Jest sobie mieszkanie w starym, poniemieckim budynku. Jest tam łazienka. Przy corocznej kontroli kominiarz wpisuje do protokołu - brak kratki wentylacyjnej. Nie ma tam żadnego pieca gazowego. Wygląda na to że tam takiej kratki NIGDY nie było ! Czy to możliwe ? Właściciel mieszkania twierdzi że nie było żadnej przebudowy organizacyjnej mieszkania, a ta łazienka nigdy nie miała żadnej kratki. U sąsiadów jest tak samo. Zarządca w oparciu o protokoły grozi "nasłaniem" Nadzoru Budowlanego. Wymaga usunięcie "usterki".
Jak do tego problemu podejść ?
https://forum.murator.pl/topic/265968-%C5%82azienka-stare-budownictwo-wentylacja/
Jak z sąsiadem spełniacie normy dotyczące wymiany powietrza w łazienkach ?
w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h
w wydzielonym WC - 30 m3/h
https://forum.murator.pl/topic/265968-%C5%82azienka-stare-budownictwo-wentylacja/#findComment-7968280
W starych kamienicach nie było kanałów wentylacyjnych, a jedynie kominowe, bo w każdym pomieszczeniu (albo co najmniej w co drugim) był piec który wspólnie z nieszczelnymi oknami robił za wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/265968-%C5%82azienka-stare-budownictwo-wentylacja/#findComment-7968288
No dobra !
Tylko tak się pytam:
- czy ten wymóg limitu wymiany powietrza obowiązuje także do budynków 100 letnich
- jeśli tak, to kto jest zobowiązany do budowy / przebudowy instalacji wentylacyjnej. Jak wiadomo to instalacje wentylacyjne, kominowe należę do tzw. części wspólnej będącej własnością wspólnoty pod zarządem Zarządu. Czy aby kominiarz nie powinien "donieść" na Zarząd ?
https://forum.murator.pl/topic/265968-%C5%82azienka-stare-budownictwo-wentylacja/#findComment-7968290
Według kominiarzy, którzy do mnie przychodzili, wentylacja być musi zgodna z prawem budowlanym. Ja mam trzy mieszkania w starych kamienicach i wszędzie musiałem przerabiać. Przy pierwszym, u siebie, miałem na korytarz z łazienki i mimo że powyżej był nieocieplony, poniemiecki strych, kominiarz się uparł i musiałem robić przez ścianę zewnętrzną.Skończyło się na kanałach pod sufitem i podwieszanych sufitach, bo łazienki wszędzie miałem w miejscach, gdzie nie było ścian zewnętrznych. I to było już lata temu a teraz jest jeszcze gorzej, bo kominiarzom już nie wystarcza dziura przez ścianę i kratka, tylko musi być komin, min 2.5m z ocynku lub kwasówki.
Wszędzie też, gdzie robiłem, to inwestor robił na koszt swój a nie wspólnoty. Inwestor wołał kominiarza, ten sprawdzał czy i gdzie można zrobić kanały,kominy wentylacyjne, robił projekt, którego się trzymał wykonawca.
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/265968-%C5%82azienka-stare-budownictwo-wentylacja/#findComment-7968332
pewnie nie ma wentylacji, bo pierwotnie łazienek w starych kamienicach nie było. Latryny były na podwórzu, myto się w misce.
Ktoś zrobił łazienkę w pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/265968-%C5%82azienka-stare-budownictwo-wentylacja/#findComment-7968344
Kominiarz z uprawnieniami to ciekawostka :)
Zrób dziurę przez ścianę i wstaw wentylator, wtedy pozbędziesz się kominiarza - bo ten wentylacji mechanicznej sprawdzać nie może.
Chyba, że studia w międzyczasie zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/265968-%C5%82azienka-stare-budownictwo-wentylacja/#findComment-7969250
