timanfaya 10.11.2021 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 witajcie jestem na etapie koncepcji swojego domu - w skrócie: parterowe dwie stodoły łącznie ok 180-200m2 PU + 50-60m2 garaż w osobnej, trzeciej stodole. Wszystko zwarte, blisko siebie (powiedzmy że w kształcie U). W związku z tym, że jako tako mogę sobie pozwolić na zainwestowanie w solidne docieplenie to wolę teraz zrobić standard bliski pasywnemu (około 30/30/40?) i cieszyć się znikomymi rachunkami przez lata - niezależnie od cen energii. W związku z tym wstępnie planowałem oddylatowany garaż od domu na osobnej płycie (bo po co bezsensownie ogrzewać 50 m2 znajdujące się na dodatek całkowicie od północy?) ale oczywiście łatwo się mówi - prościej zrobić układ funkcjonalny "normalnie", czyli z domem mającym wspólną ścianę z garażem. Obiecałem, że dam znać w poniedziałek czy robimy tak czy tak - czy jesteście mi w stanie pomóc? Polecić jakieś dzienniki, wpisy, autorów, własne doświadczenie? Czy faktycznie lepiej zrobić garaż oddylatowany? Czy taki nieogrzewany garaż nie będzie się bardzo szybko wychładzał i konieczne będzie grzanie aby utrzymać >0 st C? Natomiast garaż połączony bezpośrednio ścianą z domem i ocieplony tak samo jak dom będzie lepiej trzymał temperaturę? Architekt zwrócił też uwagę na to, że miejsce dylatacji będzie pewnie trudniejsze w zabezpieczeniu przeciw wilgoci (na styku brył o to łatwiej). Każda rada mile widziana. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.11.2021 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Lepiej zrobić garaż oddylatowany. Jak? Od tego jest architekt, żeby zaproponował rozwiązanie. Nie rozumiem w czym problem, bo parterówka jest wyjątkowo łatwa do zbudowania oddzielnie garażu i części mieszkalnej. Dom bliski pasywnemu to dom, w którym jest za mało zysków słonecznych, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym. Czyli buduj pasywny, bo bardzo możliwe, że i tak wyjdzie nieco powyżej tych 15 kWh/m2 rocznie. Obecnie wraz z kolegą z pracy siedzimy nad projektem jego domu i architektka dostała takie samo zadanie: oddylatowac garaż od bryły części ogrzewanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7961794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 13.11.2021 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Mój dom jest parterówką, gdzie garaż jest oddylatowany.Garaż jest na osobnej płycie, nie mam izolacji pod płytą, jeszcze nigdy temperatura nie spadła poniżej 0 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7961853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timanfaya 13.11.2021 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Dom bliski pasywnemu to dom, w którym jest za mało zysków słonecznych, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym. Czyli buduj pasywny, bo bardzo możliwe, że i tak wyjdzie nieco powyżej tych 15 kWh/m2 rocznie. Generalnie działka jest z wjazdem od północnego-zachodu więc przeszklenia wychodzą mi od południowego-wschodu i południowego-zachodu (na pozostałych ścianach praktycznie nie będzie). Także zyski powinny być (nic nie zasłania i jest zapas na ew. sąsiadów). Tu bardziej problemem może być strata przez okna - trochę tego będzie, a to zawsze U kilkukrotnie gorsze niż ścian. Mój dom jest parterówką, gdzie garaż jest oddylatowany. Garaż jest na osobnej płycie, nie mam izolacji pod płytą, jeszcze nigdy temperatura nie spadła poniżej 0 stopni. Dzięki! Tak właśnie chciałem robić w przypadku oddylatowania - i raczej na to się zdecyduję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7961893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 01.12.2021 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 Dylatacja garażu od budynku mieszkalnego... czy ktoś zadał pytanie czy budynek będzie zespolony z garażem i czy fundamenty czy płyta fundamentowa ...:confused: jak chcesz budować??? pogadajmy... ja zastosowałem głębokie fundamenty a budynki stawiałem na wysokich ścianach fundamentowych, dlaczego nie ma takiej siły żeby przy płycie nie było mikro ruchów pomiędzy bryłami budynków. warto to rozważyć na etapie projektowania,,, pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7967216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.12.2021 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 dlaczego nie ma takiej siły żeby przy płycie nie było mikro ruchów pomiędzy bryłami budynków. warto to rozważyć na etapie projektowania,,, Ta. Przy założeniu, że nie będzie tego projektował konstruktor a Mietek, pomocnik murarza. Pod styk płyt dajesz ławę, czy płytę centrującą, Jeszcze jakiś łącznik pomiędzy płytami i masz posprzątane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7967303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 02.12.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Ta. Przy założeniu, że nie będzie tego projektował konstruktor a Mietek, pomocnik murarza. Pod styk płyt dajesz ławę, czy płytę centrującą, Jeszcze jakiś łącznik pomiędzy płytami i masz posprzątane. Jakiś, są łączniki dylatacyjny https://m.halfen.com/pl/3729/nasza-oferta/?node=2105 ale preferuje izolowane... https://m.halfen.com/pl/3729/nasza-oferta/?node=5401 https://www.schoeck.com/pl/dylatacja-budynku-dorn polecam ale trudni się z nimi rozmawia... i nawet Mietek je ogarnie Powodzenia Tomasz PS zapraszam do markowych rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7967442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 03.12.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Ja również prosiłem architekta o odcięcie garażu od budynku. Jest połączony tylko wieńcem i fundamentem.A tak z innej beczki - w nieogrzewanym garażu dajecie styropian w posadzkę? Bo podobno lepiej nie dawać (grzeje wtedy posadzka w zimie ciepłem z gruntu) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7967568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 03.12.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Ja również prosiłem architekta o odcięcie garażu od budynku. Jest połączony tylko wieńcem i fundamentem. A tak z innej beczki - w nieogrzewanym garażu dajecie styropian w posadzkę? Bo podobno lepiej nie dawać (grzeje wtedy posadzka w zimie ciepłem z gruntu) ? U mnie garaż nie jest połączony z domem , to 2 oddzielne konstrukcje z przerwą na izolację termiczną. Nie mam w garażu izolacji pod płytą, mam izolację płyty w postaci pionów ustawianych płyt XPS. Ściany i dach izolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7967576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 03.12.2021 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Proszę jaka ładna izolacja w szczelinie dylatacyjnej... A tutaj izolacja 15 cm można... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7967773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 06.12.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Ja również prosiłem architekta o odcięcie garażu od budynku. Jest połączony tylko wieńcem i fundamentem. A tak z innej beczki - w nieogrzewanym garażu dajecie styropian w posadzkę? Bo podobno lepiej nie dawać (grzeje wtedy posadzka w zimie ciepłem z gruntu) ? Powiem lepiej... Dobrze sobie zrobić, odpływ linowy na środku jak będzie się topniał śnieg. i do tego jakiś kanał tak dla męskiego Ego... żarcik. Taki kanał potrafi wygenerować sporo ciepła z ziemi, po warunkiem że brama będzie szczelna i gruba izolacja . pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7968577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timanfaya 10.12.2021 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 widzę, że chwile mnie nie było i temat ożył jeśli chodzi o mnie, to dom i garaż będą w takim wypadku osobnymi konstrukcjami na osobnych płytach fundamentowych. Na dodatek dom będzie miał w miejscu styku z garażem płaski dach, a garaż - dwuspadowy (efekt trzech stodół połączonych płaskim dachem). Także wydaje mi się, że nie powinno tu być większych problemów? Pomiędzy garażem a domem przerwa jedynie na izolację. I tu pytanie - czy jeśli dom będzie miał na ścianie izolację 30 cm to między garażem jest sens tyle dawać? Nie mam pojęcia czy ma to jakieś konsekwencje - choć to pewnie określi architekt. No i jaka grubość ocieplenia na garaż z waszej perspektywy jest wystarczająca, aby nie przejmować się spadkami temperatury poniżej 0 bez konieczności grzania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7970179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 20.12.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 widzę, że chwile mnie nie było i temat ożył jeśli chodzi o mnie, to dom i garaż będą w takim wypadku osobnymi konstrukcjami na osobnych płytach fundamentowych. Na dodatek dom będzie miał w miejscu styku z garażem płaski dach, a garaż - dwuspadowy (efekt trzech stodół połączonych płaskim dachem). Także wydaje mi się, że nie powinno tu być większych problemów? Pomiędzy garażem a domem przerwa jedynie na izolację. I tu pytanie - czy jeśli dom będzie miał na ścianie izolację 30 cm to między garażem jest sens tyle dawać? Nie mam pojęcia czy ma to jakieś konsekwencje - choć to pewnie określi architekt. No i jaka grubość ocieplenia na garaż z waszej perspektywy jest wystarczająca, aby nie przejmować się spadkami temperatury poniżej 0 bez konieczności grzania? Dylatacja 50% starczy czyli 15 cm, trzeba pamiętać iż łączniki dylatacyjne będą podnosiły koszt dyletacji płyty fundamentowej, w garażu mam zimą około 6'C przy -14;C na zewnątrz ale to było 2 razy od 2017 roku i w tym czasie przy bramie 40mm miałem -2'C im głębiej w garaż tym cieplej. Poza tym sama garaż jest barierą dla przenikania ciepła z budynku mieszkalnego. Przy płycie fundamentowej z nie izolowaną posadzką w garażu a izolacji płyty pod budynkiem mieszkalny trzeba pamiętać jakie ugięcia będziesz miał pomiędzy płaszczyznami? Jeżeli masz dobrze nośny grunt to jest OK, jak masz wątpliwości daje to do myślenia, warto otworzyć umysł na te możliwe problemy... Jakkolwiek myślenie o tych rozwiązaniach jest pozytywne... Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7973226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timanfaya 22.12.2021 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Dylatacja 50% starczy czyli 15 cm, trzeba pamiętać iż łączniki dylatacyjne będą podnosiły koszt dyletacji płyty fundamentowej, w garażu mam zimą około 6'C przy -14;C na zewnątrz ale to było 2 razy od 2017 roku i w tym czasie przy bramie 40mm miałem -2'C im głębiej w garaż tym cieplej. Poza tym sama garaż jest barierą dla przenikania ciepła z budynku mieszkalnego. Przy płycie fundamentowej z nie izolowaną posadzką w garażu a izolacji płyty pod budynkiem mieszkalny trzeba pamiętać jakie ugięcia będziesz miał pomiędzy płaszczyznami? Jeżeli masz dobrze nośny grunt to jest OK, jak masz wątpliwości daje to do myślenia, warto otworzyć umysł na te możliwe problemy... Jakkolwiek myślenie o tych rozwiązaniach jest pozytywne... Pozdrawiam Tomasz te łączniki są konieczne jeśli dom to osobna konstrukcja i nie ma nic wspólnego z garażem? Jakie potencjalne problemy to rozwiązuje? Co do gruntu - pod humusem sama twarda glina, bez wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7973812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 27.12.2021 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2021 te łączniki są konieczne jeśli dom to osobna konstrukcja i nie ma nic wspólnego z garażem? Jakie potencjalne problemy to rozwiązuje? Co do gruntu - pod humusem sama twarda glina, bez wody. Witam Oczywiście, nie są wymagane ale, odpowiedz sobie na pytanie pracy gruntu na budynek. oczywiście nie będzie to miało wpływu na komfort mieszkania i użytkowania, lecz może mieć wpływ na wizualne problemu zwłaszcza na płaszczyznach elewacji lub na uszczelnieniach konstrukcyjnych. Na moim przykładzie po stronie północnej elewacja odchyliła się około 2 mm w płaszczyźnie poziomej i to widać z bliska (6-8m) a po południowej jest konstrukcja dylatacyjna pod elewacją z drewna i nic tam nie widać, ale budynek jest na ławie fundamentowej. Katastrofy budowlanej nie będzie, lecz przy płycie nie wiem co może się stać, na pewno nic poważnego, trzeba sobie odpowiedzieć czy przesunięcia nie wpłyną na wizerunek zewnętrzny. jeżeli grunt jest nośny to powinno być OK. Proponuję przespacerować się po okolicy i pooglądać somie pobliskie budynki czy nie mają wyraźnych rys na elewacjach zewnętrznych, czyli ścianach konstrukcyjnych to Ci dużo podpowie o sposobach rozwiązaniach potencjalnych problemów. PS. łączniki można wykonać samodzielnie... Powodzenia Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7974916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawendowa123 18.02.2022 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2022 Wydaje mi się, że jednym z najciekawszych rozwiązań są garaże tynkowane z https://www.jakmurowane.pl/. Nie tylko wyglądają zjawiskowo, ale również charakteryzują się wysokim poziomem wytrzymałości, dzięki czemu dobrze zabezpieczają samochody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-7991216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiul 25.09.2024 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2024 (edytowane) jestem tu nowy czesc niedlugo zaczniemy budowe domu blisko pasywnego (tak go nazywamy) ale bedzie bardziej b nisko energetyczny ciagle mam dylemat z ta dylatacja garazu sa jakies wzroy pokazujace w liczbach straty bez dylatacji i zyski z dylatacja? czy te roznice sa tak wielkie ze to rzeczywiscie gra warta swieczki ? pozdrawiam Grzegorz Edytowane 25 Września 2024 przez grzesiul Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-9137477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 25.09.2024 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2024 Robisz dla siebie, to rób jak najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-9137479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2024 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2024 Nie ma wzorow na zyski czy straty z dylatacji. Liczy się zapotrzebowanie na energie budynku. Tak naprawde cieżko zrozumieć w czym masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265521-dom-pasywny-a-gara%C5%BC-dylatowa%C4%87-czy-nie/#findComment-9137663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
