begnpitch 30.10.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 (edytowane) Witam, moja żona i ja zamieniamy nasz dom dorsza w kolonialny/pełny dwupiętrowy dom. Krótko mówiąc, zrobienie lukarny szopy byłoby bardziej zaangażowane niż postawienie drugiego piętra. Nasz wykonawca powiedział, że chciałby, aby nasza główna sypialnia na piętrze miała sklepiony sufit, który zasadniczo pasuje do linii dachu powyżej. Oboje uwielbiamy ten pomysł, ale jakie są wady, które widziałeś lub znasz?10.0.0.0.1 192.168.1.254 Jednym z nich byłoby unoszenie się gorącego powietrza lub trudne do regulacji sterowanie powietrzem. Mamy pełne centralne powietrze na pierwszym piętrze, ale drugie piętro będzie miało duży system dzielony, z głowicami w każdym pomieszczeniu, więc każde pomieszczenie będzie miało swój własny termostat. Czy byłby to dobry pomysł na ogrzewanie/chłodzenie w sklepionym pomieszczeniu? Tak, poprosiliśmy go o to, powiedział, że będzie świetnie, ale chcę usłyszeć od innych właścicieli domów, którzy to zrobili. Dziękuję! Edytowane 30 Października 2021 przez begnpitch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265325-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-wady-sklepionego-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.10.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 W Polsce jest to skrajnie rzadki typ stopu/sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265325-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-wady-sklepionego-sufitu/#findComment-7958277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.10.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Ten wykonawca otynkuje ten sufit w standardowej cenie? Jak to będzie ocieplone? Na jakiej wysokości zacznie się krzywizna? Jakieś meble zmieszczą się niżej? Czy okaże się, że wszystko trzeba na zamówienie a i tak za meblami będzie się masa miejsca marnowała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265325-czy-s%C4%85-jakie%C5%9B-wady-sklepionego-sufitu/#findComment-7958288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
