Na wiosnę będę zabierać się za ocieplenie fundamentu i przy okazji zastanawiam się czy zrobić drenaż?
Dom parterowy, poziom 0 30 cm nad poziomem gruntu.
Ława fundamentowa wylana bez szalunku, mur fundamentowy z pustaków zalewowych.
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/
Trochę ziemi potem piach, piach z gliną następnie ił
Woda na około 1,2-1,5m
Woda w czasie badania była płytko. Nie wiesz, jak się waha sezonowo standardowo a mogą być lata, gdy podejdzie wyjątkowo wysoko. Ja bym robił drenaż i solidną hydroizolacje poziomą.
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965220
Izolacja typu średniego lub przeciw wodzie nie napierającej. Przykładowo papa lub masa KMB.
Do jakiej głębokości znajdują się warstwy przepuszczalne?
U mnie woda na podobnej głębokości - 1,5 m, ale izolację wykonałem typu lekkiego.
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965232
Faktycznie piasek kończy się na połowie połowie ławy fundamentowej.
teraz jeszcze taka zagwozdka...
-na fundamencie wiadomo papa i to jest ok w miejscach ścianek działowych też papa, a na całej podłodze folia budowlana i teraz czy papa ma być przyklejona do foli lepikiem czy podgrzewać? A jeśli podgrzewać to jak nie spalić folii?
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965234
Wiele osób nie zgrzewa papy z podłożem. Wielu nie łączy na ciepło papa/folia. Lepik musi się nadawać do wnętrz i na pobyt ludzi, a z tym może być niełatwo (lub drogo). Możesz wykorzystać klej w płynie np. Soudal paroprzepuszczalny do folii by połączyć albo wywinąć na ścianę albo wykorzystać taśmy do folii.
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965239
Folii nie zgrzewa się z papą ani nie klei, nie piszcie bzdur. Folia nie jest izolacją
Jak nasz możliwość zrobić drenaż grawitacyjny to robisz, jak nie to nie.
Nie masz piwnicy, nie wwalasz kasy w izolację pionową czy drenaż.
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965282
Cóż, to Twoje zdanie. Ja jednak widziałem grzaną papę na chudziaku, łączoną z izolacją pod murami. Widziałem też klejoną, jak i podwijaną na i pod papę oraz na ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965288
Co macie na myśli solidna izolacja pozioma?
Porządna papa na styku fundament mur i folia budowlana pod wylewkę.
Jedna płaszczyzna papy albo przyzwoitego mazidła z zatopioną siatką poliestrową na chudziaku i ścianach fundamentowych od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ściany fundamentowej.
https://forum.budujemydom.pl/topic/10956-jaka-papa-na-chudziak/?do=findComment&comment=87808
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965300
Co robi izolacja pozioma na chudziaku? Chroni przed wilgocią? Chroni przed wodą? Pod murem izolacja zapobiega podciąganiu wody przez cegłę co skutkowałoby wychodzeniem jej na ścianach w środku i na zewnątrz.
Aby wilgoć przeszła przez chudziak i przeszła na posadzkę przez styropian dom musiałby pływać cały w wodzie, ale wtedy papa ani folia się nie nadaje ( parcie ujemne).
A idąc dalej analogicznie skoro się nie nadają to ich się nie daje, chyba że wody nie ma a wtedy po co je sklejać? To jest przerost formy nad treścią nic nie wnoszący. Jak dom nie stoi w bagnie to nie ma takiej możliwości aby chudziak był wilgotny.
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965566
Chroni przed wodą zarówno w postaci pary jak i podciągania kapilarnego oraz przed radonem. Na chudziaku stawiasz też ściany działowe które mogą ciągnąć wodę kapilarnie wyżej. Do tego zgrzewając papę spod ścian z papą na chudziaku nie zostawiasz zagrożeniom możliwości ominięcia hydroizolacji.
Co daje suchy styropian i ściany oraz brak radonu w domu mam tłumaczyć?
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7965611
Też się nad tym zastanawiałem.
Pomijając złotówki i robotę - tak się zastanawiam czy sama papa nie ma w swoim składzie jakiś rakotwórczych czy toksycznych dodatków, które później będą się uwalniać w chałupie?
Folia to folia.
Co do drenażu - robić zawsze jeśli tylko jest możliwość grawitacyjnego pozbycia się wody z działki. Ale myślę że nawet na gliniastym gruncie mała studnia chłonna może służyć za odbiornik. Koszt takiej opaski drenarskiej wokół fundamentu to pewnie kilkaset zł i pół dnia twojej pracy - a śpisz spokojnie przez następne 30 lat.
Edytowane przez tomasziolkowski
https://forum.murator.pl/topic/265802-drena%C5%BC-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-7967541
