pickock 19.12.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Witam. Mam pytanie za 100pkt. W nowym bliźniaku mamy nowy piec gazowy Vailant (EcoTec Pure) + zasobnik 120L Vaillant (Zasobnik VIH R 120/6 B, nie jest warstwowy) i pytanie jest takie jak nastawić grzanie CWU aby było ekonomiczniej? Podam na przykładzie o co mi chodzi, jaki mam dylemat: Korzystamy z łazienki rano od godz. 7 do 8, przyjmijmy, że zużywamy w tym czasie np. 60L ciepłej wody z zasobnika i teraz pytanie, czy bardziej ekonomicznie jest: 1. nastawić grzanie CWU np. od 6 do 7 (czyli przed korzystaniem), a potem od 9 do 10 po korzystaniu jak wszyscy pójdą do pracy? (straty są małe więc będzie na wieczór) Czyli bez dogrzewania w trakcie korzystania. W tym wariancie piec włącza się raz i grzeje już przemieszaną letnią wodę w zasobniku (np. od 20stopni do 48) do ustawionej. czy 2. nastawić grzanie CWU np. od 6.30 do 8. czyli trochę przed i w czasie korzystania? Wtedy piec załącza się co chwilę dogrzewając każdą ilość nowej zimnej (przemieszanej) wody z zasobnika = czyli dogrzewa co parę minut np od 45 do 48stopni? Chodzi o to, że dogrzewając w trakcie korzystania woda w zasobniku ma np. raptem 2-4stopnie poniżej zadanej (jak dolewana jest zimna) ale jednocześnie piec najbardziej się męczy/zużywa gaz aby dogrzać np. od 45 do 48 st co chwilę (wariant 2) niż raz od np. 25 stopni do 48 (wariant 1). Pytam, który wariant jest bardziej ekonomiczny, a nie wygodniejszy????? Będę wdzięczny za ocenę bo niby pytanie proste ale niekoniecznie Pozdrawiam, Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266219-nowy-piec-gazowy-zasobnik-120l-pytanie-za-100pkt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.12.2021 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 skoro zakladasz, że zasobnik ma pomijalne straty to zgromadzone ciepło nigdzie nie ucieknie a skoro nie ucieka to po co sie bawić w godziny?a jak chcesz oszczedzać to ustaw tak, żeby na czas nieobecności w zasobniku nie było nagrzanej wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266219-nowy-piec-gazowy-zasobnik-120l-pytanie-za-100pkt/#findComment-7972800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 19.12.2021 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 straty samego zasobnika można pominąć, zamiast doktoryzować się nad planami czasowymi lepiej zwrócić uwagę na rury łączące kocioł z zasobnikiem - dochodzi tu bardzo często z powodu słabej izolacji rur łączących oraz grawitacyjnej cyrkulacji. Dodatkowym miejscem bardzo dużych strat jest cyrkulacja cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266219-nowy-piec-gazowy-zasobnik-120l-pytanie-za-100pkt/#findComment-7972831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.12.2021 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Ekonomiczny wariant jest taki w którym kocioł cały czas utrzymuje w zasobniku wodę o temperaturze 45 - 50*C a tylko i wyłącznie programujesz cyrkulację tak aby zgadzała się z godzinami użytkowania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266219-nowy-piec-gazowy-zasobnik-120l-pytanie-za-100pkt/#findComment-7972977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
