martingg 18.12.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Cześć, czy kupowaliscis projekt podlogowki żeby wiedzieć ile kupić metrow rurki? Takie ceny gazu i prądu że chce kupić teraz wszystko przed następną fala podwyżek ... tylko nie wiem ile +/- metrów rurki kupić do podlogowki dom 133m2 użytkowej parter Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.12.2021 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Ja miałem OZC i sam wyliczyłem rozstawy dla poszczególnych pomieszczeń. Na oko raczej nie zrobisz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.12.2021 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Jakieś 6,6m na m2 przy 15 cm rozstawu i 10m przy 10cm rozstawu. U mnie przy 15cm wystarczyły dwa zwoje po 600m. Też możesz tyle kupić jeśli takie zwoje wychodzą teraz taniej. No ale musisz to przeliczyć sam. Ja znalazłem jakiś tandetny program i mi to zliczył. Nie wiem jak masz skrzynkę usytuowaną i dojścia. Ile pętli. Ja mam skrzynki pośrodku domu, dojścia raczej krótkie szczególnie, że przechodziłem na parterze przez ściany. Robiłem sam, pierwszy raz i się ładnie udało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 18.12.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Wszędzie robisz co 10cm rozstaw. Do tego sterowanie strefowe. Ot i cały projekt- najlepszy z możliwych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 18.12.2021 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2021 Ja miałem OZC i sam wyliczyłem rozstawy dla poszczególnych pomieszczeń. Na oko raczej nie zrobisz. Na necie są darmowe kalkulatory . Są też apki do ściągnięcia za free. Bandyta też dobrze pisze - średnio rozstaw co 10 lub 15 cm załatwia sprawę + regulacja przepływu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 19.12.2021 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 dobrze i nie dobrze, zrobiłem u siebie wszędzie co 15cm ok udało mi się to w miarę sensownie ustawić, ale dzisiaj bym robił w salonie i kuchni co 20-25 w sypiali co 15 a w dwóch pokojach i korytarzach co 10 więc może jednak warto na ten projekt 500 zł wydać ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 19.12.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Wszędzie robisz co 10cm rozstaw. Do tego sterowanie strefowe. Ot i cały projekt- najlepszy z możliwych. co 10cm??? mówisz chyba o nieocieplonym domu z lat 70tych ubiegłego wieku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Wszędzie robisz co 10cm rozstaw. Do tego sterowanie strefowe. Ot i cały projekt- najlepszy z możliwych. Marnowanie materiału, które nic nie daje w eksploatacji Od 10 cm można wyjść z pomieszczeniu z największym obciążeniem cieplnym (najczęśćiej łazienka), gdzie chcemy utrzymywać temperaturę o 1-1,5C większą, to bo pomieszczenie określa Tz. Póżniej 15/20/25 - w zależności od obciążenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.12.2021 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Zrobisz co 10 będzie dobrze zrobisz co 15 też wyregulujesz na przepływie i tyle. Mam co 10 i jest ok.Jednak z perspektywy czasu koncepcja siię zminiła i i teraz podłogówka ie est głównym ogrzewaniem więc mogło by być i co 20.Jednak jak za 13 lat skończą mi ssię opusty to trzeba będzie myśleć o bardziej energooszczędnym ogrzewaniu A do PC PW im gęściej tym lepiej.oczywiście w granicach rozsądku aby pętle nie były za długie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2021 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 A do PC PW im gęściej tym lepiej.. I to jest właśnie forumowa półprawda powtarzana przez średnio ogarnietych Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.12.2021 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 I to jest właśnie forumowa półprawda powtarzana przez średnio ogarnietych Przy większym zagęszczeniu obniżasz Tz. Co do oagnięcia to mam zadanie na twój temat Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Przy większym zagęszczeniu obniżasz Tz. ) Taaa? To powiedz mi - masz trzy pomieszczeinia o obciążeniu cieplnym: 1 - 55W/m2 2 - 45W/m2 3 - 32W/m2 I masz dwa warianyty podłogówki - w jednej wszędzie po 10cm W drugim - w pomieszczeniu 3 robisz cm 15cm Jak wpłynie to na Tz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 19.12.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 (edytowane) dobrze i nie dobrze, zrobiłem u siebie wszędzie co 15cm ok udało mi się to w miarę sensownie ustawić, ale dzisiaj bym robił w salonie i kuchni co 20-25 w sypiali co 15 a w dwóch pokojach i korytarzach co 10 więc może jednak warto na ten projekt 500 zł wydać ?? Już wcześniej pisałem - ja uważam że warto. Sama oszczędność materiału - lokalni instalatorzy twierdzili, że na moje 106m2 trzeba "z 1000m rurek". Projekt zakładał ok600m i tyle poszło (w ścinkach zostało ok7m) a danie bez potrzeby 200m rury to ok 400zł. Do tego - przy takich samych przepływach (2,5L/min) mam zróżnicowane temperatury w pomieszczeniach w/g założeń - część salon/kuchnia (tutaj tylko w odsłoniętej części, pod meblami brak rurek) 22,5 stC, 21 -21,5 stC sypialnie. W łazience nie osiągam obliczeniowych 24stC, bo jest mała (5m2) i w/g projektu trzeba dołożyć grzejnik ścienny, bo moc podłogówki za mała. Nam jednak 22,5stC wystarcza, więc grzejnika nie ma. Każdy dom ma inne obciążenia cieplne. U mnie w części salon/kuchnia jest co 10cm, w łazience również, w sypialniach 20-25 w zależności czy od północy czy południa, hol grzany dobiegami/powrotami, w garażu co 30cm. Edytowane 19 Grudnia 2021 przez Pytajnick Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 19.12.2021 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Jak pisałem - aplikacja/kalkulator i policzyć ile potrzeba ciepła w pomieszczeniu. Tak jak napisał Foto, zazwyczaj 10 cm w łazience, 15 cm reszta zimnych pomieszczeniach, 20 w kuchni, 30 w garażu. Mozna zagęścić pętlę w strefach przyokiennych lub tam gdzie chcemy cieplej. Tak czy inaczej - trzeba przeliczyć samemu lub zapłacić komuś by zrobił to za nas. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 19.12.2021 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 dobrze i nie dobrze, zrobiłem u siebie wszędzie co 15cm ok udało mi się to w miarę sensownie ustawić, ale dzisiaj bym robił w salonie i kuchni co 20-25 w sypiali co 15 a w dwóch pokojach i korytarzach co 10 więc może jednak warto na ten projekt 500 zł wydać ?? Błędem jest, że nie masz sterowania strefowego ogrzewaniem, a nie to, że masz za gęsto podłogówkę. Robiąc ją co 10cm, przy sterowaniu strefowym, nie wystąpią żadne z posiadanych przez Ciebie problemów. Dodatkowo, mimo bezwładności takiego ogrzewania, uzyskasz możliwie największy komfort, co się tyczy jego sterowania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 19.12.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Podłogówka jest najlepsza i bezproblemowa nawet z punktu widzenia pompy ciepła :D bez sterowań jakichkolwiek , wszystko powinno regulować się raz a na zawsze rotametrami i po sprawie , ale drugi fakt też taki że dla pompy ciepła nie jest najlepiej jak cały dom ma rozstaw rurek co 10 cm bo defrosty są częstsze niż na rzadkich rozstawach , ja mam co 10cm hm w marcu podłączam pc zobaczymy co to będzie , na ekogroszkowcu działa idealnie obecnie zasilana 28 stopniami i nawet w mrozy minus 20 więcej jak 32 stopnie nie potrzeba , to nie nowy dom . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.12.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Błędem jest, że nie masz sterowania strefowego ogrzewaniem, a nie to, że masz za gęsto podłogówkę. Robiąc ją co 10cm, przy sterowaniu strefowym, nie wystąpią żadne z posiadanych przez Ciebie problemów. Dodatkowo, mimo bezwładności takiego ogrzewania, uzyskasz możliwie największy komfort, co się tyczy jego sterowania. I nadal te "10 cm wszędzie" nie jest kompletnie potrzebne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.12.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Autor pyta w kontekście obniżki kosztów, a Wy - zwłaszcza donvitobandito - chcecie go wpuścić w niepotrzebne koszty. PC owszem, chętnie 10cm "przyjmie". Pod warunkiem, że wszędzie będzie równe zapotrzebowanie na energię. W przeciwnym wypadku zbyt mocne dławienie może się skończyć problemami z przepływem i kolejnymi kosztami w postaci sprzęgła. Autor prędzej czy później będzie musiał przeliczyć pętle. Albo to zrobi przed zakupem i kupi odpowiednią ilość, albo, jeżeli musi kupować już, niech kupi tak żeby potem mógł pełne krążki odsprzedać. Choć, ja i ze sprzedażą resztki krążka nie miałem problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 19.12.2021 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 (edytowane) Cześć, czy kupowaliscis projekt podlogowki żeby wiedzieć ile kupić metrow rurki? Takie ceny gazu i prądu że chce kupić teraz wszystko przed następną fala podwyżek ... tylko nie wiem ile +/- metrów rurki kupić do podlogowki dom 133m2 użytkowej parter Powierzchnia użytkowa nie ma nic do rzeczy, tylko powierzchnia podłóg z podłogowka. W łazienkach będzie pewnie co 10cm. W pozostałych pomieszczeniach przyjmij co 20cm. I tyle rury kup. Jeśli zabraknie, to dokupisz. Nawet jeśli ceny będą wyższe. Uważam, że lepiej dokupić potem np 200m rury, niż kupić za dużo i zostać z 200m rury. Co zrobisz z materiałem, który ci zostanie? Będziesz sklep otwierał? Spora szansa, że nadmiar materiału sprzedasz, ale zawsze istnieje ryzyko, że jednak nie. A, i nie słuchaj, że walniecie wszędzie co 10cm jest super. Nie jest. Najlepiej zlecić OZC i potem projekt podłogowki. Dom budujesz wg projektu, a ogrzewanie zrobisz na pałę, czy też z projektem? Edytowane 19 Grudnia 2021 przez Lukasz11 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.12.2021 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Rozstaw co 10cm to bzdura. Nie w nowoczesnym domu. Jeśli już to różnica w rozstawie pomiędzy parterem, a piętrem w moim przypadku, a od obciążenia ogólnie w każdym innym. U mnie cały parter chodzi już na 0.5-1L, a piętro na 1.8l/min. A i tak chciałbym dać więcej na górę.Nikt też nie patrzy co jest źródłem. Przykładowo moja PC ma stały przepływ 22litry/min, LG chodzi na 40l/min. Jakbym dał co 10cm to miałbym zamiast 1100m rurki 18ki z 1400-1500mb? To będzie z 300litrów cieczy. Przy przepływie mojej pompy na poziomie 22l/min takie zagęszczenie nic nie da, a jeszcze pogorszy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266208-ilo%C5%9B%C4%87-rurek-do-podlogowki/#findComment-7972756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
