Cześć!
Jestem na etapie wypełniania wniosku o określenie warunków przyłącza. Jedno z pól które muszę uzupełnić to pole:
"Moc wnioskowana w kW"
Na chwilę obecną chciałbym wnioskować na ok 15kW bo tyle wystarczy i jaki przewód zostanie poprowadzony od słupa do skrzynki?
Jeśli za powiedzmy x lat stwierdzę, że chce ogrzewać prądem i będę potrzebować 30 kw czy konieczna będzie wymiana tego przewodu?
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/
Kabel i tak Ty kupujesz więc załozysz co zechcesz ale mniej niz 10mm kwadrat raczej bym nie kładł. W otrzymanych warunkach przyłacza będzie to okreslone. Wnioskuj o 19 kw wtedy otrzymasz zabezpieczenia 32 A i te 24 tez pociagnie a to juz chyba wystarczy nawet na ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962495
Na etapie budowy proponuję zawnioskować o naj najmniejszą ilość kW (koszt - mniejsze opłaty stałe - przesyłowe) dla zabezpieczenia 20A lub (lepiej 25A). Dla Enea wygląda to tak:
Po zakończeniu budowy wnioskujesz o podniesie z 20/25 A na 32/40A.
Jeśli robisz erbetkę (którą i tak zlikwidujesz później), to nie wiem czy warto inwestować w kabel docelowy.
U siebie, dla 7kW i 16A poszedł przewód 10m 5x4[2]. Chwilę też ciągnął pompy do tynków, gdy zmieniłem na 40A.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962522
Ogólnie nie będę wnioskować o prąd budowlany. Wniosek wyślę o taryfę G11 czyli dla gospodarstw domowych.
@Chris Zielonka "Kabel i tak Ty kupujesz więc założysz co zechcesz" - pomiędzy słupem a skrzynką sam kładę?
@Sativum - w tabeli jest porównanie kW do A zabezpieczenia. Czy posiadasz może tabelkę w której jest informacja odnośnie kW do mm[2] przewodu?
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962547
I bardzo dobrze. W końcu budując dom nie prowadzicie (w nim) działalności gospodarczej.
Robicie wszystko to, co opiewa w warunkach technicznych przyłączenia w części odbiorczej za granicą własności od strony zasilania.
Nie ma. Są tabele mocy przyłączeniowych dla Odbiorców (i odpowiadajace im wartości prądu zabezpieczeń głównych przy licznikach). Natomiast przekroje przewodów/kabli wynikają z kilku czynników, o których nie będę teraz pisał.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962549
Jeśli wystarczająco dobrze się zorientowałem to:
Ja jako właściciel działki zapłacę za przyłącz kwoty wskazane przez TAURON:
(27,10 (netto)za przyłącze napowietrzne)
lub
56,31 (netto)za przyłącze kablowe
- ceny za kW. do 200m przyłącza.
U mnie nie przekroczę tych 200m. Z tego co się zorientowałem to jest to opłata jednorazowa przyłączeniowa i tutaj nasuwa się mi pomysł czy nie zawnioskować teraz o 30 kW. I wtedy zastosują przewód o większym przekroju który pozwoli za odpowiedni zapas gdyby kiedyś zachciało mi się ogrzewania elektrycznego lub ładowarki samochodowej. Bo jeśli zawnioskuję teraz o 15 kW i potem poproszę o zmianę na 30kW to mogą żądać wymiany przewodu pomiędzy słupem a skrzynka na własny koszt?
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962633
lub
To cena za przyłącze - to będzie w granicy działki. Jeśli skrzynka już stoi, to zamienią Ci tylko zabezpieczenie. Nikt, nie będzie ciągnął kabla na Twojej posesji - byśmy się dobrze zrozumieli.
Bez znaczenia. Możesz napisać ile kW chcesz i za to zapłacić, a kiedyś (już bez płacenia) podnieść do tylu po zakończeniu budowy. Jeśli się mylę, to proszę o poprawienie mnie, ale mało prawdopodobne, że przez Wasz (nieprzemysłowy) pobór ZE zmieniał infrastrukturę w okolicy (wymiana kabli etc.). Tak jak napisałem wyżej - płacisz za bezpiecznik w skrzynce w granicy działki. Resztę robi elektryk, któremu zlecisz wykonanie instalacji na działce.
Piotr ładnie odpisał na Twoje pytania. W pewnym sensie nie zgodzę się z tylko z tym:
"I bardzo dobrze. W końcu budując dom nie prowadzicie (w nim) działalności gospodarczej."
Też wnioskowałem o G11. Dostałem C11.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962649
Co znaczy "dostałem"? Odmówili G11? Czy pomylili się i na fakturze masz coś innego, niż w podpisanym dokumencie?
Wnioskowałeś o przyłącze docelowe?
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962784
Tak, odmowa.
Tak, docelowe - w Enea nie mają czegoś takiego jak prąd budowlany. Tak mówili.
PS. Nie wysłałem jeszcze wniosku, ale wszystko gotowe.
Każą składać takie deklaracje:
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962846
Bo to bezprawne działanie ZE, nic więcej, i wykorzystywanie klientów indywidualnych do naciągania na koszty (cena 20% wyższa od taryfy G).
Bliżej 25% więcej na samej energii czynnej
0,4690 zł/kWh dla C11 vs 0,3583 zł/kWh dla G11
+ wyższe opłaty stałe.
https://enerad.pl/prad/osd-dystrybutorzy/enea-oplaty-dystrybucyjne/
Ergo, żaden problem by za prąd płacić 2x więcej.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962851
@Sativum - Nie mówię, że TAURON ma wymieniać całą infrastrukturę w okolicy tylko czy będzie konieczna wymiana przewodu który bezpośrednio idzie do mojego przyłącza. Jeśli chodzi o WLZ to wiem, że robię to we własnym zakresie i tam sobie dobiorę już odpowiedni przewód.
@elpapiotr, @Kaizen - Odnośnie waszego tematu to polecam poczytać :
http://indywidualnyprojekt.pl/prad-budowlany-jak-go-uniknac/?fbclid=IwAR2azssUhEfZ5yIecZxtIxt_8Rb6ZmWGKkyz3dYXzQtQBjRON2neuWRLOuQ
wszystko fajnie objaśnione.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962876
Czyli najprościej mówiąc:
Jaka będzie różnica jeśli zawnioskuje do Tauronu o 15kW a o 30 kW?
Wiadomo, że opłata w koszcie przyłącza ale czy coś więcej? W sensie czy inny przewód idący od słupa do skrzynki?
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962964
Tak, odmowa.
I co w niej napisali?
Bo nie ma czegoś takiego, jak prąd budowlany. Ale może być przyłącze tymczasowe - a wtedy taryfa C.
Prąd możesz chcieć podpiąć do przyczepy kempingowej, która będziesz przyjeżdżał w wakacje czy nawet w szczerym polu na działce rekreacyjnej do ładowania prywatnego samochodu elektrycznego. Nie tylko w domu jednorodzinnym gospodarstwo domowe może zużywać prąd do celów bytowych.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7962972
Teoria jest znana. Przydałyby się za to konkretne, praktyczne rady ;)
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7963094
Cześć, z informacji które udało mi się uzyskać to stosowany jest przewód jak to elektryk powiedział "stodwudziestka" i jeśli chodzi o zwiększenie mocy w późniejszym czasie to dopłaca się za moc oraz wymianę bezpiecznika na większy.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7964447
Czemu tak unikasz odpowiedzi na pytanie, co odpisali na pisemny wniosek?
Czytałeś, co przypis na Twoim obrazku wyjaśnia?
Odpowiedz, co napisali na pisemny wniosek, to pomyślę. A jak na gębę poprosili, żebyś zmienił wniosek i to zrobiłeś - to dostałeś to, o co wnioskowałeś.
A jak nie spróbowałeś - to skąd wiesz, że się nie da?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366363-Pr%C4%85d-na-budowie&p=7975783&viewfull=1#post7975783
Mi na pisemny wniosek zmienili C11 na G11 na etapie stawiania ścian parteru.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7964468
Bo to bez sensu. Unikasz odpowiedzi.
Odpowiedź - z pamięci, mniej więcej - odbiorca nie spełnia wymagań do zakwalifikowania do grupy taryfowej G11. Dlatego wskazano C11.
Co to ma do mojego pytania?
Jednak odpowiem - tak : "właściwe zaznaczyć"
Wniosek był na G11.
Dostałem C11.
W tym właśnie clue wywodów w tym, jak i innych wątkach - by - nie obraź się - teoretyczne wymądrzania "jak powinno być', przekuć w cokolwiek przydatnego. Wiele rzeczy załatwiłem po swojemu, inną drogą niż oficjalna - mimo że miałem rację i tak jak chciałem "być powinno". W tym jednak rzecz, że szczęściu (prawdzie?) trzeba pomóc, bo życie nie zawsze toczy się tak jak być "powinno"...
W koło Macieju.... Złożone o G11.
https://forum.murator.pl/topic/265621-wniosek-o-okre%C5%9Blenie-warunk%C3%B3w-tauron/#findComment-7964510
