Robbie123 30.10.2021 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 co można ulepszyć ? z góry dziękuję za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265329-koncepcja-co-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.10.2021 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 do płyty grzejnej w kuchni w narożniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265329-koncepcja-co-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87/#findComment-7958275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.10.2021 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Schody na górze do czego mają oparcie? Podciąg przez pół długości domu? Mają udźwignąć też ścianę działową? Dosyć rozwleczona hydraulika - trudno będzie zrobić cyrkulację, żeby wszystkie nitki równo obsługiwała i będą duże straty. Przyłóż się do dokładnego OZC i projektu podłogówki, bo grożą problemy z dogrzaniem poddasza (zwłaszcza pomieszczenia nad garażem, jak będzie w nim niższa temperatura). A przy okazji sprawdź cenę bramy tej wielkości o sensownej szczelności i U co najmniej wymaganym WT, żeby uniknąć szoku. Jaka wentylacja? Rekuperacja? W garażu też? Po co drzwi wejściowe x2? Sprawdź cenę sensownych drzwi. Balkon trudno i drogo zrobić dobrze. Będzie mostkiem termicznym i niesie spore ryzyko problemów z hydroizolacją. Drzwi pomiędzy lodówką a kuchenką to słaby pomysł. Przydałby się tam blat. I te urządzenia warto mieć bliżej siebie. Poczytaj o trójkącie roboczym - masz go zdecydowanie zbyt rozwleczonego. Zlew przy oknie to pradawny obyczaj gdy myło się naczynia ręcznie i potrzebne było światło do tego. A jak to okno otwierane, to jeszcze bateria komplikuje jego otwieranie. Teraz zdecydowanie lepiej mieć blat przy oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265329-koncepcja-co-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87/#findComment-7958279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.10.2021 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 1. Podciąg pod konstrukcję schodów jest przez pół szerokości domu a nie przez pół długości domu.Podciąg ma tylko 5,02m.2. Cyrkulacja do kuchni będzie trochę długa.3. Ocieplenie stropu nad garażem może być od spodu stropu ale pozostaje jeszcze problem ocieplenia ścian między garażem a częścią mieszkalną.4. Wyjście na zewnątrz z pom. 1.3 - bez sensu.5. Balkon z pom. 2.4 w praktyce bywa nieprzydatny.Nie ma problemu z mostkami cieplnymi (są dostępne termołączniki np. Schock) a płytki tez można dobrze położyć.6.Drzwi z kuchni do spiżarni są bez sensu. Szkoda blatu i miejsca na szafki.Wejście do pom.1.7 może być z korytarza 1.2.7. Zlewozmywak pry oknie może być.Może być okno z wyższym parapetem lub składana bateria.8. Duża i źle wykorzystana jest powierzchnia łazienki 1.4.Lepiej jest powiększyć pom gospodarcze z pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265329-koncepcja-co-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87/#findComment-7958297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 31.10.2021 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 (edytowane) https://www.fotosik.pl/zdjecie/e14980d2bbcc7776https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3935b3157cd129c7 Edytowane 1 Listopada 2021 przez DarekDawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265329-koncepcja-co-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87/#findComment-7958364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robbie123 01.11.2021 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Dziękuję za odpowiedzi:)1. Jak chodzi o wentylacja to będzie projektowana rekuperacja 2. Racja drzwi do pomieszczenia technicznego nie będą potrzebne3. Pomysł z oddzielnym wejściem do pralni jest fajnym rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265329-koncepcja-co-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87/#findComment-7958845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
