coachu13 22.11.2021 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Cześć, Jakiego producenta polecacie silikon.Zastosowanie --> łazienka, duża wilgoć.Interesuje mnie aby nie zachodził czarnym grzbem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.11.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Primo - właściwy silicon - czytaj opis. Secundo - właściwa wymuszona wentylacja łazienki, jeśli nie podczas kąpieli (najlepiej, nie zaparują ściany, okna , lustro)) to niezwłocznie po kąpieli (nieco gorzej, bo już masz zapocone ściany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7964389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.11.2021 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Aby grzyb nie pojawiał się, muszą być spełnione trzy warunki:- izolacja ściany zewnętrznej- ogrzewanie w pomieszczeniu- wentylacja .Silikon grzybobójczy to nazwa handlowa, marketing budowlany, czy jak to zwał. Jest to odpowiedź handlowców na zapotrzebowanie, a nie rozwiązanie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7964483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 23.11.2021 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 może się pojawić gdy jest ch zrobiona robota. np brodzik osiada gdy się na niego stanie i robi się szczelina pod sylykonem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7964489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 23.11.2021 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Aha. A co do silikonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7964532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 25.11.2021 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 Chyba dowolny z wiązaniem octowym, czyli odczynie kwaśnym powinien być odporny na pleśń i grzyby. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie dobrze położony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7964845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.11.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 tyle, że on jest odporny w środku. Octan wyparuje z powierzchni i grzyb i tak będzie rósł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7965014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 02.12.2021 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Czyli nie ma takiego odpornego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7967283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.12.2021 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Kwaśny silikon nie jest lubiany przez grzyby (o ile krople wody na nim nie stoją zawsze), lecz kwaśny słabo trzyma się plastiku - brodzik lub obudowa spustu, o ile nie jest cały metalowy. Obojętny dobrze trzyma się plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7967530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marks9 14.12.2021 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Dobry temat, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265737-silikon-do-%C5%82azienki-odporny-na-grzyb/#findComment-7971216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
