Planuje postawić na działce coś takiego
https://allegro.pl/oferta/domek-na-narzedzia-altana-ogrodowa-letniskowy-18m2-7642228717
Mam 2 pytania:
1) Czy to wymaga zgłoszenia gdzieś? Że wybudowalem albo planuje wybudować?
2) W jakiej odległości od granicy mogę to postawić; żeby nikt się nie czepiał
https://forum.murator.pl/topic/266139-budowa-altany-przepisy/
Jej część to wiata - jeżeli wita będzie od strony granicy, to w sumie możesz postawić prawie "w granicy" działki.
Jeżeli zabudowana strona będzie od granicy i nie ma okna to 3m, a jak ma okno to 4m. Standardowe przepisy. Przy czym mieszkamy w RP i tu ciężko coś powiedzieć "na pewno".
https://forum.murator.pl/topic/266139-budowa-altany-przepisy/#findComment-7971454
W Starostwie? Chyba że tam masz WZ jakiejś?
Ja z tymi metrami bazuję na informacji od urzędnika w starostwie właśnie, ale w necie są też informacje, że np. domki narzędziowe do 6,5 m dł i wysokości do 3 m można stawiać "przy samej granicy parceli lub w odstępie nie mniejszym, niż 1,5m ścianą bez okien i drzwi" ... te całe prawo to jest taki bełkot, że głowa. Poczytałem kilka artykułów i każdy pisze co innego i inaczej interpretuje.
Wiata nie jest budynkiem. Istotna jest ta część zabudowana.
W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się:
3)
budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.
Według mnie to informacja, że do 6,5 m stawiasz gdzie chcesz, a większe min 1,5m ścianą bez okien i drzwi????
BTW w starostwie i UM usłyszałem, że stanowisko samochodowe min 3m od granicy. Czyli teoretycznie wiata wypoczynkowa może być w granicy, samochodowa nie może, a garaż może jak do 6,5m dł. lub w odległości min. 1,5 m jak dłuższy niż 6,5m lub wyższy niż 3m.
Edytowane przez Emcichy
https://forum.murator.pl/topic/266139-budowa-altany-przepisy/#findComment-7973745
