Łukasz1719517842 19.12.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Witam,potrzebuję pomocy w zaprojektowaniu instalacji CO dla domu parterowego. Dom ma 125m2, ogrzewany będzie kotłem na ekogroszek DEFRO komfort Eko Lux 12 kW, w całym domu będzie 100% ogrzewania podłogowego zasilanego przez dwa rozdzielacze z jedną pompą obiegową.Mam projekt CO ale kilku rzeczy nie wiem a w projekcie tego nie ma. Sterowanie temperaturą podłogi będzie się odbywać za pomocą siłowników termoelektrycznych z listwą sterującą. W kotłowni będzie stał piec, bufor ciepła i zasobnik CWU.Oto moje pytania: 1) Jak połączyć piec, bufor i zbiornik CWU( gdzie i jakie zawory powinny być, jakie średnice rur, ogólny schemat jak to ma wyglądać) 2) Jakiej pojemności bufor należałoby zamontować 3)Jak zasilić dwa rozdzielacze jedną pompą( jeden rozdzielacz jest w kotłowi a drugi na drugim końcu domu) 4)Wg projektu zasilanie rozdzielaczy powinno być rurami Cu 28mm ale wylewka będzie anhydrytowa i chciałbym uniknąć łączeń w podłodze jeśli to tylko możliwe. Czy da się wykonać to rurą PEX32? Z góry dziękuję za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266229-peojekt-instalacji-co-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 19.12.2021 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Że tak się zapytam nieśmiało: czy te pytanie nie powinieneś skierować do projektanta instalacji CO? Nawet jeśli ktoś tu odwali za frajer robotę wartą 500-1500 zł, to czy przyjmiesz na siebie odpowiedzialność, że wszystko jest ok? Zapłać fachowcowi, tu ew. popytaj o założenia lub skonsultuj już propozycję/projekt. Taka rada ode mnie. Za 0 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266229-peojekt-instalacji-co-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7972903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz1719517842 21.12.2021 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Dziękuję za radę choć jest on warta tyle ile sam napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266229-peojekt-instalacji-co-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7973487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 22.12.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 .....Mam projekt CO ale kilku rzeczy nie wiem a w projekcie tego nie ma. .... 1) Jak połączyć piec, bufor i zbiornik CWU( gdzie i jakie zawory powinny być, jakie średnice rur, ogólny schemat jak to ma wyglądać) 2) Jakiej pojemności bufor należałoby zamontować 3)Jak zasilić dwa rozdzielacze jedną pompą( jeden rozdzielacz jest w kotłowi a drugi na drugim końcu domu) 4)Wg projektu zasilanie rozdzielaczy powinno być rurami Cu 28mm ale wylewka będzie anhydrytowa i chciałbym uniknąć łączeń w podłodze jeśli to tylko możliwe. Czy da się wykonać to rurą PEX32? Z góry dziękuję za porady Co to za projekt, w którym nie ma podstawowych rzeczy? Może to wstępny szkic instalacji a nie projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266229-peojekt-instalacji-co-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7973630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz1719517842 22.12.2021 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Chyba określenie projekt CO jakiego użyłem było złe bo mam w nim w sumie tylko podłogówkę. Mam zaznaczone gdzie są rozdzielacze i jak idą rurki PEX w pomieszczeniach. Są nastawy rotametrów i przypływ pompy obiegowej. Nie ma nic poza tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266229-peojekt-instalacji-co-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7973853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 22.12.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 (edytowane) kto robi nowe instalacje na węgiel no ludzie...mały domek, zasilanie niskotemperaturowe i do tego ogień z węgla. pasuje to jak świni siodło. poza tym pytasz o wszysko co możliwe, może jak sam się nie znasz daj robote specowi , albo zacznij czytać zanim zadasz pytania na które odpowiedzi już padały setki razy Edytowane 22 Grudnia 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266229-peojekt-instalacji-co-100-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7973866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
