Pompa bez fotowoltaika - ma sens?
MonaWisnia
Godzinę temu, Kaizen napisał:
To dlatego chodząc po zimnym dębie jest mniej nieprzyjemnie, niż przy wykładzinie PCV (o tej samej lambdzie).
Specyficzne i wybiórcze porównanie materiałów o tej samej .  Jak porównujesz ceramikę do drewna, to pojemność ma mniejsze znaczenie niż przewodnictwo dla odbioru temperatury. Zwłaszcza jak zasiądziesz w łazience, albo staniesz przed umywalką.
Podłoga grzeje u mnie drugi czy trzeci sezon tylko w łazienkach. Właśnie po to, żeby była przyjemnie ciepła (wcześniej grzałem też w sypialniach). I nie ma problemu z przegrzewaniem łazienek.
Można i tak, ale sama podłoga w łazienkach nie uciągnęła by mi całego ogrzewania w domu przy akceptowalnej temperaturze. Po za tym podłoga wtedy w innych strefach byłaby już nieakceptowalnie zimna ;-). Tak jak pisałem subiektywne odczucia, dla mnie 22C to neutralnie a 24 to już ciepło w stopy.
W dniu 9.03.2025 o 18:25, Kaizen napisał:
Będzie przydatny. Zimą. Taki w podłodze. Bo LFP się nie opłaci ładować przy różnicy w cenie rzędu 40gr/kWh. Większość tego zjedzą straty na ładowaniu, rozładowywaniu i inwerterze (ma tragiczną sprawność jak pracuje z kilkuprocentowym obciążeniem). Oszczędności będą za małe, żeby pokryć koszt zużycia magazynu.
Ale Ty nie masz żadnej podstawy do kwestionowania, a jednak kwestionujesz?
Czy znajdziesz jakieś dane?
Kwestionuję Twoje twierdzenie z 09.03.2025 o 18:35.  Podajesz, że sprawność jest tragiczna ale nie podałeś dowodów.
PS Możliwe, że Deye, Foxx są słabe w wydaniu hybrydowym. Możliwe, też że są dobre ale przy większym lub dużym obciążeniu. Nie każdy ma podbór dzienny na poziomie 1.200 W.
Czym więc grzejesz swój dom?
Zachwalane przez Ciebie kable grzewcze z COP=1, jako najtańsze ogrzewanie, poszły w odstawkę?
Podłącz kable do magazynu energii to sprawdzisz czy przy takim obciążeniu sprawność falownika hybrydowego połączonego z magazynem energii nadal jest tragiczna.
Kalkulowałeś opłacalność magazynu energii przy cenie zakupu ee na poziomie np. 0,10 PLN/kWh ?
Poza łazienką praktycznie nie chodzę boso. Taki urok współczesnych domów, że nie da się mieć i ciepłej podłogi w całym domu, i nie przegrzanych pomieszczeń.
Niczego wtedy nie napisałem.
Oprócz pisania bez zrozumienia czytaj ze zrozumieniem.
W dniu 11.03.2025 o 13:53, Kaizen napisał:
At night, battery empty (at 10%), house usage 300 Watt BUT inverter still consuming 150 Watt!!! So grid consumption is at 450 Watt!!!"
W dniu 11.03.2025 o 17:28, Kaizen napisał:
  W dniu 11.03.2025 o 15:00, d7d napisał:
Opowieści na YT i podobne często bywają mało wiarygodne
Jak ktoś podpina baterie i pokazuje pobór prądu to co tu nie wierzyć?
Masz bana na google i YT?
Podobnych informacji masz po kokardę. Każdy, kto mierzył .
W dniu 8.09.2019 o 09:49, jasiek71 napisał:
Ktoś się kiedyś pytał o sprawność tego rozwiązania z zasilaniem bateryjnym...
Po ok dwóch miesiącach użytkowania wychodzi że średnio cały system traci około 1,5kWh na dobę pomiędzy tym co generuje ładowarka fotowoltaiczna a tym co pobiera chałupa...
Mój młody kolega, Chat, tak to widzi:
Od początku grzeję kablami, kominkiem i klimą.
To co się zmieniło, że wyłączyłem kable w sypialniach żeby dłużej pracowały w łazienkach.
Mam kupić magazyn, ładować go i z niego ciągnąć prąd, żeby więcej płacić? Ani CO, ani CWU nie pracuje u mnie w drogiej strefie. Więc po co, nawet mając PV, miałbym wykorzystywać magazyn? Co najwyżej jakąś automatykę bym odpalił, żeby nie oddawać do sieci gdy można jeszcze coś upchać w CWU albo podłogę.
Gdy masz takie ceny to problem polega na tym, że produkujesz wielokrotnie więcej dziennie niż masz pojemność magazynu i sobie możesz do niego całe nic wpakować (znaczy tyle, co zużyjesz w nocy - a że w dzień starasz się zużyć na maksa bezpośrednio, to zostaje góra 2kWh).
Magazyn energii nie musi być połączony z instalacją PV aby działać. Więc nic nie muszą produkować "wielokrotnie więcej dziennie niż masz pojemność magazynu". Idea magazynu energii w tym przypadku ma polegać na ładowaniu prawie darmowej energii z sieci a nie z własnej instalacji PV. Kupuję 1 kWh za np. 0,10 PLN to przy "tragicznej Sprawności" 1 kWh może kosztować np. 0,20 PLN.
PS Ile spala twoja Toyota na biegu jałowym?
Możesz wytłumaczyć to stwierdzenie: "wyłączyłem kable w sypialniach żeby dłużej pracowały w łazienkach" - o co chodzi? Przyłącze nie jest wydajne czy grzanie kablami COP=1 jest już za drogie?
Kiedyś chwaliłeś się darmowym prądem i chwaliłeś się jak to mało prądu pożera instalacja grzania kablami. Podawałeś nawet roczne zużycie ee ale nie dodawałeś że dogrzewasz się klimatyzacją i kominkiem. :)
Może ktoś włamał się na Twoje konto... :D
albo "Oprócz pisania bez zrozumienia czytaj ze zrozumieniem" (koniec cytatu)
Trollujesz, czy faktycznie nie potrafisz czytać ze zrozumieniem?
No popatrz. W autach wymyślili, że start-stop trzeba zrobić, a w inwerterach nie... A to takie nowoczesne...
Mogę.
Jak dom potrzebuje, przykładowo, 6kWh ciepła na dobę, to mogę wyprodukować po 1kWh w każdej sypialni i łazience. Wtedy nie mam odczuwalnie ciepłej podłogi w łazienkach. Ale jak w sypialniach produkuję zero, a w łazienkach po 3kWh w każdej, to mam ciepłą podłogę.
Tak, miałem promocję z darmowym prądem.
Tego sobie nie przypominam. Zacytujesz?
Nigdy nie twierdziłem, że w 100% grzeję kablami (ale często przeliczałem, ile by to było kWh gdybym tak zrobił).
Dla przykładu w pierwszym poście wątku o grzaniu kablami (po upgrade forum link z sygnaturki przestał działać) tak napisałem:
W dniu 3.04.2017 o 23:45, Kaizen napisał:
Latem zużywam jakieś 700kWh prądu miesięcznie. W tym CWU i klima. Na klimę idzie może z 50kWh (raczej mniej). Jakby przyjąć, że wszystko powyżej to CO, to wychodząc od całego rocznego zużycia 10295kWh-12x650kWh=2495kWh. Wydaje mi się realne. Salon z aneksem w większości grzeję klimą, czasami kozą, od wielkiego dzwonu odpalam podłogówkę (chyba raz w zeszłym sezonie odpaliłem). Ale trzeba pamiętać, że tu mam też największe zyski bytowe, bo kuchnia i słoneczne, bo sporo przeszkleń na wschód, południe i zachód, więc ciepła z systemu grzewczego tu trzeba znacznie mniej na metr kwadratowy niż w sypialniach czy łazienkach, gdzie 100% to kable.
A ja chodzę - i podłoga jest akceptowalne neutralna.
Za to, kiedy 2 dni pod rząd zapalę w kominku i kocioł gazowy mi się nie odpali, bo w połowie domu jest 23C to podłoga staje się nieakcepowalnie zimna.
Więc ja się akurat nie dziwię, że nie chodzisz boso - bo pewnie koza i klima zastępujące kable grzewcze obniżają jej temperaturę, co za tym idzie komfort.
No i drugie pytania - chyba nie raz wstawiałeś grafiki pokazujące optymalny rozkład temperatury dzięki ogrzewaniu podłogą.
Z tego też musiałeś zrezygnować ?
Cytat
A salon grzejesz podłogą w łazience ?
Gdzie jest wywiew wentylacji, a jak nikogo nei ma w domu, albo nocą są pozamykane drzwi ?
Jesteś Znakomicie Doskonały !!  :)
Z małymi wyjątkami. Kiedy nie masz racji i nigdy się nie przyznasz do błędu.
Moja literówka w godzinie postu jest Twoim dużym Sukcesem.
Tak pamiętam i do tej promocji dorabiałeś swoją ideologię o wyższości grzania kablami z COP=1 nad wszystkimi innymi źródłami. Promocja się skończyła a Ty miałeś nadal darmowy prąd. W końcu dostawca ogarnął się i zaczął naliczać opłaty ze energię elektryczną?
Nie zacytuję. Powinieneś pamiętać co piszesz. Może nie pisałeś, że w tylko ogrzewasz prądem ale tak sugerowałeś pisząc o wyższości kabli nad innymi systemami grzewczymi. Pisałeś ile zużywasz prądu na ogrzewanie kablami. Podawałeś niekompletne informacje bo tak Tobie pasowało do przedstawianej tezy. O kominku i o klimatyzacji jako kolejnym źródle ciepła nie wspominałeś przy tej okazji.
Deye bierze około 100W średnio, około 2,5 kWh na dobę przy pracy z magazynem.
Nie jest to mało, ale problem mogą mieć ci co mają magazyny 5 lub 10 kWh...
Kumpel ma magazyn 50 kWh i powtarza cały czas że to co bierze falownik to waciki. Do 20 listopada był na całkowitym offgridzie. Tyle że on magazyn zrobił sam i ma specyficzny dom. W większości domów takie cuda nie mają sensu
Deye średnio bierze ok 100 W przy pracy z magazynem niezależnie od wielkości falownika, wielkości magazynu, rodzaju pracy? Czy ładuje do magazynu z PV lub z sieci, czy pobiera z magazynu lub nic nie robi (standby)?
Małe magazyny rzędu 2,5 to zjada cały magazyn na własną pracę a przy 5 - 10 kWh to zjada 50 -25 % magazynu?
Masz na myśli to:
Jak widać podłogowe nie jest optymalne.
Nie jest sukcesem, ale skoro po wskazaniu błędu dalej go nie widziałeś to o czym świadczy. Nie wiem o czym, ale się domyślam.
I znowu źle pamiętasz. Opłacalność zawsze liczyłem po cenach "dla każdego" i wrzuciłem wiele wyliczeń z kalkulatorka budowlany_laik. I decydowałem się na kable zanim ta promocja była. Link PC w sygnaturce. W temacie z kablami też jest sporo o tym. A tak w największym skrócie:
Jak mamy EP rzędu 95kWh/m2/r przy grzaniu gazem, to dom o powierzchni 100m2 potrzebuje raptem 2850 zł rocznie na CO i CWU przy grzaniu w 100% prądem po 33gr/kWh z COP=1.
Nie miałem tej promocji u dostawcy, tylko u sprzedawcy.
Nie mogę pamiętać tego, czego nie napisałem. Ty powinieneś pamiętać, co przeczytałeś. Powinieneś nie ufać swojej pamięci i nie przypisywać innym twierdzeń, których nie napisali.
Znowu pamięć Cię zawodzi. Nigdy nie pisałem ile zużywam na kable, bo tego nie mam opomiarowanego. Zresztą już wyżej cytowałem swoją starą wypowiedź w której stoi "Jakby przyjąć, że wszystko powyżej to CO, to wychodząc od całego rocznego zużycia..."
Znowu powtarzasz bezpodstawny zarzut, chociaż już wrzucałem dowód na Twoje kłamstwo?
I to nie jest głęboko zakopane. To jest w pierwszym poście wątku o kablach, który założyłem gdy rozważałem, czym grzać (gdzie zbierałem wszystko, co najważniejsze).
Szkoda czasu.
PLONK
Oo, a u mnie wszyscy chodzą boso i nikt nie narzeka na zimną podłogę, wręcz przeciwnie. Jak w słoneczny mroźny dzień postanowiłem "ręcznie" zmagazynować trochę ciepła to od razu inny domownicy zauważyli że coś za ciepło.
11 godzin temu, Kaizen napisał:
Masz na myśli to:
Które ogrzewanie jest optymalne?
A ile prądu w domu zużywasz? Pisałeś, że PV produkuje 6,68MWh/r a z sieci pobierasz "Za rok (1.10-2023-30.09.2024) pobrałem z sieci 6594 kWh". Jak trzeba duże straty uzupełniać, to i ciepła podłoga może być.
I drugie sprawa - u mnie drewno jest tylko w sypialniach. I tam i bez grzania nie ma tragedii, ale też przyjemnie nie jest. Wszędzie poza sypialniami mam płytki. Ale córce to nie przeszkadza i chodzi boso. Ale ona i przy -5 jadąc na zajęcia wychodziła z domu i wsiadała do zimnego auta w krótkich spodenkach
Nie ma optymalnego wg tego obrazka. Niestety, nie pokazują jaki jest rozkład przy grzaniu zyskami bytowymi i słonecznymi przy energooszczędnym domu.
Co to ma do chodzenia boso, czy grzania bądź nie grzania wszystkich podłóg. U mnie płytki to parter (za wyjątkiem 1. pokoju-gabinetu/biblioteki) a drewno, tyle że nie parkiet, panel na piętrze za wyjątkiem łazienki. Wszyscy chodzą "boso", kapcie są ale nieużywane.
Tak jak pisałem. Subiektywana sprawa odbiór temperatury.
To jest tak naprawdę to samo pytanie, na które odpowiedziałem:
Jak do domu nie potrzebujesz nic dostarczyć - to masz nieogrzewaną podłogę.
Jak potrzebujesz dostarczyć 2000kWh to masz niższą temperaturę podłogi, niż jak tą samą powierzchnią* dostarczasz 4000kWh.
A jak dom potrzebuje 4000kWh to możesz dostarczyć całe 4000kWh podłogą, a możesz 2000 podłogą, a resztę piekarnikiem, kuchenką, drukarką 3d, komputerem, telewizorem itd.
* możesz też, jak ja, wyłączyć grzanie części podłóg, żeby gdzie indziej uzyskać większą temperaturę bo mniejsza powierzchnia dostarcza tej samej ilości kWh a to wymaga wyższej temperatury. Tylko przy PC oznacza to spadek sprawności. Ale też jest tak, że na początku i na końcu sezonu grzewczego trzeba grzać tylko w łazienkach. I grzejący PC często wtedy przegrzewają resztę domu, bo jak zostawią tylko łazienki, to PC taktuje jak szalona.
