dee-jay 22.12.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Witam, Dom pow. 220m2 po podłodze parterowy z poddaszem na płycie pasywnej fundamentowej EPS. Izolacja poddasza wełna 28cm 0,33, Elewacja 20cm Grafit styropian 0,31, okna Salamander blue evolution 82 3 szybowe Uw 0,9 + ciepły montaż. PC Vaillant Arotherm 11,8KW split. Obserwuję w swoim nowo wybudowanym i zamieszkałym domu wysokie zużycie prądu pompy. Aktualnie temp. zew +5 do -3 w nocy i temp wewn. 23 w ciągu 24 godzin 30Kwh na ogrzewanie plus 7Kwh na CWU 190L temp zadana 50 stopni. Zużycie wody ciepłej praktycznie tylko w godzinach wieczornych na poziomie 150L (ciepła+zimna). Mimo to pompa grzeje CWU jakieś 5 razy na dobę.Czekam jeszcze na chłodniejsze pogody aby zrobić termowizję ale samo zużycie CWU wydaje mi się zbyt wysokie na tym poziomie taniej by chyba wyszło zwykłą grzałką elektryczną grzać. Proszę o pomoc i pomysły, czy może te zużycie być podyktowane uszkodzeniem fabrycznym pompy? Błąd instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 22.12.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Dom jest nowy więc zużyje więcej energii i być może tak jest u Ciebie. Z mojej perspektywy takie zużycie to raczej nie jest tragedia.Ja ogrzewam 110m2 i przy obecnych temp. Zużywam srednio 20kWh na CO i CWU. 7kWh na CWO to jednak sporo, powinno być w granicach 2-3kWh Ja dogrzewam 2xdziennie po ok. 1 godzinie do 50* ale nie jestem w stanie odp. ile zużywam wody. Pytanie czy masz cyrkulacje 24/h bo to znacznie wychładza bufor. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 22.12.2021 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Witam, Dom pow. 220m2 po podłodze parterowy z poddaszem na płycie pasywnej fundamentowej EPS. Izolacja poddasza wełna 28cm 0,33, Elewacja 20cm Grafit styropian 0,31, okna Salamander blue evolution 82 3 szybowe Uw 0,9 + ciepły montaż. PC Vaillant Arotherm 11,8KW split. Obserwuję w swoim nowo wybudowanym i zamieszkałym domu wysokie zużycie prądu pompy. Aktualnie temp. zew +5 do -3 w nocy i temp wewn. 23 w ciągu 24 godzin 30Kwh na ogrzewanie plus 7Kwh na CWU 190L temp zadana 50 stopni. Zużycie wody ciepłej praktycznie tylko w godzinach wieczornych na poziomie 150L (ciepła+zimna). Mimo to pompa grzeje CWU jakieś 5 razy na dobę. Czekam jeszcze na chłodniejsze pogody aby zrobić termowizję ale samo zużycie CWU wydaje mi się zbyt wysokie na tym poziomie taniej by chyba wyszło zwykłą grzałką elektryczną grzać. Proszę o pomoc i pomysły, czy może te zużycie być podyktowane uszkodzeniem fabrycznym pompy? Błąd instalatora? Masz nowy dom więc pewnie albo WT2017 albo WT2021. Podaj jakie masz projektowe obciążenie cieplne wg charakterystyki cieplnej albo najlepiej jak masz zrobione OZC to podziel się jego wynikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dee-jay 22.12.2021 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Dom jest nowy więc zużyje więcej energii i być może tak jest u Ciebie. Z mojej perspektywy takie zużycie to raczej nie jest tragedia.Ja ogrzewam 110m2 i przy obecnych temp. Zużywam srednio 20kWh na CO i CWU. 7kWh na CWO to jednak sporo, powinno być w granicach 2-3kWh Ja dogrzewam 2xdziennie po ok. 1 godzinie do 50* ale nie jestem w stanie odp. ile zużywam wody. Pytanie czy masz cyrkulacje 24/h bo to znacznie wychładza bufor. Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Nie bardzo rozumiem dlaczego dom ma zużywać więcej energii jeżeli jest nowy? Wydaje mi się że przy zastosowanych izolacjach powinien być energooszczędny. Nie mam niestety OZC. Zapomniałem dodać że wybudowany jest z porotermu 26cm i dachówka ceramiczna, ale to chyba nie ma wpływu na izolację termiczną. Projekt domu opiewa na WT2017 ale z racji że budowa rozpoczęta w 2020 a zakończona w 2021 zastosowaliśmy o wiele więcej i lepszych materiałów izolacyjnych niż w projekcie zakładano. Czytając tematy zużycia energii porównywalnych domów z pompą ciepła średnio widzę roczne 2500-4000Kwh u innych forumowiczów. Patrząc na moje zużycie roczne będzie w granicach 7000-9000 kwh CO+CWU na pracę pompy. A i zapomniałbym dodać, nie posiadam buforu CO. Instalator twierdzi że nie jest potrzebny gdyż CO będzie buforować układem. Wydaje mi się to nieprawdą i mam wrażenie że niepotrzebnie wychładzam podłogi. Z moich obserwacji pompa mało pracuje w dzień ma przerwę nawet 10-12 godzin. Najwięcej pracuje w nocy bo podejrzewam że spada temperatura powietrza pomieszczenia, w którym jest czujnik a nikt nie przebywa na dodatek po takiej przerwie posadzki jastrychowe potrzebują czasu. Poprawcie mnie jeżeli źle myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 22.12.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 No tak ale jak piszesz: "Projekt domu opiewa na WT2017 ale z racji że budowa rozpoczęta w 2020 a zakończona w 2021 zastosowaliśmy o wiele więcej i lepszych materiałów izolacyjnych niż w projekcie zakładano." Czyli to jest nowy dom i pewnie pierwszy sezon Twojej PC. Wilgoci technologicznej na pewno jest też sporo w nim. Musi zostać jakoś usunięta i stąd zwiększone zużycie. Podaj dane projektowe z charakterystyki energetycznej i już coś więcej będzie wiadomo nt zapotrzebowania budynku na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.12.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Dom jest spory. Jeśli projekt nie jest zrobiony pod dom pasywny to to zużycie jest całkiem dobre. Poddasze, pewnie jakiś balkonik, do tego poroterm, garaż w bryle... Masz temp. wewnętrzną 23 stopnie. To nie mało. Gdybamy tylko, ale wydaje mi się, że jest OK. Poprawisz sobie zyżycie planując prace w CWU wg harmonogramu. Zaprogramuj grzanie po południu i rano jak potrzebujesz. Wtedy pompa nie bedzie sie 5 razy wlączała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.12.2021 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Masz cyrkulację? Podłogówka wygrzana? Rekuperacja jest?Pierwsze dwa-trzy sezony dom bierze więcej ciepła, bo trzeba odparować wilgoć technologiczną i grunt pod domem jest zimniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 22.12.2021 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Mam PC od 4 miesięcy i podobnie jak Ty i jak „Adrian” Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 22.12.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Całe moje wywody zniknęły, cenzura czy ki diabeł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.12.2021 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 (edytowane) Z tą energia w pierwszym sezonie to nie reguła. U mnie wcale nie bylo nadmiaru wilgoci, a wręcz jej brakowało. Energii na ogrzewanie też w kolejnym sezonie nie poszło mniej. Masz cyrkulację CWU? Jaka histereza? Masz bardzo mały zbiornik. Przy małej histerezie pompa często pracuje na wysokiej temperaturze, czyli przy bardzo niskim COP na potrzeby CWU. Zużycie na CO powiedziałbym w normie jeśli chodzi o pompę PW. Edytowane 22 Grudnia 2021 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.12.2021 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Z tą energia w pierwszym sezonie to nie reguła. U mnie wcale nie bylo nadmiaru wilgoci, a wręcz jej brakowało. Energii na ogrzewanie też w kolejnym sezonie nie poszło mniej. Nie chodzi jedynie o wilgoć, każdy przedmiot w domu, każda ściana musi przyjąć odpowiednią ilość energii by być w temp. pokojowej a to wymaga, raz, że czasu, zwłaszcza przy pompie ciepła, a dwa odpowiednio większej ilości energii niż w kolejnych sezonach. Jak ktoś ma dom np.z silikatu to zajmie trochę czasu i pochłonie sporo energii by zrównoważyć temp.w pomieszczeniach z temp.sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.12.2021 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Jeśli grzane było od początku sezonu, to nie na czego tak do końca nadrabiać. Mój dom też jest z silikatów. U mnie całe lato było wykańczanie, na jesieni składanie mebli. Pompa ustawiona na żądaną temperaturę wystartowała gdy była taka potrzeba. Rozumiem gdyby np pozwolić wychłodzić się budynkowi i zacząć grzać pod koniec listopada. Wtedy rzeczywiście duża bezwładność pochłonie masę energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.12.2021 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 Jeśli grzane było od początku sezonu, to nie na czego tak do końca nadrabiać. Mój dom też jest z silikatów. U mnie całe lato było wykańczanie, na jesieni składanie mebli. Pompa ustawiona na żądaną temperaturę wystartowała gdy była taka potrzeba. Rozumiem gdyby np pozwolić wychłodzić się budynkowi i zacząć grzać pod koniec listopada. Wtedy rzeczywiście duża bezwładność pochłonie masę energii. Szczerze to nie pamiętam jak było u mnie ale z tego co kojarzę to nie było wyrywania włosów z głowy po pierwszym sezonie. A miałem wtedy taryfę G11 3500kWh teraz mi świta w pierwszym sezonie a w kolejnych 2800-3300kWh za rok kalendarzowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.12.2021 02:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Z tą energia w pierwszym sezonie to nie reguła. U mnie wcale nie bylo nadmiaru wilgoci, a wręcz jej brakowało. Zamontuj stary wymiennik i sprawdź, czy brakowało tyle samo. A ciepło parowania znasz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.12.2021 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Z tym samym wymiennikiem przeżyłem 2 zimy, więc mam pewne porównanie Dom był tak przesuszony, że tynki schły w oczach. Wszystkie mokre prace zakończyłem do kwietnia, a potem kilka miesięcy stał bez podbitki i sufitu na piętrze. Cała wilgoć technologiczna wyszła do zamknięcia od góry. Już przy pierwszych mrozach miałem w domu 30% wilgotności i wtedy uruchomiłem nawilżacz. Wiele zależy od tego co i kiedy zostało wykonane, jaka była pogoda itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.12.2021 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Z tą energia w pierwszym sezonie to nie reguła. U mnie wcale nie bylo nadmiaru wilgoci, a wręcz jej brakowało. Energii na ogrzewanie też w kolejnym sezonie nie poszło mniej. Tylko 2 lata temu zimy nie było, a rok temu była Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7973999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.12.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Była głównie w lutym i styczniu no i w tym okresie zużycie energii było zdecydowanie wyższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7974025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dee-jay 23.12.2021 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Prace wykonczeniowe miałem w styczniu i kosztowało mnie to sporo ze względu na dogrzewanie i wynajem osuszaczy. Wprowadziliśmy się w sierpniu, aktualnie pokazuje mi wilgotność powietrza 35%. Rekuperator też vaillant. Co do gruntu jak to się ma jeżeli płyta fundamentowa na 25cm xps a pod posadzkami jeszcze 10 styropianu? Dalej będzie grunt miał wpływ na zapotrzebowanie energetyczne? Wypowiedzcie się jeszcze proszę co do buforu a raczej jego braku w mojej instalacji CO. Mam podejrzenie, że posadzki niepotrzebnie się wychładzają nie wspominając o braku komfortu ciepłej podłogi w ciągu dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7974042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.12.2021 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 (edytowane) Przy takiej izolacji od gruntu raczej znikomy wpływ jego temperatury. Brak bufora to tylko na plus. Ciepłą podłogę ciężko uświadczyć w taką zimę. W nowych domach ona się nie nagrzewa tak mocno. Napisz lepiej jaką masz temp zasilania/krzywą, jak często pompa się włącza, ile godzin pracuje, jaka temperatura powrotu. Skupiłbym się na optymalizacji pod kątem wyższego COP. To samo z CWU. Jaka delta, czy działa cyrkulacja CWU. Robiłeś OZC? Czemu tak duża pompa? Czy w metraż wlicza się garaż? Czy jest garaż? Jeśli tak to grzany? Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Owczar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7974052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 23.12.2021 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2021 (edytowane) Tak pobieżnie wypełniłem kalkulację podanymi przez dee-jay danymi. Tu wynik (możesz skorygować dane) https://cieplo.app/wynik/mw6h i wychodzi że dom przy -20*C i temp. w domu +23*C potrzebuje tylko 4,5 kW mocy grzewczej.To założony Valiant 11,8 kW jest zdecydowanie zbyt mocny i przy obecnych temperaturach pracuje na najgorszym COP bo kręci na minimalnych obrotach.Szukałem na stronie Valliant, ale nie znalazłem pełnej tabelki pracy. Wg prospektu jego minimalna moc przy +2*C i wodzie +35*C to 4,2 kW. A w podłodze raczej woda ma obecnie niższą temp. niż te +35*C. To moc przeliczeniowa będzie wyższa i COP słabszy.https://www.vaillant.pl/foldery-urz-dze/pompy-ciep-a-4/folder-arotherm-split-202105-2104782.pdfstrona 14. Jak płyta betonowa ma odpowiednią grubość, to najsensowniej byłoby wziąć taryfę G12W i wygrzewać płytę podłogową w tylko w tanich godzinach. Jak ciepła woda, bojler CWU ma pompkę cyrkulacyjną, to podłączyć ją przez włącznik czasowy i uruchamiać obieg w godzinach gdy domownicy korzystają z CWU. Po co ma wychładzać bufor nocą, albo gdy wszyscy domownicy są poza domem do przykładowo 15 godziny. Do tego zwiększyć histerezę między dogrzewaniem wody w P.C. Edytowane 23 Grudnia 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266271-pompa-ciep%C5%82a-arotherm-1255-as-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7974094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
