Mateusz.C 11.12.2021 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Witam zabieram sie za układanie styropianu pod Ogrzewanie podłogowe. I zastanawiam sie czy na stropie nad piwnica dawać folie pod styropian czy tylko zaszkodzę? I tak samo później na strop poddasza dawać pod styro folie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.12.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Nic nie zaszkodzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/#findComment-7970282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 11.12.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Też się nad tym zastanawiałem, a konkretnie nad ułożeniem folii na piętrze. Nie widze w tym sensu. Czy ktoś ma wiedzę w tym zakresie i podzieli się argumentami, których nie dostrzegam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/#findComment-7970322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.12.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Folia pod styropianem nad piwnicą to: a) warstwa poślizgowa b) ewentualna jakaś tam ochrona przed radonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/#findComment-7970344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 11.12.2021 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Warstwę foli na poziomie 0 (nad piwnicą) jeszcze rozumiem - izolacja od fundamentu. A piętro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/#findComment-7970351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.12.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Punkt a) wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/#findComment-7970392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 11.12.2021 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 ta warstwa poślizgowa tzn. dobrze czy źle ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/#findComment-7970454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.12.2021 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Poślizg między styropianem a betonem jest dobry, w przeciwieństwie do poślizgu człowieka na lodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/#findComment-7970490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 17.12.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Warstwę foli na poziomie 0 (nad piwnicą) jeszcze rozumiem - izolacja od fundamentu. A piętro? To ja dopowiem... a) warstwa poślizgowa - stosuje się do rozdzielenia między warstwami różnych materiałów o różnych właściwościach, np. rozszerzalności termicznej, więc niweluje tarcia/naprężenia między warstwami - do tego wystarczy zwykła tania folia budowlana 0,2 na luźno bez sklejania i innych ceregieli. b) ochrona nie tylko przed radonem, ale innymi gazami - niezbędne jeśli pod stropem jest garaż (spaliny samochodowe) czy piwnica (np. opary farb czy innej chemii, bo może ktoś kiedyś wpaść na taki pomysł). W takim przypadku zamiast zwykłej budowlanej należy stosować lepszą folię paroizolacyjną, musi być ułożona szczelnie, czyli sklejana ze sobą oraz do ścian np. taśmą butylową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266068-folia-pod-styropian-nad-piwnica/#findComment-7972118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
