Claudynka 06.11.2021 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 HejMam pytanie dotyczące dodatkowego powietrza z zewnątrz pod kominek.Wkład posiada wejście fi100 i taka rura została wypuszczona na zewnątrz (ok 5metrów)Zastanawiam się czy dodatkowe podłączenie powietrza rurą fi50 z wentylacji (jest nad kominkiem) coś by zmieniło? Jak myślicie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 07.11.2021 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 Nie, nic nie zmieni. Po co w ogóle tak kombinować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 07.11.2021 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 Po co w ogóle tak kombinować? Mam wrażenie ,że wkład ma mało powietrza. Tym bardziej że teraz w kominkach ok 12kW przekrój rury to ok fi150 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.11.2021 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 Mam wrażenie ,że wkład ma mało powietrza. Tym bardziej że teraz w kominkach ok 12kW przekrój rury to ok fi150 Jeśli masz takie wrażenie to może być słaby ciąg kominowy. Co się dzieje po uchyleniu drzwiczek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 07.11.2021 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 drzwi narożne typu "gilotyna". Co się dzieje po uchyleniu drzwiczek? Większy płomień drewna oraz śmierdzi dymem w domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.11.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 drzwi narożne typu "gilotyna". Większy płomień drewna oraz śmierdzi dymem w domu. Stawiał bym na coś z ciągiem kominowym chyba że masz szyber i jest przymknięty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.11.2021 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 Mam wrażenie ,że wkład ma mało powietrza. Tym bardziej że teraz w kominkach ok 12kW przekrój rury to ok fi150 U mnie jest takie kółko: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411198 Czyli jak na maksa otworzę to mam maksymalnie z 20cm2 pola przekroju dopływu powietrza (dwie ćwiartki otwarte). W zupełności wystarcza na 8kW - a fi150 to z 9x więcej. Szybciej potrzebujesz po rozgrzaniu komina tłumić przepływ, niż zwiększać. Chyba, że komin spartolony. Ale to komin trzeba poprawiać, a nie dolot. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 07.11.2021 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 może i to komina wina gdyż jest tymczasowo rura fi100 wstawiona a powinna fi180-fi200. A czy podczas dokładania drewna jest taka norma, że dym czuć w domu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.11.2021 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 może i to komina wina gdyż jest tymczasowo rura fi100 wstawiona a powinna fi180-fi200. A czy podczas dokładania drewna jest taka norma, że dym czuć w domu? Nie ma takiej normy, drewno dokładasz jak jest mocny żar a nie pali się, przed otwarciem drzwiczek (uniesieniem gilotyny) zakręcasz dopływ powietrza do spalania z zewnątrz, uchylasz delikatnie drzwiczki odczekasz minutkę otworzysz tak by dołożyć, zamykasz i otwierasz powietrze z zewnątrz. Ps. Fi 100 jaki komin do tego wkładu to raczej za mało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.11.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 A czy podczas dokładania drewna jest taka norma, że dym czuć w domu? Raczej nie, bo jakbyś zmierzyła poziom PM10 po takim dokładaniu, to przekroczy on jakiekolwiek normy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytoster 07.11.2021 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 może i to komina wina gdyż jest tymczasowo rura fi100 wstawiona a powinna fi180-fi200. A czy podczas dokładania drewna jest taka norma, że dym czuć w domu? Dla większości używanych dzisiaj wkładów fi100 mm na dolocie zdecydowanie wystarcza, ale te samo fi100 mm w kominie to zdecydowanie za mało. Jeśli piszesz, że powinno być 200, to używasz komina o 4-krotnie zbyt małym przekroju! To nie ma prawa dobrze się palić, nie dziwi też dym w pokoju po otwarciu drzwiczek. Czyli: zostaw dolot w spokoju, wymień rurę odprowadzającą spaliny na zgodną z wymaganiami producenta wkładu. Bez tego nic nie zdziałasz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 08.11.2021 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 wymień rurę odprowadzającą spaliny na zgodną z wymaganiami producenta wkładu tak tez zrobimy A czy warto dać szyber w komin? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2021 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 (edytowane) Do 12kW to przy 5,25m wysokości (lub wyższym) wystarczy komin 12cm średnicy.https://auroks.pl/oferta/kominy-i-akcesoria/kalkulator-srednicy-komina/ Co znaczy, że masz rurę fi100 tymczasowo? Komin musi mieć odpowiednią wysokość i najlepiej jak wystaje ponad kalenicę (nie wchodząc w szczegóły - bo zgodnie z normami może być niżej, ale grozi to problemami przy zawirowaniach wiatru). Szyber i przepustnicę na dolocie warto dać żeby zamknąć szczelnie jak nie palisz w kominku, żeby przepływające przez niego powietrze nie wychładzało domu.Jeżeli w czasie palenia czuć dym świadczy o tym, że kominek nie jest szczelny a spalanie jest nieprawidłowe. Prawdopodobne są też problemy z wentylacją. Generalnie drewna się nie dokłada - po wypaleniu układasz i rozpalasz na nowo. Jaką masz wentylację i jaki wkład kominkowy? Edytowane 8 Listopada 2021 przez Kaizen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 08.11.2021 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 (edytowane) Do 12kW to przy 5,25m wysokości (lub wyższym) wystarczy komin 12cm średnicy. Bef Start V8 CL Na stronie producenta podają moc 12-16kW (nieraz 15-17)sprzedawca mówił, że te normy sie zmieniły i obecnie było by to ok 12kW. Co znaczy, że masz rurę fi100 tymczasowo? Komin do wkładu to docelowo pionowa rura z kwasówki i według producenta ma być fi200, kominkowy uważa, że fi180 to aż nadto. A obecnie jest fi100 gdyż została rura jeszcze po kozie. Wysokośc od kominka to ok 6,5m Szyber i przepustnicę na dolocie warto dać żeby zamknąć szczelnie jak nie palisz w kominku, ok na dolocie będzie założony dolot z zamknięciem szczelnym ale co z szybrem w kominie ? Jeżeli w czasie palenia czuć dym świadczy o tym, że kominek nie jest szczelny Podczas palenia nie czuć dymu tylko podczas dokładania drewna byc może dlatego (jak wspomnieli forumowicze) za mały przekrój komina a drewno dokładać tylko podczas żaru. Jaką masz wentylację i jaki wkład kominkowy? Wentylacja grawitacyjna, wkładad BEF Start V8 CL Edytowane 8 Listopada 2021 przez Claudynka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.11.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Większy płomień drewna oraz śmierdzi dymem w domu.Jakie śmierdzi, pachnie! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2021 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Komin do wkładu to docelowo pionowa rura z kwasówki i według producenta ma być fi200, kominkowy uważa, że fi180 to aż nadto. A obecnie jest fi100 gdyż została rura jeszcze po kozie. Wysokośc od kominka to ok 6,5m Więc wystarczy nawet fi120. I z jednej strony im większe pole przekroju tym większy ciąg kominowy, ale też trudniej zagrzać co z kolei ciąg zmniejsza i powoduje do skraplania wilgoci ze spalin. Więc nie ma co przesadzać ze średnicą. ok na dolocie będzie założony dolot z zamknięciem szczelnym ale co z szybrem w kominie ? Wrzuć w google "szczelny szyber". I szyber zamykasz dopiero, jak w kominku nie ma już w ogóle żaru. Podczas palenia nie czuć dymu tylko podczas dokładania drewna byc może dlatego (jak wspomnieli forumowicze) za mały przekrój komina a drewno dokładać tylko podczas żaru. Bardzo wątpię. Żeby przy rozgrzanym kominie coś poleciało do środka to trzeba się ostro napracować. Albo mieć dobre działające kominy wentylacyjne a pozamykane nawiewniki w oknach. Wentylacja grawitacyjna, wkładad BEF Start V8 CL To chciałaś doprowadzenie do kominka podpiąć komin wentylacyjny, który wyciąga zużyte powietrze z domu? Z takimi pomysłami to możesz dostać nagrodę Darwina. Więc rób, jak ma być docelowo. Ściągnij kominiarza, żeby porządnie sprawdził, czy wszystko działa prawidłowo (doprowadzenie, komin, przepustnica na rurze i w kominku, szyber, komin dymowy, kominy wentylacyjne) i dopiero rozpalaj w kominku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Jakie śmierdzi, pachnie! Nie powinno niczym pachnieć ani śmierdzieć (poza pierwszymi kilkoma paleniami, gdy wygrzewa się farba na rurach i kominku). Nie powinno być ani wzrostu PMów, ani TVOC, ani formaldehydu. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?317602-Nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu-)&p=7767301&viewfull=1#post7767301 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 08.11.2021 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 (edytowane) To chciałaś doprowadzenie do kominka podpiąć komin wentylacyjny, który wyciąga zużyte powietrze z domu nie, lecz wykorzystać do tego celu jeden kanał, który jest "wolny". Więc wystarczy nawet fi120. to teraz już nie wiem jaką dać średnice komina aby było dobrze. Kominiarz mówi :"taką rurę jaki wylot z kominka-fi200", kominkowy "max fi180" a kalkulator fi120. Obecnie jest fi100 przynajmniej tyle miał jak był nowy (jaki obecnie faktyczny przekrój w środku po roku palenia...??? wielka niewiadoma) Edytowane 8 Listopada 2021 przez Claudynka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2021 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 nie, lecz wykorzystać do tego celu jeden kanał, który jest "wolny". Kanały wentylacyjne w WG służą do wywiewania powietrza zużytego - generują ciąg kominowy podobnie, jak kominy dymowe. Więc tym nie zaciągałabyś powietrza do kominka, tylko byłby to drugi komin wyciągający dym. W WG powietrze dostarczasz nawiewnikami okiennymi albo w ścianach zewnętrznych (sprawdź, czy sprawnie działają). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 08.11.2021 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Kanały wentylacyjne w WG służą do wywiewania powietrza zużytego - generują ciąg kominowy podobnie, jak kominy dymowe wiem, lecz sugestie o tego typu zwiększeniu przekroju kanału nawiewnęgo do kominka zasugerował doświadczony "kominkowy". W sieci tego typu informacje się pokrywają z sobą jako skuteczna metoda. Zaczniemy od wymiany komina na docelowy i sprawdzimy czy to coś zmieni. Tylko jaki ten przekrój rury aby nie "rwało' ognia a był ładny ciąg? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-7960620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
