Witajcie.
Mam następujący problem. Kupiłem dom który remontuje mi firma. Dom jest pod salonem podpiwniczony (16 m²). Wykonawca zadzwonił dzisiaj do mnie i stwierdził, że siada tam strop/ sufit. Wykonany on jest w technologii belki metalowe i pomiędzy Łukowo cegły. Stwierdził, że cegły wypadają ( choć ja sądzę że poprostu przywalili tam młotem). Rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę to:1. zasypanie piwnicy. 2. Opuszczenie belek w ściankach o ok 10 cm, położenie na to płyt OSB i zalanie Beton-Estrich C20/25 z siatką zbrojeniowa o oczkach 15x20 cm, 6 mm na wysokość ok 7 cm. Co o tym myślicie. Czy tak wykonany strop, będzie Ok?
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/
Ile lat ma ten dom, ten strop?
Cegły sam z siebie, jeżeli nie ma jakiś szczególnych przyczyn, nie będą wypadały.
Jest to sklepienie łukowe które można naprawić.
Każde z rozwiązań proponowanych przez wykonawcę jest kiepskie.
I zasypanie piwnicy i wykonanie nowego żelbetowego stropu na traconym szalunku z płyty OSB.
Przy zasypaniu piwnicy w pierwszej kolejności zdemontują strop?
Te belki metalowe to albo jakieś stalowe dwuteowniki albo szyny kolejowe.
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959333
Dzięki za odpowiedź.
Dom jest podobno z 1910 roku, ale pierwsze plany mam z 1930 roku. Do tego w międzyczasie był rozbudowywany/ przebudowywany na co mam plany.
Strop nie był z typowej cegły czerwonej, a z czegoś przypominającego porobetonu/gazobeton. Sklejone to było na zaprawę koloru brązowego przypominająca glinę.
Niestety zanim zdążyłem dojechać dziś na miejsce stropu już nie było. Zostały dwuteowniki.Dwuteowniki są w zaskakująco dobrym stanie ( 12x12) z korozją powierzchowna. Widać że dawnej ktoś to zabezpieczył czymś czarnym antykorozyjnie.
Strop będzie odbudowany metod szalunku traconego, przy jednoczesnym obniżeniu dwuteowników o jakieś 10 cm. Do tego będą wykonane słupki pod dwuteowniki z cegły.
Nie jestem do końca przekonany do tej metody ale nie mam innego wyjścia
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959485
Tracony szalunek będzie zabezpieczony od wilgoci / wody?
Dwuteowniki będą połączone z żelbetową płytą - będą zabezpieczone przed zwichrzeniem?
Jaka jest długość tych dwuteowników i jakie ma wymiary?
Wysokość 12cm i szerokość półki też 12cm?
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959502
Szalunek będzie zabezpieczony przeciwwilgociowa, do tego piwnicą będzie ogrzewana. aWymiar duteoownikow 12x12 cm. Czy będzie to połączone z płytą, nie wiem, domyslam się że nie, skoro będą ma to płyty MDF położone, a na to płyta. Długość
dwuteowników ok 4 m, sztuk 5
. Będą na nowo zabezpieczone antykorozyjnie.Plyta będzie nachodzić na normalną podłogę na gruncie, ponieważ piwnicą jest centralnie pod salonem i po zdjęciu stropu jest jeszcze po ok metrze normalniej podłogi na ziemi. Jedna część piwnicy graniczy tylko, że ścianą zewnętrzna. Płyta zostanie wysłana kompletnie w całym pomieszczeniu
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959533
To jest bardzo dobre pytanie, raczej nie będą skoro ktoś chce rzucić OSB/MDF jako szalunek tracony.
DartRebelian - wykonanie tego stropu w szalunku traconym to słaby pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959569
Czy tego stropu nie powininen zaprojektowac od nowa konstruktor z doświadczeniem?
Bardzo ciekawy wątek. Mam podobny strop w jednym z domów, strop Kleina. Konstrukcja z gatunku bida na kółkach, ale trzyma (choć rezonuje).
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959585
Ratpaw obrazu odpowiem. Nie takiego stropu nie musi projektować konstruktor/architekt. Wynika to z tego, że dom stoi w Niemczech gdzie mieszkam, a tu są trochę inne przepisy. Mówiąc krótko, jeśli nie będzie ingerencji w siciany nośne, na takie pracę starczy firma budowlana która ma człowieka z papierami majstra/mistrza.
Mam znajomego architekta z którym współpracuje zawodowo i on telefonicznie po wysłuchaniu co i jak, stwierdził, że strop z szalunkiem traconym będzie w tym wypadku Ok. Problem polega tylko na tym, że nie mam do niego pełnego zaufania bo wiem jakie błędy wali, a i chyba alkoholu nie odmawia.
Dlatego pytam tutaj.
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959592
Oczywiście chodziło o płyty OSB, akurat jak pisałem posta, żona mówiła coś o meblach i odruchowo wpisałem MDF.
Jajmar jakie rozwiązanie byś proponował/zastosował w mojej sytuacji?
Opracowanie projektu przez osobę do tego uprawnioną.
Belki w stropie Kleina były zabezpieczone przed zwichrzeniem przez wypełnienie. By zabezpieczyć te profile przed zwichrzeniem być może wystarczy obniżyć szalunek by góra tych profili "weszła" w beton, a może być konieczne dospawania np jakiś wąsów.
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959595
Możliwe, ale strop to nie byle co. Do tego to ponad 100-letni budynek. Między majstrem a projektantem jest jednak przepaść w wiedzy, przynajmniej w Polsce :)
Przepisy przepisami, a rozsądek i ostrożność powinny dominować.
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959630
Pokaż przekrój przez ten strop.
Płyta OSB może być ale musi być zabezpieczona przed wodą a płyta żelbetowa musi być zespolona z dwuteownikami.
Majster to jest Polak czy Niemiec?
Ma papiery, jakieś uprawnieni polskie lub niemieckie?
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959634
Majster to Niemiec z niemieckimi uprawnieniami.
Rozsądek i rozwagą jak najbardziej, dlatego pytam tu, spytałem znajomego architekta i pytam majstra. Wszystkie odpowiedzi porównuje i konfrontuje między sobą i zobaczę co z tego wyjdzie. Jeśli nie będę przekonany w 100% to zatrudnię projektanta/architekta do rozwiązania tego problemu. Wolałbym jednak tego uniknąć, że względu na czas, bo przystopuje to robotę na dobre 2-3 tygodnie
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959677
W Polsce jeden dzień, w Niemczech dwa tygodnie. Najpierw poczekasz tydzień na termin, zanim przyjdzie, pomącą, pomierzy i polize, a potem kolejny tydzień będzie projektował. Do tego, codziennie będzie telefon, bo czegoś nie wiem lub zapomniał.
Jestem elektrykiem i znam to z autopsji. Ostatnio projektant plan instalacyjny kuchni robił nam 10 dni, a na końcu i tak wyszło, że gniazdko do wyciągu kuchennego było dwa metry od wyciągu, a włącznik światła centralnie we framudze drzwi. Nie wspomnę o takich kwiatkach jak gniazdo w ścianie dokładnie po środku płyty ceramicznej
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959695
W Polsce to też nie byłby jeden dzień. Wizja lokalna jest potrzebna, trzeba zobaczyć, pomierzyć, potem przemyśleć. Nie wiem tylko, czy skórka jest warta wyprawki, naprawdę bym się z tym nie spieszył i umawiał konstruktora na spotkanie. Ten strop będzie gotowy za dwa miesiące.
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959700
Po kolejnych ustaleniach z wykonawcą będzie zrobione następująco: Zdwojenie ilość belek, Strop na szalunku traconym, w strop oprócz siatki o oczkach 15x20 cm z drutem 6mm dodatkowo w poprzek pręty zbrojeniowe FI 8 co jakieś 50 cm. Na to 7 cm Betonu C20/25 F4.
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959752
Nie dopisałem u góry: firma zaczyna przygotowywać strop, a ten znajomy architekt podjedzie jak wszystko będzie gotowe do wyłania, zobaczy oceni ew. policzy na szybko i powie czy jest ok czy nie
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959754
Co to znaczy "zdwojenie belek"
Będą 2 x gęściej czy będzie jedna obok drugiej lub jedna nad drugą?
To będą nowe belki - dwuteowniki stalowe?
Jaki teraz jest rozstaw i rozpiętość belek?
Pręty fi 8mm co 50cm - po co to ?
Znajomy Architekt prawdopodobnie nie zna się na konstrukcji chociaż jeżeli jest to niemiecki architekt to może się znać.
Zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959762
Będą dwa razy gęściej.Betlki nowe dwuteowniki. Piwnica ma w tym momencie 3,01 m na 5,25 m. Belki są na krótszej ścianie, W odstępie około 70 cm. Będą co 35 cm. Pręty będą położone wzdłuż dłuższej ściany, podobno dla dodatkowego wzmocnienia.
Co do architekta, to tak jak wcześniej stwierdziłem, nie mam do niego 100% zaufania. Ale zawszę to ktoś co niby wiedzieć powinien...
Nie jestem tylko przekonany co do Betonu. Mówiąc szczerze nie znam się na klasach betonu. Z tego co czytałem to C20/25 jest dość mocny więc powinno starczyć
https://forum.murator.pl/topic/265393-strop-nad-piwnic%C4%85/#findComment-7959772
