Mam problem z parowaniem starych okien PCV (rocznik 1996-1997). Wystarczy że na dworze robi się chłodniej i nie ma sposobu żeby tego uniknąć, grzejnik grzeje, okno rozszczelnione, w sypialni wilgotność na poziomie 45% - 50%, codziennie wszystko wietrzone, a na dolnej krawędzi okna i tak zbierają się wielkie krople, które rano i wieczorem trzeba wycierać. W ubiegłym roku, przy mrozach -15 nawet odrobina lodu była tam...
Zastanawiam się nad wymianą na próbę pakietów szybowych, chociaż w jednym pokoju, ale chciałbym jeszcze usłyszeć czyjąś opinię - faktycznie stare pakiety w oknach PCV mogą mieć tak kiepski współczynnik przenikalności, że zbiera się wilgoć? Ramka pomiędzy szybami z tego co widać jest aluminiowa, jeszcze tylko muszę się upewnić czy jest to 4/16/4 czy jakiś inny wynalazek...
Może ktoś poleci jakiś sklep w Poznaniu, gdzie można kupić takie pakiety szybowe?
https://forum.murator.pl/topic/266031-parowanie-starych-okien-pcv-wentylacja-ok/
45-50% wilgotności w mrozy dowodzi problemu z wentylacją. Ale przy słabych oknach jej poprawienie nie rozwiąże problemu (a skoro zamarzają to mają nędzne U i/lub są nieszczelne).
https://forum.murator.pl/topic/266031-parowanie-starych-okien-pcv-wentylacja-ok/#findComment-7969409
W latach 96-7 ciepłe pakiety szybowe dopiero raczkowały. Dominowały "K 2,9", spotykane były ciepłe 2,3 - 1,7. Potem 1,3 i 1,1 które jest spotykanym standardem do dziś i na taki spokojnie wymienisz.
Sprawdź zapalniczką kolory płomieni na szybie, bo może się zdarzyć, że masz jednak ciepły pakiet i ten lód nie jest niczym nadzwyczajnym (miewam to u siebie od -20). W starych oknach kurczą się już uszczelki, tracą parametry. Ogólnie rzecz biorąc: starość..
https://forum.murator.pl/topic/266031-parowanie-starych-okien-pcv-wentylacja-ok/#findComment-7969535
