Robinson74 24.10.2021 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Mam pytanie odnośnie wysokości wylewki oraz poziomu gotowej posadzki na balkonach. Otóż w którym miejscu powinien wyjść poziom posadzki na gotowo? Na zdjęciu widać ramę okna, a pod nią EPDM pociągnięty masą hydroizolacyjną. Widać też styrodur, na to pójdzie folia i wylewka z miksokreta. Czy gotowa posadzka powinna kończyć się już na wysokości ramy, na granicy ramy i EPDM, a może poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265216-dok%C4%85d-wylewka-na-balkonach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.10.2021 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 (edytowane) Gotowa posadzka powinna wyjść niżej niż rama tak aby pomiędzy ramę a posadzkę weszła warstwa płytek balkonowych z klejem. Na płycie balkonowej jest już folia lub papa i styropian gotowe pod posadzkę? Edytowane 25 Października 2021 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265216-dok%C4%85d-wylewka-na-balkonach/#findComment-7956823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 25.10.2021 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Zależy co jest warstwą ostateczną.Na 100% nie polecam płytek, bo na balkonie to szajs. Non stop będziesz miał z nimi kłopot.Ja mam np. deski z modrzewia i są ok. Wtedy dosyć nisko zrób tą posadzkę, bo deskami na legarach dopasujesz wysokość idealnie.Jedynie szkoda, okno ma Ciebie odwodnienie na zewnątrz w ramie, zamiast ukryte. to Trochę ogranicza maksymalną wysokość posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265216-dok%C4%85d-wylewka-na-balkonach/#findComment-7956854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.10.2021 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Na płycie balkonowej jest już folia lub papa i styropian gotowe pod posadzkę? To szare co widać na zdjęciu to docelowa grubość XPS. Do wykonania pozostaje tylko folia pod wylewkę i sama wylewka. Wysokość wylewki mogę regulować w przedziale, powiedzmy, 5-7 cm od strony progu, od strony okapu ok. 1 cm niższa, żeby zapewnić spadek. Warstwa końcowa to jednak płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265216-dok%C4%85d-wylewka-na-balkonach/#findComment-7956858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.10.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Pod płytki pamiętaj o hydroizolacji. Najlepiej Mapelastic., a na łączeniu ścian i wylewki koniecznie taśma.Poza tym porządna izolacja przy obróbkach blacharskich i łączeniu obróbek ze ścianami.Połączenie płytek z ramą dokładnie zasilikonować.Jeśli ocieplisz płytę balkonową styropianem od spodu i przodu pamiętaj o spadku i utworzeniu okapnika z tynku strukturalnego tak aby woda padająca na front płyty nie tworzyła białych zacieków i plam pod balkonem,Woda deszczowa na balkonie potrafi czynić szkody jakich się nie spodziewasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265216-dok%C4%85d-wylewka-na-balkonach/#findComment-7956889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.10.2021 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 OK, dzięki za info. Te etapy, o których piszesz, będą później, czyli przy wykonywaniu elewacji i wykończeniu płyty balkonów. Czy dużym błędem będzie, jeśli wylewka wyjdzie w linii zielonej lub granatowej? Pewnie nie powinna się stykać z ościeżnicą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265216-dok%C4%85d-wylewka-na-balkonach/#findComment-7957175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.10.2021 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 I jeszcze jedno. Czy zdarza się wam, że poziom posadzki na gotowo na balkonie jest nieco wyższy niż poziom gotowej podłogi wewnątrz? Czy jest to "bezpieczne"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265216-dok%C4%85d-wylewka-na-balkonach/#findComment-7957484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
