Lazienka333 19.12.2021 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Dzień dobry, mam następujący problem. Fachowiec zrobił mi brodzik ze spadem. W planach było zrobienie go na równo z podłoga bez podestu ale niestety zainstalowane pod spodem rury to uniemożliwiły, dlatego jest podest. Kafle już są położone i teraz przyszła pora na montaż szyby prysznicowej. Szyba ma być zamontowana na krawedzi tego brodzika, wiadomo, że musi być poziomo na brodziku, nie może w żadnym miejscu wisieć w powietrzu i musi być kąt 90% do ściany. Jednak ten spad to uniemożliwia... Był pomysł aby tą lukę wypełnić silikonem ale w najszerszym miejscu ma ona 4 cm więc nie wiem czy to dobry pomysł... Czy ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.12.2021 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Dotnij szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/#findComment-7972802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.12.2021 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Securitki nie obetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/#findComment-7972815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lazienka333 19.12.2021 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Niestety żadne docinanie szyby nie wchodzi w grę. Szyba może pęknąć przy docince Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/#findComment-7972878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.12.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Przycinasz kątownik Alu 5 x1cm. 1cm na płytkach mocowane na dwa kołki , 5cm pionowo, obcięte do poziomu, na zewnątrz szyby, pod szybą wypełniasz silikonem lekko skosem aby zakryć kątownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/#findComment-7972885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 19.12.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Dzień dobry, mam następujący problem. Fachowiec zrobił mi brodzik ze spadem. W planach było zrobienie go na równo z podłoga bez podestu ale niestety zainstalowane pod spodem rury to uniemożliwiły, dlatego jest podest. Kafle już są położone i teraz przyszła pora na montaż szyby prysznicowej. Szyba ma być zamontowana na krawedzi tego brodzika, wiadomo, że musi być poziomo na brodziku, nie może w żadnym miejscu wisieć w powietrzu i musi być kąt 90% do ściany. Jednak ten spad to uniemożliwia... Był pomysł aby tą lukę wypełnić silikonem ale w najszerszym miejscu ma ona 4 cm więc nie wiem czy to dobry pomysł... Czy ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? Jak zamówisz szybę u szklarza, to on dotnie ją do nierówności. To najprostsze rozwiązanie . Możesz też, jeśli masz już szybę kupioną, postawić ją obok brodzika, na styk do spadku. Połączenie uszczelnisz silikonem. Tylko wtedy będzie widać przez szybę spadek brodzika. Z czasem pojawią się tam zabrudzenia, których nie będzie jak usunąć. Trzeci sposób, to na krawędzi brodzika zrobić próg i na nim postawić szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/#findComment-7972919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2021 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Szukaj czegoś w tym stylu do zamontowania na dole, albo zamów szybę która hartowana będzie po odpowiednim przycięciu.https://allegro.pl/oferta/profil-do-montazu-szyby-szkla-czarny-6-8-10-mm-8712605503 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/#findComment-7972948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lazienka333 20.12.2021 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Jak zamówisz szybę u szklarza, to on dotnie ją do nierówności. To najprostsze rozwiązanie . Możesz też, jeśli masz już szybę kupioną, postawić ją obok brodzika, na styk do spadku. Połączenie uszczelnisz silikonem. Tylko wtedy będzie widać przez szybę spadek brodzika. Z czasem pojawią się tam zabrudzenia, których nie będzie jak usunąć. Trzeci sposób, to na krawędzi brodzika zrobić próg i na nim postawić szybę. Czy zrobienie takiego progu z deski kompozytowej to dobry pomysł? Czy będzie to się trzymać na kaflach pod ciężarem szyby, nie będzie przeciekać itp? Jeśli nie to z czego taki próg najlepiej zrobic? Potem oczywiście obudowanie go listwami aluminiowymi żeby to jakoś wyglądało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/#findComment-7973000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 20.12.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Próg robi się z płytek, takich samych jak w brodziku. Próg powinien mieć 3-4cm szerokości i musi być wypoziomowany. Krawędzie docina się na 45*. Na tym stawia się szybę. To wygląda dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266222-monta%C5%BC-szyby-prysznicowej/#findComment-7973157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
