Zgłupiałam już. Jak sprawdzić moc pompy przy temperaturze -20?
Ciepło właściwe podaje mi, maksymalną moc pompy powietrznej 4kw przy -20. Czyli jak rozumiem mam szukać pompy, która przy -20 będzie miała wydajność 4kw? Tylko jak to sprawdzić. Przepatrzyłam katalogi i strony i w tych tabelkach nie widzę tej informacji...
Czy 6kw gree versati ma moc 4kw w przypadku mrozów -20?
Ktoś podpowie, gdzie tego szukać? I czy dobrze rozumiem wynik z ciepła właściwego?
Edytowane przez szaman100
https://forum.murator.pl/topic/266017-gree-versati-6kw-split-wydajno%C5%9B%C4%87-przy-20/
Moc PC ma być 4 kW dla - 20 C ;
- dla ogrzewania podłogowego; temperatura zasilania 30 do 35 C
- dla ogrzewania grzejnikowego ;temperatura zasilania do 45 C ,
Poczytaj ; https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/Autodiagnostyka_Aquarea_H_v_10_net.pdf
https://forum.murator.pl/topic/266017-gree-versati-6kw-split-wydajno%C5%9B%C4%87-przy-20/#findComment-7969293
Skoro koniecznie chcesz Gree.
To tak : strona - katalog - https://gree.pl/content/uploads/2021/12/katalog_2022_pompy_ciepla_versatiiii_net_zab.pdf
Od strony 28 są tabelki z danymi :
Vesati III 6 kW Split - maksymalnie podniesie temp. wody w C.O. do +45*C przy -20*C i wyciągnie w tych warunkach 2,83 kW mocy grzewczej (nie wiem tylko czy to moc maksymalna czy z uwzględnieniem defrostu).
Versati 8 kW - przy tych samych warunkach +45*C przy -20*C wyciągnie moc 3,84.
Przy podłogówce i wodzie grzanej do +40*C przy -20*C osiągną takie same moce, a przy wodzie grzanej do +35*C ta 6 kW wyciągnie 2,89 kW, a 8 kW wyciągnie tyle samo 3,84 kW.
Resztę uzupełnią grzałką. Do potrzebnych 4 kW.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/266017-gree-versati-6kw-split-wydajno%C5%9B%C4%87-przy-20/#findComment-7970121
