Mateusz.C 11.12.2021 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Witam zabieram sie za układanie styropianu pod Ogrzewanie podłogowe. I zastanawiam sie czy na stropie nad piwnica dawać folie pod styropian czy tylko zaszkodzę? I tak samo później na strop poddasza dawać pod styro folie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.12.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Nic nie zaszkodzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 11.12.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Też się nad tym zastanawiałem, a konkretnie nad ułożeniem folii na piętrze. Nie widze w tym sensu. Czy ktoś ma wiedzę w tym zakresie i podzieli się argumentami, których nie dostrzegam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.12.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Folia pod styropianem nad piwnicą to: a) warstwa poślizgowa b) ewentualna jakaś tam ochrona przed radonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 11.12.2021 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Warstwę foli na poziomie 0 (nad piwnicą) jeszcze rozumiem - izolacja od fundamentu. A piętro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.12.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 Punkt a) wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 11.12.2021 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 ta warstwa poślizgowa tzn. dobrze czy źle ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.12.2021 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2021 Poślizg między styropianem a betonem jest dobry, w przeciwieństwie do poślizgu człowieka na lodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 17.12.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Warstwę foli na poziomie 0 (nad piwnicą) jeszcze rozumiem - izolacja od fundamentu. A piętro? To ja dopowiem... a) warstwa poślizgowa - stosuje się do rozdzielenia między warstwami różnych materiałów o różnych właściwościach, np. rozszerzalności termicznej, więc niweluje tarcia/naprężenia między warstwami - do tego wystarczy zwykła tania folia budowlana 0,2 na luźno bez sklejania i innych ceregieli. b) ochrona nie tylko przed radonem, ale innymi gazami - niezbędne jeśli pod stropem jest garaż (spaliny samochodowe) czy piwnica (np. opary farb czy innej chemii, bo może ktoś kiedyś wpaść na taki pomysł). W takim przypadku zamiast zwykłej budowlanej należy stosować lepszą folię paroizolacyjną, musi być ułożona szczelnie, czyli sklejana ze sobą oraz do ścian np. taśmą butylową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
