matmateusz 09.12.2021 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Witam, Mieszkam w domu już ładnych parę lat i od zawsze w pomieszczeniach ogrzewanych podłogówką, nie było czuć "ciepłej" podłogi. Łazienki, które z założenia miały wyliczoną podłogówkę, tak aby były trochę cieplejsze, wcale takie nie są. Ostatnio sobie oglądałem jak podłączona jest podłogówka do instalacji, porównałem z innymi instalacjami, znalezionymi w necie i mam wrażenie, że to nie jest dobrze zrobione. Wydaje mi się, że w takim podłączeniu, pompa mieszająca, nie pomaga w pompowaniu wody do rur od podłogówki. Czy mógłbym prosić aby, ktoś kto się na tym zna, zerknął i potwierdził (lub zaprzeczył - mam nadzieję ) moje przypuszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.12.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Akurat twój rozdzielacz jest tak zbudowany iż pompa podaje wodę już zmieszaną w trójniku ma górnym poziomie. Poziom zmieszania i tym samym temperatura zasilania jest ustalana za pomocą zaworu termostatycznego z czujnikiem temperatury. Poziom można regulować kręcąc białą gałką na rurze zasilania.Temperatura podłogi jednak jest uzależniona od izolacji domu. Priorytetem każdego grzejnika jest utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu natomiast dobrze izolowanych domach dla jej utrzymania temperatura podłogi jest niska i coraz mniej odczuwalna nawet gołą stopą. Poza tym temperatury na zasilaniu w obecnym etapie zimy są jeszcze niskie więc stopa która posiada temperaturę ok 32 - 35*C wyczuje ciepło dopiero gdy temperatura podłogi będzie w tych okolicach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7969681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matmateusz 09.12.2021 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Dzięki za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7969699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 09.12.2021 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Zaraz, zaraz! Porównaj swój rozdzielacz z moim obrazkiem. U Ciebie pompa gania wodę w obiegu i przez równoległy do pompy bypas z pominięciem zaworu termostatycznego. Nawet, gdy zawór się całkowicie otworzy, to i tak ilość podebranej ciepłej wody zależy od oporów przepływu w obiegu zasilającym i bypasie. Na moje oko, zdecydowanie nie tak. Edycja: odszczekuję powyższe. Widziałem na zdjęciach w necie podobne układy. Mimo to, intryguje mnie sens bypasu równolegle do pompy. Chyba że to nie bypas i rurka pełni jakąś specfunkcję. Edycja 2: Zazwyczaj rozdzielacz do podłogówki jest zamontowany powyżej rurek, które rozdzielacz zasila. Czy w tak skonstruowanym układzie, gdy rurki są powyżej rozdzielacza, nie ma problemów z zapowietrzaniem podłogówki? Czy na rotametrach widać równomierne przepływy? Edytowane 9 Grudnia 2021 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7969704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.12.2021 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 ..........Widziałem na zdjęciach w necie podobne układy. Mimo to, intryguje mnie sens bypasu równolegle do pompy. Chyba że to nie bypas i rurka pełni jakąś specfunkcję. To bypass.......w środku rozdzielacza jest zawór dławiący który przepuści wodę przez rurkę gdy nastąpi nadmierny wzrost ciśnienia. Szczególnie jest to przydatne w ogrzewaniu podłogowym sterowanym elektrozaworami uruchamianymi w każdym pokoju. Pomyśl.....w skrajnych przypadkach albo są wszystkie otwarte lub wszystkie zamknięte oprócz jednego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7969754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.12.2021 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 A te belki nie są czasami zamienione. Na dole powinna być belka zasilająca a oznaczona jest jako powrotna. Jakie masz przepływy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7969929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.12.2021 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Co do temperatury idącej w podłogę, to ustawiasz na zaworze RTL - niestety, ręcznie. Chcesz cieplejszą wodę w podłodze (większy mróz za oknem) - odkręć go. Sprawdź, jaki to dokładnie model i jaki ma zakres regulacji temperatury, Cała grupa mieszająca jest "do góry nogami" - ale poza odpowietrzaniem nie powinno mieć to znaczenia. Pompa pompuje prawidłowo. Problemem może być przepływ przez bypass. Ale jak działa prawidłowo, to chociaż zbędny nie powinien przeszkadzać - sprawdź temperaturę rurki. Jak nie ma przez niego przepływu, to powinna być przy łączeniu z powrotem bliska temperaturze powrotu nawet, gdy w podłogę idzie znacznie cieplejsza woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7969958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMeF77 29.12.2025 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2025 Dzień dobry. Wprowadziłem się do domu w którym listwa wygląda identycznie, z tą różnicą, że zmieniona jest pompa. Pompa ma osobny czujnik temperatury na listwie, i nie działa to dobrze. Pytanie czy tak to powinno być połączone w takim zestawie? Czu jednak pompa powinna pracować cały czas ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9171555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 03.01.2026 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano Sobota o 06:21 W dniu 29.12.2025 o 08:58, eMeF77 napisał: Dzień dobry. Wprowadziłem się do domu w którym listwa wygląda identycznie, z tą różnicą, że zmieniona jest pompa. Pompa ma osobny czujnik temperatury na listwie, i nie działa to dobrze. Pytanie czy tak to powinno być połączone w takim zestawie? Czu jednak pompa powinna pracować cały czas ?? Pytanie dotyczy rozdzielacza z pierwszego postu w tym wątku?I co jest źródłem ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266045-poprawne-pod%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-9171804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
