Posiadam dom jednorodzinny salon z kuchnią łazienke ganek plus trzy pokoje W calym domu zamontowalem wywietrzniki w oknach Drzwi ze szczeliną u dołu Niestety wentylację wymuszoną zamontowałem tylko w łazience ! Wywietrzniki są otwarte na stałe Żona w jednym z pokoi wiesza pranie i w tym pokoju zbiera sie grzyb w rogach Ogolnie myśle o zerobieniu w kazdym z pomieszczeń otworów 100mm w suficie poprowadzeniu z kazdego pokoju rury 100mm do jednej rozdzielni na strychu (dom parter) a z rozdzielni jedna rurą na zewnatrz i w tej jednej rurze mysle zamontowac wentylator o wiekszej mocy by wysysal na wlącznik czasowy co jakis czas powietrze z mieszkania Czy jest to dobry pomysł w celu wyzbycia sie wilkoci powietrza i zapobiegnięciu zagrzybianiu ? Dom ogrzewany gazem okna 3 szybowe wywietrzniki parter ocieplony
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/
Ja bym spróbował na początek zamontować wentylator w łazience. Jak masz szczeliny to powinien być w stanie wyciągać powietrze że wszystkich pomieszczeń. Jak to nie pomoże, to ten patent, który opisałeś na pewno poprawi sytuację.
Swoją drogą do prania polecam suszarkę kondensacyjna. Zaraz po zmywarce i pralce to nasze ulubione urządzenie AGD.
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7963474
  • 4 weeks później...
Witam Zrobiłem jak mówiłem zainstalowalem na poddaszu nieocieplony. System wentylacji z przeznaczonych do tego rur oraz podzespolów kazdy pokoj podpialem do rozdzielni i jednym pionem w gore na zewnqtrz W pionie zamontowalem wentylator Wentylacja dziala mechanicznie grawitacyjnie juz nie ;( ale moze pogoda jest niekorzystna ALE PROBLEM jest taki ze o ile zrobilem sprawna wentylacje to dzis do pokoi zaczwla mi sie z wentylacji wlewac woda ;( Domyslam sie ze roznica temperatur sprawia ze para w kanalach sie skrapla i plynie rurami Bardzo prosze o opinie W panice wylalem wody i cala instalacje ogacilem welna 5 cm Okrecajac ja tak jakby raz za razem warkoczami z welny o szerokosci 20 cm Czy to powinno wystarczyc Problem z wodą oraz wypa aniem sie skonczy Planuje jeszcze calosc owinac taśmą aluminiową niczym rekaw Raz kolo razu Nie wiem jak dodac zdjecie bo pokazalbym efekt mej pracy
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7971246
Moim zdaniem zrobiłeś ogromną głupotę.
Przyjdą mrozy po -10C i będziesz rozkładał pod tymi rurami miski i waderka.
Musiałbyś na prawdę dobrze to ocieplić.
Jeśli już to zrób tak aby rury łączyły się mając jak najkrotrzą długość między pomieszczeniem a łączeniem wszystkich rur. Następnie rurę która idzie od łączenia na zewnątrz budynku puść pod lekkim kątem w dół tak aby na wyjściu z budynku była niżej niż przy łączeniu z resztą.
Wtedy jeśli zberze się tam wilgoć to będzie spływać na zewnątrz budynku, a nie cofać się do mieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7972166
Właśnie jestem w trakcie ocieplania rur odpowietrzenia kanalizacji i wentylacji.
Daję wełnę w rolkach pokrytą taśmą aluminiową. Grubość 5 cm chociaż grubsza by nie zaszkodziła.
Ocieplenie rur w przestrzeni nieogrzewanej to konieczność.
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7972186
Po co ocieplasz odpowietrzenie kanalizacji?
Niepotrzebny wydatek.
Przecież nawet jeśli coś Ci się tam wykropli to spłynie właśnie do kanalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7972203
Bo to by się także wykraplało na zewnętrznej powierzchni rury i spływałoby na podłogę strychu.
Dlatego należy ocieplić również odpowietrzenie kanalizacji.
U mnie nie jest ocieplone i nic się jeszcze po zewnetrznej stronie nie skraplało nawet przy -20C. Ale to, że u mnie jest ok to nie znaczy, że u kogoś będzie.
Masz rację, lepiej zapobiegać niż leczyć i skoro i tak ocieplasz wentylację to przy jednej robocie warto zrobić.
Może też dam u siebie izolacje przy okazji ocieplania poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7972213
Zrób tak jak napisałem.
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7972392
Odpowietrzenia kanalizacji się nie ociepla. Jak się wykropli coś wewnątrz to spłynie do kanalizacji, a żeby się wykropliło coś na zewnątrz, to wewnątrz rury musiało by być zimniej niż na zewnątrz, a tak się nie zdarza.
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7972517
Czemu miałoby się skraplać na zewnątrz, jak rura będzie cieplejsza od powietrza zewnętrznego?
5cm na rurze wentylacji to trochę mało.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7972587
Może się nic nie wykropi, a może się wykropi.
Zawsze to bezpieczniej ocieplić niż potem pluć sobie w brodę. Koszt znikomy, zwłaszcza jak się robi samemu.
Jedna rolka wełny 5 cm z powłoką aluminiową.
mam nieużytkowe poddasze, i nawet jak się zdarzyło -20 w zimie a prawie +50 w lecie to nic na rurze odpowietrzenia kanalizacji się nie wykropliło :), zamiast tam to dałbym te 5cm dodatkowo na kanałach wentylacyjnych
Edytowane przez MiroMirek
https://forum.murator.pl/topic/265686-wentylacja-wymuszona/#findComment-7972790
