kolek768 03.11.2021 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Witam. W budowanym domu pod styropianem podłogowym na parterze mam położoną folię budowlaną, natomiast na stropie na piętrze hydraulik położył pod styropian folię tylko w łazience i pralni. Teraz schnie wylana posadzka i tynki (głównie sufity są wilgotne). Obawiam się, że podczas schnięcia posadzek i tynków styropian podłogowy na stropie zawilgotnieje. Czy faktycznie jest takie ryzyko oraz co mogę zrobić na tym etapie, by uratować sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265408-brak-folii-pod-styropianem-a-schn%C4%85ce-tynkiposadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 03.11.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Styropian nie pije wody , ma znikomą absorbcję , woda co była w wylewce , paruje a reszta idzie gdzieś pomiędzy płytami styropianu do podłogi i ścian jeśli nie było dylatacji.Folię się daje pod ogrzewanie podłogowe , jak ktoś się uprze to może też dać na styropian. Jeśli to była wylewka pół sucha z miksokreta to wody tam nie wiele i powinna spokojnie parować i wiązać beton i im dłużej wilgotny tym lepiej, powinna nawet być przykryta folią aby wolniej schło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265408-brak-folii-pod-styropianem-a-schn%C4%85ce-tynkiposadzki/#findComment-7959420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Czy faktycznie jest takie ryzyko oraz co mogę zrobić na tym etapie, by uratować sytuację? Nasiąknie. I wyschnie. Nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265408-brak-folii-pod-styropianem-a-schn%C4%85ce-tynkiposadzki/#findComment-7959443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolek768 03.11.2021 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Podeślę więcej szczegółów jak wygląda sytuacja. Na parterze jest kolejno: chudziak, folia budowlana, styropian podłogowy 17 cm, srebrna folia i rury do podłogówki, miksokret. Na stropie piętra (teriva) jest kolejno: styropian podłogowy 5 cm, srebrna folia i rury do podłogówki, miksokret. Brakuje na stropie teriva folii budowlanej pod styropian podłogowy. Dylatację zrobiła firma od posadzek - taśmy dylatacyjne brzegowe i nacięcia przy narożnikach/wejściach do pomieszczeń. Oprócz schnących posadzek mam również nie do końca suche tynki (najgorzej sufity, które praktycznie wcale nie wyschły). Czy w takiej sytuacji wilgoć z posadzek z parteru oraz wilgoć z sufitu na parterze wejdzie w styropian na stropie piętra, jeśli nie ma pod nim folii budowlanej? Jeśli tak to czy wyparuje samoistnie lub przy pomocy przemyślowego osuszacza powietrza? Chciałbym zareagować w porę, żeby nie pojawił się w przyszłości grzyb, a styropian podłogowy na stropie nie stracił właściwości izolacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265408-brak-folii-pod-styropianem-a-schn%C4%85ce-tynkiposadzki/#findComment-7959470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Na parterze jest kolejno: chudziak, folia budowlana, styropian podłogowy 17 cm, srebrna folia i rury do podłogówki, miksokret. No, to tu już masz skuchę, bo folia pewnie wygląda tak: http://images22.fotosik.pl/1/5758fe37a55ced60.jpg i nie stanowi bariery dla pary wodnej, wody ani radonu. Na stropie piętra (teriva) jest kolejno: styropian podłogowy 5 cm, srebrna folia i rury do podłogówki, miksokret. Brakuje na stropie teriva folii budowlanej pod styropian podłogowy. Tu bez znaczenia - nasiąknąć może czy z jednej, czy z drugiej. I odda tak samo. Problemem będzie jak zechcesz grzać tylko dół - to będzie parcie pary wodnej, styropian nasiąknie a srebrna folia nie wypuści go. Czy w takiej sytuacji wilgoć z posadzek z parteru oraz wilgoć z sufitu na parterze wejdzie w styropian na stropie piętra, jeśli nie ma pod nim folii budowlanej? Wilgoć technologiczna wejdzie i z czasem wyparuje. Dom i tak będzie sechł kilka sezonów grzewczych. Problem masz z tym, że ciągle będzie napływała spod domu. Oby nie było tego dużo i nie pogarszało znacznie lambdy styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265408-brak-folii-pod-styropianem-a-schn%C4%85ce-tynkiposadzki/#findComment-7959480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolek768 04.11.2021 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Czy zakładając, że będę grzał cały czas górę i dół oraz folia na parterze jest szczelna to nie ma powodów do obaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265408-brak-folii-pod-styropianem-a-schn%C4%85ce-tynkiposadzki/#findComment-7959543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 04.11.2021 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 ale czego się tu bać, przecież woda na budowie to norma, wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265408-brak-folii-pod-styropianem-a-schn%C4%85ce-tynkiposadzki/#findComment-7959555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 04.11.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 No, to tu już masz skuchę, bo folia pewnie wygląda tak: i nie stanowi bariery dla pary wodnej, wody ani radonu. Nie strasz ludzi tak tym obrazkiem. Jeżeli ktoś kładzie reklamówkę na poryty chudziak którego nawet pewnie nie posprzątał to tak jest. Już na obrazku widać że to jest dziadostwo a nie folia pod styropian. Kładłem dwie warstwy grubej folii i też po jakimś czasie odkrywałem kawałek styropianu i nie było ani jednej dziurki. Oczywiście kładłem na odkurzony chudziak i chodziłem w skarpetkach dopóki nie było na niej styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265408-brak-folii-pod-styropianem-a-schn%C4%85ce-tynkiposadzki/#findComment-7959560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
