilans i odpowiednio kierować zużyciem.Od Tauronu nie udaje mi się uzyskać informacji więc może ktoś już to ćwiczył? pozdrs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8038488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 19.12.2022 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Sam sobie odpowiem.Tauron na dzień dzisiejszy nie udostępnia tej informacji. Czyli nie dowiem się że WARTOŚĆ mojej sprzedanej energii np w danym miesiącu to 500zł i w następnym miesiącu mogę zużyć do grzania taką wartość energii, tylko muszę sam w excelu pilnować i sobioe przeliczać. Cwaniaczki. W sumie to się nie dziwię, Cena średnia miesięczna rynku dnia następnego dobija obecnie do 1000zł za MWh (na dzień dzisiejszy) a w nocy mogę odkupić za 300 więc Tauron byłby stratny. Zobaczymy jak będzie po nowym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8039111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2022 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 muszę sam w excelu pilnować i sobioe przeliczać. Nie tylko nie musisz, ale nawet nie możesz. Nie masz potrzebnych informacji. Teraz jest rozliczanie godzinowe. Więc musiałbyś spisywać licznik co godzinę, żeby wiedzieć, jakie jest saldo w każdej godzinie. Jak wciągu tej samej godziny wyślesz 1kWh i pociągniesz 1kWh - to saldo masz na zero, ale licznik Ci doda i do zużycia, i do pobrania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8039133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 19.12.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 (edytowane) O ile dobrze kojarzę to rozliczenie godzinowe zacznie działać dopiero w 2024 tym. Też mam PV po nowemu i nic kompletnie nie wiem -nawet tego kiedy dostanę pierwszy rachunek a to w zwiazku ze zmianą cen od stycznia bardzo ważne - zeby sie w połowie roku nie okazało że musze dom sprzedać żeby za prąd zapłacić.Mistrzostwo w dymaniu obywatela okazało się juz na starcie gdzie dla "mojej wygody" zmieniono mi bez pytania zasady rozliczania się z miesięcznych na roczne i dopiero po złożeniu pisma z podpisami przywrócono. A przeciez powinno być odwrotnie to Tauron powinien mnie prosić o zgodę na zmiany. Niestety okazało się ze przywrócenie miesięcznego rozliczania to nie to samo co comiesięczny rachunek. Rachunku jak nie było tak nie ma. Edytowane 19 Grudnia 2022 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8039174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2022 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 O ile dobrze kojarzę to rozliczenie godzinowe zacznie działać dopiero w 2024 tym. Skąd taka teza? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378565-Saldo-dodatnie-saldo-ujemne&p=8154178&viewfull=1#post8154178 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8039177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 19.12.2022 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Skąd taka teza? Takie były informacje, czy należy rozumieć że nie ma rozliczenia po średniej miesięcznej z rynku dnia następnego tylko godzinowo? Przebrnięcie przez ten bełkot jest ponad moje siły: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244/art-4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8039216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 19.12.2022 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 A wcześniej pisano i zatwierdzono zapewne to co ja pamiętam https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/net-billing-co-to-nowy-system-rozliczania-fotowoltaiki-czy-fotowoltaika-sie-oplaca-aa-NaaN-b547-EmKw.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8039232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2022 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 A wcześniej pisano i zatwierdzono zapewne to co ja pamiętam https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/net-billing-co-to-nowy-system-rozliczania-fotowoltaiki-czy-fotowoltaika-sie-oplaca-aa-NaaN-b547-EmKw.html To mylisz dwie rzeczy - bilansowanie godzinowe (jak widać na fakturze działa) z godzinowymi cenami rozliczeniowymi (które jeszcze nie działają - ceny, po której ZE przelicza sumę godzinowych sald dodatnich na złotówki, są miesięczne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8039331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2022 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Przebrnięcie przez ten bełkot jest ponad moje siły: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244/art-4 W linku pod fakturą masz to, co z tej ustawy istotne. I wyjaśnienie, jak to czytać dla niematematycznych. Tak ustalana jest ilość - i tego sam nie zrobisz, bo nie masz danych (jak wyżej pisałem - chyba, że Twój operator udostępni Ci salda godzinowe albo sam kupisz głowicę i dobierzesz się do takich danych w liczniku). I co z tego, że wiesz, przez jaką cenę przemnożyć (klik) skoro nie wiesz, ile po zbilansowaniu godzinowym miałeś sald dodatnich, czyli ile kWh przeliczy na złotówki, a ile z wprowadzonych operator uzna za "niby autokonsumpcję". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265208-m%C3%B3j-pr%C4%85d-40/page/3/#findComment-8039334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
