Mam pytanie.
Otóż elektryk, zresztą na moją prośbą, przygotował coś w rodzaju połączenia wyrównawczego, czyli poprowadził kabel od rury przy wodomierzu do kotłowni, w której jest rura gazowa, a wkrótce będą rury miedziane do instalacji wodnej i ogrzewania.
Co należy zrobić z tym końcem kabelka, który został doprowadzony od wodomierza do kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/
Czegoś mi tu brakuje, kolego.
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7971189
Jeszcze raz -
i ... co dalej? Połączył sobie te rurki, a ... reszta?
Pomijam kolejne rurki.
Same będą się ... wyrównywać, czy jak?
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7971196
Pooglądałem zdjęcia.
Wygląda na to, że to są 2 osobne kabelki i każdy z nich łączy się z bednarką, która idzie do zbrojenia w płycie fundamentowej pod podłogą.
1. Czy jest to mniej więcej prawidłowe postępowanie?
2. Do czego należy złapać obejmą ten kabelek, który wychodzi przy kotle? Może do rury gazowej?
3. A co jest nieprawidłowego z obejmą przy wodomierzu?
4. I jak należy wykonać zbocznikowanie? Czemu ma służyć?
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7971490
Widzę, że masz połączona szynę PE instalacji elektrycznej z uziemioną szyną GSW.
Ale ... co z dalszymi połączeniami - od szyny GSW do MSW, do których poinny być podłączone
- przewody ochronne wyrównawcze
– przewody uziemiające
– przewody ochronne
– przewody uziemiające funkcjonalne, jeżeli występują.
Trochę tego mało u Ciebie, dlatego wspomnij panu "elekrykowi" o PN-HD 60364-5-54.
Daj jemu i sobie bardzo dobrą lekture doktora Musiała "Połączenia wyrównawcze ochronne"
Tam jest wszystko, by umieć.
Kłaniają się definicje "części przewodzących jednocześnie dostepnych, "części przewodzących obcych" itd.
PS ad3. Objemka ma być na rurze, nie za złączką częściowo izolowaną pakułami.
Musiał ładnie opisał te problemy.
I na koniec - jaki jest przekrój tej linki/drutu o barwie z-ż pomiędzy rozdzielnicą a GSW?
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7971503
Na razie nie odpowiem na pytania, ale dopytam o jeszcze jedno.
Otóż chcę zamontować gniazdko na suficie w celu podłączenia wtyczki napędy bramy.
Ponieważ pod sufitem ma być 10 cm wełny, to przydałaby mi się taka długa puszka z podstawą przykręcaną do stropu, np. na 3-4 kołki.
Czy może ktoś wspomóc linkiem do takiego wyrobu?
Coś takiego, ale bez styropianu:
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7971827
Puszka do ociepleń to był taki przykład, bo jest długa.
Nie wiem, czy znajdę puszkę do płyt gipsowych, która ma te 10 cm długości, żeby się zlicować z wełną. Chyba że coś podłożę między puszkę a strop. Np. najpierw przykręcę do stropu łatę o grubości 4 cm, a do niej puszkę o długości 6 cm.
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7971837
Dokładnie tak. Napęd teraz, a ocieplenie w terminie późniejszym.
Chyba że zaczekam i przymocuję do płyt g-k, jeśli to lepsze rozwiązanie.
Gniazdo natynkowe koszt niewielki, zostaw nadmiar przewodu by starczyło do puszki rygipsowej i zmienisz w czasie układania ocieplenia i G-K.
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7972176
Dzięki. To jeszcze dopytam o jedno.
Czy taką puszkę do g-k montuje się nad płytą w taki sposób, żeby puszka zlicowała się z sufitem czy ma wystawać pod płytą g-k tak jak gniazdka natynkowe?
Jeśli ma się schować nad płytą g-k, to w jaki sposób mocuje się ją do płyty?
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7972187
Tak ma się schować, niestety elpapiotr ma rację, porażające lenistwo z Twojej strony. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "puszka elektryczna gk" i masz i rysunki i filmy jak to jest mocowane a mocowana jest do płyty.
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7972230
Przekrój tych linek to 6 mm2.
Linki przechodzą przez rozdzielnicę:
I idą do tej bednarki:
I jeszcze jedno.
Chyba nie ma wymogu, żeby gniazdko w garażu było z klapką, tak jak w łazienkach?
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7972579
No dobra. Przezwyciężyłem swoje lenistwo.
Pewnie wam chodzi o to.
https://forum.murator.pl/topic/266125-po%C5%82%C4%85czenia-wyr%C3%B3wnawcze/#findComment-7972839
