adam1133 30.11.2021 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Jak to jest z wyłazem dachowym? Jest konieczny? Planuję budowę parterówki z dachem kopertowym, rekuperacja, ogrzewanie gazowe, wiązary. Rezygnuję z kominka - zakaz w Małopolsce. Wylotu spalin nie chciałbym wypuszczać przez ścianę bo kiepsko to wygląda. Dlatego zastosowałbym przejście dachowe z rurą od kotła. Jak to się sprawdza? Czy w takim przypadku wymagane są schodki / wyłaz dachowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265888-wy%C5%82az-dachowy-przej%C5%9Bcie-dachowe-zamiast-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.12.2021 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 Schodki nie są koniecznością tym badziej przy parterówce jeśli na dachu nie przewidujesz komina murowanego oraz źródła na paliwo stałe.W takim razie właz dachowy także podlega likwidacji.Rura przez dach wymaga tylko systemowego kołnierza uszczelniającego, najczęściej silikonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265888-wy%C5%82az-dachowy-przej%C5%9Bcie-dachowe-zamiast-komina/#findComment-7967018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 01.12.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 Nic nie potrzebujesz prócz jakiegoś systemowego komina do kondensatu. Żadnych schodków czy wyłazów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265888-wy%C5%82az-dachowy-przej%C5%9Bcie-dachowe-zamiast-komina/#findComment-7967027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam1133 01.12.2021 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265888-wy%C5%82az-dachowy-przej%C5%9Bcie-dachowe-zamiast-komina/#findComment-7967084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 23.02.2022 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Nic nie potrzebujesz prócz jakiegoś systemowego komina do kondensatu. Żadnych schodków czy wyłazów. To samo zrobi tylko taniej szacht z pustaków wentylacyjnych np. 14x12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265888-wy%C5%82az-dachowy-przej%C5%9Bcie-dachowe-zamiast-komina/#findComment-7992180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 23.02.2022 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Rezygnuję z kominka - zakaz w Małopolsce. Wylotu spalin nie chciałbym wypuszczać przez ścianę bo kiepsko to wygląda. Dlatego zastosowałbym przejście dachowe z rurą od kotła. Jak to się sprawdza? Czy w takim przypadku wymagane są schodki / wyłaz dachowy? Rura od kotła, to w myśl przepisów "komin spalinowy z wymuszonym obiegiem spalin". Zatem według przepisów WT § 308 komin wymaga dojścia i są określone jego parametry (zależnie od dachu). Ale nikt tego przepisu ani nie sprawdza ani nie przestrzega, a zwłaszcza wymiarów tego wyłazu, więc możesz go nie robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265888-wy%C5%82az-dachowy-przej%C5%9Bcie-dachowe-zamiast-komina/#findComment-7992182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
