Kominiarz powiedział 200, kominkowy 180 Ty masz 100 i problemy. Zastanów się czy warto eksperymentować z tym 120 bo to będzie eksperyment. Oczywiście wkład z odpowiedniej stali i grubości a nie takie 2mm. Szczelny szyber w kominie, hm a pytał ktoś kominiarza czy to odbierze. Jeśli wkład ma podłączenie powietrza do spalania z zewnątrz i jest w miarę szczelny to nie myślał bym o przymykaniu komina. Szczelny szyber nad paleniskiem to proszenie się o kłopoty i chyba niezgodne z przepisami ale w tym ostatnim mogę się mylić.
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7960757
A właśnie możesz nam napisać jakie to rury tymczasowo zastosowano do komina?
jak to do kozy budowlanej najtańsze z blachy fi100. Już rdzewieją.
Mam na myśli to by nie były to rury takie jak polinkowany przez Ciebie szyber z postu #14
Czemu? To jest 2mm blacha żaroodporna. Tak zalecają "kominkowi" co byli u mnie -do stropu z czarnej żaroodpornej a od stropu nad dach z kwasówki.
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7960790
Poszukaj sobie bloga Piotra Batury, poszperaj poczytaj to dobry fachowiec dzielący się swoją wiedzą. Zaglądałaś ostatnio do tych rur, kiedy czyszczone. Moim zdaniem te czarne to bym sobie darował. Komin zaczyna Ci się na stropie?
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7960798
od stropu nad dach mam wymurowane pustakiem keramzytowym
images?q=tbn:ANd9GcTRo5VJz9P3zuZy9P0wAJmPBbFL-PYlTXOBDQ&usqp=CAU
w to muszę włożyć rurę prosto od kominka nad dach i tyle albo aż tyle z tego co widzę.
O ile wiem, P. Batura zaleca rury 0.6-0.8mm - z nierdzewki 1.4404
1.4404 oznaczenie kwasówki i tak mi zalecają ale aby dopiero z metr wyżej od kominka by jej nie przepalić. Czyli zaraz z kominka zalecaja włożyć czarną żaroodporną ok 1metra. Kilku kominkowych bylo i tak zasugerowało, może to amatorzy nie wiem.
Edytowane przez Claudynka
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7960811
Jak będziesz palić suchym drewnem, a nie brykietami ze słomy :) to może być ten metr czarnej stali, ale 1.4404 raczej nie przepalisz, nawet, jak ją wrzucisz już od czopucha.
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7960816
Kiedyś na takie art. się natknęłam może błędne.
https://receptynadom.pl/mozna-przewodem-wentylacyjnym-doprowadzic-powietrze-kominka/
Ciekawe, czy prokurator się nimi zajmie w razie W. Takie rozwiązanie jest niebezpieczne.
Zauważ, jak na filmiku kominek zapełnia się dymem przy zamknięciu drzwiczek. Oczywiście rozpalenie od dołu też ma w tym udział - ale przed zamknięciem drzwiczek sytuacja jest znacznie lepsza.
Drugi link - sami sobie zaprzeczają. Z jednej strony piszą, że krótszy komin na poddaszu słabo ciągnie, bo jest krótki. A z drugiej doradzają, żeby powietrze do kominka doprowadzić wyższym kominem, bo zaczynającym się już w podłodze, niż komin dymowy. Czyli doprowadzenie miałoby przy tym samym przekroju większy ciąg (oczywiście do czasu rozgrzania komina). Który wygra? Którędy dym pójdzie, jak przy zimnym kominie zostaną zamknięte drzwiczki szczelnego kominka? Ja bym nie chciał sprawdzać.
Generalnie niebezpieczne pomysły nieodpowiedzialnych anonimów.
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7960825
Producent wkładu dał na wyjściu 200 mm to daj 200. Ewentualnie jak zrobisz redukcję do 180 to nic się nie stanie, ale po co - różnicy w paleniu raczej nie zauważysz, bo zbyt duży ciąg możesz zrównoważyć na dolocie powietrza.
Nie rób szybra na kominie! To rozwiązanie przestarzałe, niepotrzebne i przede wszystkim niebezpieczne. Przypadkowo zamknięty i niedopilnowany taki szyber może w skrajnym przypadku doprowadzić do zaczadzenia. Zamiast tego zrób przepustnicę na doprowadzeniu powietrza do wkładu i to nią będziesz regulować szybkość spalania drewna.
Odpuść sobie pomysły z dodatkowym doprowadzeniem powietrza kanałem wentylacyjnym, 100 mm powinno spokojnie wystarczyć bez dodatkowego kombinowania.
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7960842
Czarne rury 2 mm stosuje się jako przyłącze do komina. Ale takiego typowego, stojącego z boku, z wyczystką, "po Bożemu"...Do komina, jako wkład kominowy, nadają się tylko rury nierdzewne, w odpowiednim gatunku - wyżej o tym rozmawialiście. Sposób organizacji ewakuacji dymu u Ciebie, trzeba traktować jako wkład "kominowy" na całej długości - od króćca na wkładzie kominkowym do czapy na dachu. Czarnych rur nie stosuje się jako wkładów kominowych, bo przerdzewieją błyskawicznie, mając kontakt z niewielką nawet ilością wody opadowej. Ta woda jest największym zagrożeniem dla systemu który masz u siebie. Dlatego BEZWZGLĘDNIE wszystko co może się pojawić w rurze, musi cieknąć do środka systemu. Czyli rury montujemy kielichami do góry, a na wkładzie kominkowym trzeba zastosować redukcję która wchodzi do króćca, a nie na. Może być tak, że jak zastosujesz rury fi 180 do króćca fi 200, będzie nieźle pasować....Na czapie kominowej kryza uszczelniająca przestrzeń między pustakiem a rurą. Na wszystkim daszek, ograniczający wlatywanie deszczu do środka rury. Systemowy na rurze, albo taki jak na fotce...Kielichy pasujemy szczelnie, całą głębokością wkładając do nich rurę, z wyjątkiem jednego (zwykle ostatniego złącza), żeby system nie zrobił "kuku" jak na drugiej fotce. 1-2 cm luzu powinno wystarczyć, by rury miały się gdzie rozprężać.
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7960851
dziękuje za informacje...
Czy "strażak" to dobre rozwiązanie w kominkach? oraz czy rurę kominowa ocieplać wełną (do tego przystosowaną) ?
Strażak to raczej do zadań specjalnych, ale jak ktoś się uprze... ;) Ja nie ocieplam. Jak ktoś sie boi mostków termicznych, można ostatni metr, póltora ocieplić....
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7961014
pytam gdyz wyczytałam kiedyś, że ocieplona rura jest mniej podatna na oblepianie sadzą.
Moje 25 letnie doświadczenia z oblepianiem sadzą świadczą o związku tego zjawiska z grubością stali i wilgotnością drewna.
https://forum.murator.pl/topic/265461-dodatkowe-powietrze-do-kominka/page/2/#findComment-7961043
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
